avatar_ReSharVladimir
Фото наших электросамокатов
Автор ReSharVladimir, 09 Фев. 2012 в 17:54
maliont
Интересно :-)Посмотрим окончательный результат.
no fat no bike
поставил второй мотор, тяга как у трактора.
maliont
Скажите какая максимальная скорость у вашего самоката?
no fat no bike
Сложно сказать теперь, летом на переднем приводе 27 максималка была, сейчас по ощущениям чуть динамичней, нужно измерить! Там моторчики 240Вт редукторники, с повышайкой конечно довольно резвый аппарат получается, без нее от чистых 36В спокойная тротуарная езда, но тяга при этом очень впечатляет, а на двухмоторном думаю летом еще веселей будет.
jampa
[user]no fat no bike[/user], у вас моторы подключенны к одному контроллеру или к двум?
Нечто
Теперь это уже оффтопик однако.... С двумя такими движками это уже мопед. :hello:
arealex
главное вовремя и нужные слова....
jampa
Вот такой самокатик получился, вес примерно 10-12кг., мотор 24v. 250w, батарея 36v. 13Ач.
Пока еще тэстирую, но тянет не очень, надо на передок еще второй мотор поставить, и не понятно почему на скорости 30км в час начинает мотор, подтормаживать, не раскручиваеться на максималку. Может кто подскажет? Контроллер голден моторовский, подключил без датчиков холла, может поэтому?
gm1
Для мощности 250W если ты его разогнал до 30 км/ч то это очень хорошо. А ограничений на контроллере ни каких нет? А что за колёса?
Speedway 1 350W 36v 18.2Ah  25km/h облегчил титаном.
jampa
Колеса заказаны из китая, они на 24v, я подключил на 36v. Ограничений нет, я думаю что редуктор не справляеться с оборотами, наверное эти колеса не расситанны на большую скорость.
Antonbet
а почем колесики стоили? они с контроллером продаются?
jampa
4500, кажется, пара, я покупал без контроллера, возможно можно и контроллер к ним купить, колесо не со всеми контроллерами хочет работать, надо еще с ними разбираться.
ingener
Мотор-колесо + обычное  за 4500?  Фантастика  O_O
Explore Brabus HD 8"
Full custom offroad 14,5"
jampa
ingener
Цитата: jampa от 30 Янв. 2017 в 20:14
Это же Китай!!!
вот именно, что Китай, а тут немножко подальше....доставка обычно  такая же, как и колеса... :bw:
Нечто
Это миф, порожденный алиэкспрессами.
jampa
Мне доставка обошлась не больше 1000р.
Это не алиэкспресс, на тао дешевле.
jampa
Подключил датчики холла, мотор стал раскручиваться нормально, ничего не гудит, на весу скорость по ощущениям явно больше 30км в час. Завтра попробую под нагрузкой.
