avatar_ReSharVladimir
Фото наших электросамокатов
Автор ReSharVladimir, 09 Фев. 2012 в 17:54
Ed_Bullet
[user]Piramidon[/user] не согласен с тобой. На скутере, при большой/широкой колёсной базе, ты возможно и прав. Но у [user]dissma[/user] получается задняя подвеска как у скейта, т.к. база узкая и короткая. Иначе в повороте внешнее колесо будет задираться.
[user]dissma[/user] всё правильно сделал ! :wow:
Колёса Рулят Миром !
Piramidon
[user]Ed_Bullet[/user],  спорить не буду ни разу!  Я ездил и на блокированных и на разблокированных, знаю проблемму изнутри. Поэтому предложил такой вариант, как более удачный не предположительно теоретически, а чисто из практики. Если у [user]dissma[/user],  появится желание поэкспериментировать, он оставит свой практический отзыв.
PeaceHaver
Готовлю технику к сезону потихоньку:
dissma
прокатился-понравилось
шарнир даёт наклон площадки на поворотах не задирая колёс.
пока оставлю так
меня пока устраивает, а дальше будет видно.
нужно доводить до ума.
classicmen
#742
"SCHWINN" Апгрейд
SCHWINN 48B LiFePo4 20Ah МК 48V800W 13" Inch.
Велосипед 36В 350W редукторник  10S3P 32700 IiFePo4. Чоппер 14S8P Lishen 21700 1.5kW. Самокат iFreego 48V 500W.
Бабай
Цитата: classicmen от 05 Апр. 2017 в 09:35
"SCHWINN" Апгрейд
С одной стороны неудобно, что в щёлочку чумодан надо загружать, а с другой стороны - жуликам неудобно делать украдку  :bw:
1967ivan45
[user]classicmen[/user], близкая к моим идеалам компоновка. Вещь!
Hper2
Вот ваяю всё,чуток осталось да что-то никак не поставлю на ход
мотор от Рино 36,батка от голденмотор кирпич
вот со всех сторон ,что пока есть.
Ninebot Z-10
Было:- Эл.само- риноподобный 36\800, цепьСяо-365 , ninebot es4. EUC: 14" SuperWalker/Skruer, Ninebot one E+,
Ninebot A1, Ninebot Z10, KS16Sv2
Piramidon
[user]Hper2[/user], здря моторчик в самое грязное место подцепил, сверху ему было бы лучше.
Hper2
ТАК почти как у рино,разница не велика. там крыло будет на колесе,спереди от мотора кирпич батарейки.
Ninebot Z-10
classicmen
Перекур :-) Ребёнок первый раз за рулём самоката, ни разу не упал. Правда пару раз чуть пешеходов чуть не задавил :-) С тормозам плохо управляется, Максимальная скорость 3-я что было разрешено ему, ну и этого хватило 27 км/ч.
Бабай
Цитата: classicmen от 17 Апр. 2017 в 19:35Правда пару раз чуть пешеходов чуть не задавил :-) С тормозам плохо управляется ...
Непростое это дело - учить детей мышечной памяти, в зависимости от ситуации на одиночном самокате. Теряются.
Легче на мотоцикле (или любом двухместном двухколёснике), когда сидишь сзади.
У меня своя методика. Сына с 11 лет на ИЖ Юпитер-5 обучал ... Да и не только сына ...  :bw:
Piramidon
[user]Бабай[/user],
ЦитироватьЛегче на мотоцикле (или любом двухместном двухколёснике), когда сидишь сзади.
Абсолютно правильное решение, я всегда говорю, что детей нужно обучать вождению любого тс, находясь на том же тс.
poraboloid
Верно, я также с дочкой катаясь вдвоём на самокате на пустых длинных участках управление ей отдавал.
Сам только страховал.
Недавно пока тепло было - уже на двух самокатах по городу рысачили, отлично справляется.
Андрей70
Давно являюсь читателем форума, и тоже хочу поделиться плодами своего творчества. Полноприводный самокат,  колёса 20 дюймов, два редукторных мотора по 350 ватт 48 вольт MXUS, два контроллера 13ампер, аккумулятор 20ампер 48 вольт литийжелезофосфат.
Бабай
Цитата: poraboloid от 22 Апр. 2017 в 00:26Верно, я также с дочкой катаясь вдвоём на самокате на пустых длинных участках управление ей отдавал.
Одно дело - отдать управление на прямой, а другое - выбрать дорогу с ямами, где постоянные разгоны и торможения и поставить задачу на прекращение удовольствия.
Недотормозил перед ямой три раза - вылезаешь из-за руля, ждёшь следующего дня  :bw:
gekagal
#754
Цитата: dissma от 13 Март 2017 в 09:34
Цитата: Ed_Bullet от 12 Март 2017 в 21:56
[user]dissma[/user], а расчётная скорость предполагается какая ?
в районе 25-и
Подскажите пожалуйста. А нельзя эти два мотора на один контроллер подключить?
ReSharVladimir
http://elsamokat.narod.ru/
