avatar_ReSharVladimir
Фото наших электросамокатов
Автор ReSharVladimir, 09 Фев. 2012 в 17:54
poraboloid
Акрил тяжелый, композит тонкий и может фольгой прорезать изоляцию банок.
Этот легкий, 6мм толщиной и достаточен по прочности для удерживания ячеек.
MoRoman
привёл самокат до приемлемого состояния
было
стало
поближе
промежуточный вариант
стало
подробнее тут рассказывал https://electrotransport.ru/index.php?topic=11916.msg1158973#msg1158973
gera_serg
Интересуюсь,  на самокаты типа Сити-Мангуст-Новотрек вело-вилку с пружинами кто-нибудь применял?
Каков результат?
Или там получается больше понтов, чем регулируемой амортизации?
1967ivan45
Из опыта: на 12' пневмоколесах на самокате (без сидушки) амортизатор - это пижонство.
gera_serg
т.е. если вернуться к оригинальному Патгиру, то пружины на вилке хоть как-то амортизировали литое колесо.
Потом начали ставить туда на клонах камерное надувное, но пружины оставили для привлекательности.
А реальная амортизация начинается только от 20 вело-вилки, да и то сомнительно?
1967ivan45
[user]gera_serg[/user], Вы спросили про Новатрак и  другие 12' самокаты. Я ответил. Про патгиры не скажу.
Сам катаю на 8' МК литое сзади, пневмо спереди - вполне нормально по грунтовке стоя.
SAP
Цитата: gera_serg от 31 Авг. 2017 в 15:11
Интересуюсь
Нафиг не нужна амортизация на 12" дутики.
Mongoose EXPO 12" VOLT EDITION
noqoruk
#853
Это так кажется, что не нужна. На хорошей ямки дутик идёт грыжей. Замучился покрышки менять. При скорости больше 30 км/ч отрывает корд от проволоки. Подвеска нужна чтоб облегчить жизнь покрышке.
Собрал вилку из газовых упоров от десятки. Шток 10 мм. Давление потребовалось закачать не такое уж и большое всего около 20 атм. Крупные неровности такие как лежащие полицейские отрабатывает на ура. С мелкими хуже.
dmitrii_i
Oxelo MF dirt 10'' edition
подробности в профильной теме
iber
Мой пепелац.
На базе Yedoo City, старая модель. Колесо от Решара, 500вт 48в, контроллер из комплекта (только конденсаторы поменял).
Первая версия питалась от липошек, расположенных в ящике над задним колесом. Конфиг был 12s2p, и проблем с аккумуляторами не было совершенно, за исключением переконфигурации для зарядки, но меня это не напрягало. Все было супер, пока я не решил поставить на ящик дополнительные замки. Ну и тупанул, не стал вынимать аккумуляторы. Короче, просверлил я один случайно. Пыхнуло знатно. Из 6 удалось спасти только 3..
После проведения работы над ошибками решено было перевести на батарею из литий-ионок. Долго мучился, куда впихнуть батарею. Потом все-таки решил попробовать на деку это все дело поставить.
Итого: имею 15S4P, скорость в горизонте 32км\ч, пробег 40-45км.
Вчера с корешом пытали аппарат в жестких условиях: горный серпантин. Затяжные подъемы берет довольно резво, ест ампер 16-18, скорость ниже 25 не падает. Был один очень крутой подъем с поворотом, я как-то сомневался даже, не вырубит ли контроллер. Но нет, поедая 27 ампер вытащил на ура, с приличной скоростью. Красота просто.
Из недостатков: чуть низковат руль, как для меня. И просвет тоже хотелось бы чуть больше.
А так вообще аппарат мощный и удобный.
gera_serg
[user]iber[/user],
т.е. вольтаж у вас поднялся с 44В до 55В?
Пробег ~вдвое?
Вес наверное ~20кг или немного побольше?
iber
#857
Да, все верно, было 50.2в полностью заряженная липо 12s, теперь почти 63, 15s.
12s хватало км на 25, наверное, можно было до 30 дотянуть, но я не рисковал, т.к. липошки были без бмс, с пищалками.
Тест по серпантину показал пробег 42км, сиденье не было бы лишним на такие расстояния.
Весит что-то около того, надо проверить.  :bw:
JuriySOFT
Я немного обновился, как визуально, так и по тех.характеристикам.
теперь вместо 1кВт стало 2кВт.
Мне важно было, чтобы тяга была больше, т.к. обычно я езжу с телегой + 2 человека. Теперь все стало просто зашибись в плане тяги!)
У соседа есть мини-байк, решили сделать с ним заезд. С места и по максималке мой самокат выиграл, правда не было спидометра, так что скорость пока не известна, но страшно на максималке. В следующий раз поедем с камерами, чтобы заснять наши гонки.
Ну и плюс вместительный багажник сделал, выдерживает вес +60 кг)
Daf.dof
Рама от самоката Stamp Sity line, колеса 12", мотор редукторный без фривилла 500вт, контроллер 36В 500Вт.
Питание шесть народных котлет 12s2p (влезают в корзинку)
Пробег, скорость пока не мерил - примерно 35км/ч
gera_serg
[user]Daf.dof[/user],
А почему решили корзину на руль подвесить, а не ниже, на саму раму (а-ля передний багажник)?
Sting
[user]Daf.dof[/user], Отличный самокат! Выглядит хорошо, клиренс тоже не плохой! ++
xiaomi mijia m365 -продан
aqiho D-Drive 1200w- продан
Собираю мощнейший самокат;) 3,2kW
Daf.dof
Расположение аккумуляторов в корзине, это временный вариант. Буду их крепить в коробе на наклонной трубе рамы.
Ещё мне понравилось размещение в деке (как у iber Ответ #857), но это добавит +60мм высоты, если использовать котлеты
gera_serg
у iber теплые края, даже крылья не нужны...
Не сравнить с соленой грязной московской зимой, где вероятно потребуется снять с прикованного у конторы и подзарядить в тепле...
Корзина - интересный вариант, имхо
