avatar_ReSharVladimir
Фото наших электросамокатов
Автор ReSharVladimir, 09 Фев. 2012 в 17:54
1967ivan45
[user]Brestden[/user], вот это вещь!
Где можно подробней узнать о проекте? Какие комплектующие самодельные, характеристики и прочее? Интересно. Если коротко, то можно наверное с этой теме написать.
Brestden
Спасибо за оценку, если кратенько то вот:
Электроника и механика вся из Китая, как и у многих.
Передняя вилка переделывались под более узкое колесо,
Задний амортизатор велосипедный пневматический с возможностью регулировки давления,
И главное то, что я хотел сделать лёгкий самокат поэтому выбрал углепластика для корпуса и заднего маятника, но переборщил со слоями, в итоге полный вес без сидушки 25,6 кг.
Матрицы делал одноразовые из МДФ, в ответственных местах закладывал дюралевые закладные для усиления. Мотор 1000Ват на 48 В, батарея литийферум 48в 20 А/ч, скорость чуть больше 50 км/ч, запас хода в смешанном режиме примерно 50 км. В общем все.
1967ivan45
silayma2
Для скорости "чуть больше 50 км/ч" колеса маловаты, опасно. Они 8 дюймов?
Brestden
iPasha
В этом сезоне на таком буду катать. Покраска и дека конечно ждут своей очереди
Axelf
Отличный самокат получился!
Что в "кузовке"?
Мотор-колесо от скутера или самокатное?
Кулибин
Отлично должен смотреться после покраска в чёрный.
proekcionika
Руль из стали или дюраль или титан?
И разве так удобно с наклоном вперед?? Самодеьный вроде или кто то делал, да и вообще где проект?))
Без брызговиков не на долго ьерпения хватит ))
Eltreco Rhino 48V, (1kW), Ливер.
JackHot Carbon.
iPasha
Что в "кузовке"?
Спасибо ;) В кузовке достаточно уныло( Места внутри свободного на 60 км/ч и 100 км хода, а используется едва ли половина потенциала. 13s LiIon ~13Ah, контроллер какой-то noname, но зато с дисплеем, на котором можно скорость регулировать, ошибки и заряд отслеживать, конечно скорость и пробег.
Колесо самокатное - точь в точь, как продает Владимир Решар... Покупал лет 5 еще назад в Китае) А вот покрышка 8" скутерная... Даже не стану рассказывать какими правдами и неправдами удалось ее туда натянуть.
Руль из стали, из той же трубы, что и весь самокат. Просто самокат после пескоструя, а руль нет. С наклоном пока играю, посмотрим как будет, но даже в таком положении катать без проблем можно. До него стоял от bmx руль, но было низко и спина болела долго катать. А теперь просто кайф))) и кстати хотел готовый покупать, но высоких рулей днем с огнем не сыскать (
Брызговики конечно буду мудрить! Но в мокрую погоду не катаю, если честно. Да и с гидроизоляцией пока не оч у самоката
dissma
lmvlmv
[user]dissma[/user], стоит разнести колеса задние пошире, или сделать на них подвеску. Иначе на неровной дороге будет не комфортно совсем.
Самокат Black One P-600
Yedoo Mezeq 48V 250W от Vladimir ReShar
стоячий, переварен из рамы SF-8, редукторник 36V 250W
odo - 3520km. Пока еще дорого,  24,17 руб/км :)
Piramidon
Цитата: lmvlmv от 12 Март 2017 в 13:52
[user]dissma[/user],  сделать на них подвеску.
Делай крепление задней оси вращающееся в поперечной плоскости, можно, если захочешь, сделать блокировку, но для этой ширины колес она будет вредна.
dissma
dissma
Ed_Bullet
[user]dissma[/user], а расчётная скорость предполагается какая ?
Колёса Рулят Миром !
dissma
в районе 25-и
Piramidon
[user]dissma[/user],  твоя схема примерно та, которую я предложил, но пружины и ограничители наклона там не нужны, они будут только мешать при наклоне при повороте.
