avatar_ReSharVladimir
Фото наших электросамокатов
Автор ReSharVladimir, 09 Фев. 2012 в 17:54
AgipTM
[user]poraboloid[/user],  Мне вон приспичило такси, когда я у меня самокат на 2 части развалился :)
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
poraboloid
Так то китай, а это мой знакомый делал.
Нет, поначалу на 12"+12" были проблемы с камерами и резиной, бывало вёл домой пешком.
Но сейчас уже найдена и резина непрокалываемая и способ монтажа камер.
Проблем с этим больше нет.
Андрей70
Думаю что бы такой самокат развалился это надо очень сильно постараться, а вот по нашим дорогам ездить самое то
Кулибин
Расскажете что за резина непрокалываемая?
poraboloid
Швальбе с кевларовым слоем.
1967ivan45
Сопровождение сына-велосипедиста во время его прогулок
кот ленивый
Окончательно доделаю - создам отдельную тему.
Искусственный интеллект нужен тем, у кого нет своего.
gin
Мой транспорт 2 года назад. Внешне и сейчас выглядит так же
serghant2000
Освежу тему, вот мой самокат на базе Рино.
МК-01 переделанный, М-К 250W, Li-Ion 48V 20Ah
Рино 1800 Ватт. Ничего штатного...
ingener
"Готовь сани летом..." - всепогодный full custom alu вседорожник о 14,5" колёсах - первые шаги  :-)
Explore Brabus HD 8"
Full custom offroad 14,5"
Daf.dof
Где будет размещаться батарея? От чего колесо, и какое будет переднее?
ingener
батарея  - летний вариант - видимо, на наклонной стойке деки (она станет короче после обрезки под вилку),  а зимой - скорее всего,  в рюкзак)) Хотя, может и останется на стойке в теплоизоляции.
Колеса не "от чего", а  специально приобретенная пара одинаковых по размеру и резине  (переднее моторное)
Daf.dof
[/quote]
Ссылкой где брали не поделитесь? Если не ошибаюсь, это резина от квадрика, но меньше 6 дюймов я не видел. А у вас диск на 4 -?
Царапочка
я лечу, а волосы назад! instagram: @scrathy, SupX - "Чёрный Котъ", KS-16S - "Сатаноколесо", Xiaomi x1, inmotion v8 - "восставший из ада"
Нечто
[user]Царапочка[/user], это чтобы лишний раз на аватарку посмотрели?
SGorin
Всем привет!
Наконец-то устроил одному из кастомных самокатов фотосессию, пока чистый)
Донор - Yedoo OX 12". МК - DD 350W, Батарея - LiPo 13S2P (10000 мА·ч) + BMS 30А симметричная , контроллер - Infineon 4 6 fet IRFB4110 синус.
Масса - 13 кг. Макс скорость - 35 км/ч (ограничена контроллером). Со средней 22км/ч, проезжал 60 км.
Передний дисковый тормоз Avid BB7, задний - рекуперация. Колеса на пром.подшипниках, по сравнению с родными насыпными - шикарный накат.
Нескладной, но при желании руль извлекается из рулевой за минуту, что позволяет засовывать в небольшие багажники.
Yeti 575 26", Bafang CST 36V350W, Li-ion 13S6P + BMS (LG 18650D1) 18000 мА·ч (866 Вт·ч), Infineon-3 6 fet + Cycle Analyst 2.4 DPS
Yedoo OX 12", МК DD 350W, LiPo 13S2P + BMS 10000 мА·ч, Infineon-4 6 fet Синус
SGorin
Ну и ещё немного деталей, органы управления. Трехпозиционный переключатель - на 3 скорости.
