ReSharVladimir
Сегодня продолжительно катался на МК 350Вт. Контроллер из перестраховки закрепил снаружи. За время покатушек он был холодным и совсем не нагрелся. Правда и погода была такая, что сам чуть не замерз.
Вопрос: можно ли контроллер упаковать в бокс/чехол вместе с батареями? Не перегреется ли он в жаркую погоду?
И как поведет себя контроллер, скажем, 500Вт в жаркую погоду? У кого есть практический опыт, откликнитесь!
Словом, забивать контроллер в чехол или все-таки присмотреть ему более оптимальное расположение на раме снаружи? :bn:
http://elsamokat.narod.ru/
как правило контроллер греется меньше чем МК.
Т.е. его можно (для указанных мощностей) спокойно разместить в сумку.
Однако будет нелишним,  в жаркую погоду (выше +35С) проверять (время от времени) МК и контроллер на предмет перегрева.
I3DMAN
Всем салют!  :bq: уже давно наблюдаю за форумом, и подумываю превратить своего "железного коня" в Электро. Есть фото:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Обычный городской вел. "Украина" рама стальная. просто перекрашенна.
А думаю я мотор на 36в поставить. Передний привод сделать. Вот если например такой: http://www.conhismotor.com/ProductShow.asp?id=88
А кто-нибудь уже заказывал через этот магазин? Он удобен тем что можно выбрать сразу комплект, какие компоненты нужны, а какаие нет. (например мне колесо в сборе не нужно. достаточно мотор, ну и желательно спицы для сборки его с колесом в 28")
аккумулятор заинтересовал от goldenmotor
и контроллер от Сrystalyte. в нем есть ключ  :) Это плюс для меня. т.к вел часто оставляю пристегнутый к столбу или дереву.. бывает и прям в городе.
Что посоветуете с моим выбором? хочется послушать более опытных владельцев электровелосипедов. И с какими проблемами могу столкнуться при его создании..
iperov
I3DMAN
если позволяют срецтвА лучше собрать новую конфу из chainreactioncycles.com
я предлагаю отойти от привычного в велосипеде, взять идею от скутера - отсутствие педального привода.
Выбираете лучшую раму под себя, лучший вынос, лучший руль, вилку, в местном магазе вилку вделают в раму.
Снимаете систему от педалей. Снимаете кассету, колесо крутится без трещотки, убираете ненужную цепь, ненужные переключатели, тросы. Педали оба вниз. Это очень удобно сидеть с ногами вниз на 2 педали, прямо комфорт-класс.
Что-то типо такого см атач снизу.
Рама 7000, отсутствие лого, даже блик НЕ ашанский :]
Сейчас это пока образец в стадии сборки, с колёсами для вида. МК конечно переднее поставлю. Руль лишнее обрежу, на руль поставлю только минимальные ручки тормозов.
Аккум всё равно в рюкзаке, не оставляю я его на виду.
Поэтому хочу собрать самую минимальную, лайтовую конфигурацию электробайка.
Если планируете ставить мотор-колесо на велик без переключения передач, следует иметь ввиду, что в случае разряда батареи, крутить педали будет тяжеловато, особенно в гору.
Поэтому есть смысл взять менее мощное колесо, с внутренними шестеренками (типа обгонной муфты)
Оно и по весу легче и практически не создают тормозного момента при езде на педалях.
Правда со временем шестеренки изнашиваются, возможно имеет смысл сразу купить с запасным комплектом.
А мощное колесо лучше на такой вел не ставить. Амортизационной  вилки нет, значит на неровностях будет трясти неимоверно, при скорости > 30 км/ч.
Peoner
Цитата: I3DMAN от 27 Окт. 2010 в 18:32
... И с какими проблемами могу столкнуться при его создании..
дропауты вилки рекомендую усилить.
e2v2
#780
36 вольт  м. к.  не покупайте,будет разочарование,вот 48 -м оптимальнее. Пробег больше и возможность форсирования шире. У самого на 36в,с форсированием 48.  Чтоб подальше уехать передний привод лучше,но при скорости больше 50 км/час задний привод лучше.
mxus 350, электра 1000вт 60в, lifepo4 48v 10ah зеленые, контроллер 350вт
yokneamcity
#781
Я покупал колесо у conhismotor. Получил через месяц после оплаты.
iperov
Таки собрал байк мечты.
Можно назвать супер лайт скутером.
Рама заказная из англии, вилка заказная из мск, руль вынос итд сам выбрал, колесо от sannykung у неё колёса тише и на двойном ободе всегда, заднее взял от старого вела. Шатуны в одну сторону без системы, кассету на заднем колесе потом тоже сниму, трещания теперь нету. И вел 20кг, заметно легче предыдущего, теперь легче носить на третий этаж будет. Пробовал ставить багажник от подседельного штыря для аккума, нед, смотрится фигово сзади, как будто старушка с широкой жирной талией фиговым ногами, как и прежде буду возить аккум в рюкзаке, всё равно нельзя оставлять на улице =)
yokneamcity
Поздравления принимаете?
Ну тогда поздравляю!  :)
А какой у вас акум? Ну там вес,А/Ч,напряжение,кто производитель?
iperov
Потестил педали вниз ) хуже нет, вернул назад на нормальные педали =)
спс. 4.3кг, а/ч не мерял но написано 10, нонейм производитель
iperov
укоротил руль с обоих сторон по 2см
FAS_r7
Можно и ещё малёк руль отрезать, т.к. органов управления минимум - легче прошивать пробки будет.
А вообще хороший самокат получился.  Я себе для семьи тоже подобное хочу сделать. Валяется лёгкая алю рама 14-й ростовки - на ней и замучу.
Кстати тоже начинаю задумываться об идее батарейного блока в рюкзаке.
Съемный модуль мастерить сложно и долго, а если поездки короткие (до 15км) и есть возможность подзарядится между.. то для требуемых 60В 5Ач LiPo получается всего 0,54х4=2,16кг!
По-моему очень удобно, к тому же они там зимой не замерзнут :)
Лично мне стрёмно возить в рюкзаке литийполимер.
Вдруг в контроллере закоротит, и сбросить рюкзак я могу не успеть.
Маловероятно конечно, но всё равно сцыкотно.
Советую на лямки рюкзака приделать хотябы вместо стандартных пластмассовых стыков - самосбросные.
В добавок при непредвиденных кувырках, нехочется быть пристёгнутым силовым тросом  проводом к велосипеду.
Предпочитаю падать порознь, свободно катясь кубарем.
Это все верно  :D
Для липолек заказал несгораемый мешок, ... надеюсь не пригодится :shok:
Что касается троса, то может iperov поделится конструкцией своего силового разъема?
Должно быть что-то достаточно мощное (до 60А), при этом не отстегивать при тряске, но отсоединяться при резком рывке...
пока планирую использовать коннекторы, как на рисунке. Только непонятно, какой они выдерживают ток?
Цитата: ilyukhs от 31 Окт. 2010 в 11:47
....Для липолек заказал несгораемый мешок, ... надеюсь не пригодится :shok:....
Мешок защищает только от открытого пламени горящего лития. От выделяющегося тепла он спасает мало. Мешок будет красный от температуры, и всё способное гореть при соприкосновении с ним, будет гореть синим пламенем. В общем он затормозит процесс на время которого возможно хватит для сброса рюкзака.
iperov
ну это вы вообще описали из серии суицидника фаталфоба.
Автомобилисты же не сбрасывают бензобак, потому что им сцыкотно ездить с ним?
Автомобилисты же не выпрыгивают в окно на скорости 50кмч при "непредвиденных кувырках"?
Это всё пережитки чересчур тяги к безопасности. Ваша безопасность это уверенные тормоза, а при падениях это умение мгновенно расслабить все мышцы тела.
Я езжу с 4.3кг баткой в рюкзаке, и это никаких хлопот не доставляет мне, и это LiFePo4, подложил еще мягкую подложку, хватает её на 45км при скорости 20кмч.
А выбор возить аккум в рюкзаке основываетяс на 2х факторах - сохранение минималистичного дизайна байка, в случае воровства байка аккум остаётся у вас =)
upd
И конечно никто никого не принуждает возить аккум в рюкзаке %) кому как удобно, тот так и делает %)
