avatar_ReSharVladimir
Фото наших электросамокатов
Автор ReSharVladimir, 09 Фев. 2012 в 17:54
proekcionika
Цитата: Кулибин от 06 Дек. 2016 в 02:06
Цитата: ingener от 05 Дек. 2016 в 19:03
Рукоятки руля оказались в половине деки по длине. Как стоять? Руки прижаты к.....поясу?
Да тоже так получилось когда передняя подвеска в очередном прыжке сложилась. Приварил чуть наклонив и оказалось что с таким наклоном рулится так что можно без рук вообще ездить стоя. Единственно надо внизу руль гнуть что бы вверху он был более ровным. Сперва ездить было не удобно а потом привык потому что такой кайф от устойчивости переплюнул неудобное положение руля. Но позже будет переделываться по человечески.
Наоборот такое положение руля по-моему лучше чем тупо вертикальная рулевая колонка, намного удобнее в таком положении перелетать препятствия перенося центр тяжести на заднее колесо и подвеску. А с вертикальной колонкой даже ехать страшно лишь бы носом не нырнуть при малейшем резком тормозе и уж тем более на каких нибудь бордюрах и препятствиях.
У автопедов американских 100 летней давности тоже не зря было сделано такой наклон руля
Eltreco Rhino 48V, (1kW), Ливер.
JackHot Carbon.
Кулибин
Наклон так и станется, только руль как то переделать придётся.
dmitrii_i
#668
Мой самокат для зимы. Донор Novatrack stamp N2. МК 12 дюймов редукторное 350W/36V (тяга шикарная и звуки тоже  B-)). Контроллер на 16А. Аккумулятор кирпич на 12Ач. Максималка 33-35км/ч. Передний тормоз клещевой (планирую на дисковый заменить). Клиренс 11 см. ЖК экран: пять скоростей, спидометр, вольтметр, обороты, одометр, круиз. Длина 110см. Дека 45см (+5см уши назад) на 20см. Покрышки шипованы саморезами для тонких пластин в три ряда. По голому льду, где просто стоять то сложно, едет как влитой. Вес думаю 15-16 кг.
Еще фото
Небольшой офтопик
ЗЫ Коллеги, прошу совета, есть желание поставить переднюю амовилку с 12'' колесом. Но не знаю какую и где ее взять  :sorry:. Пока думаю в сторону вилки от Black One, но где ее взять непонятно, может есть у кого такая, не особо нужная? или какие другие вилки предложите?
Кулибин
От блекван вилка почти не работает. Лучше от скутера stels
dmitrii_i
[user]Кулибин[/user], да мне какой-то идеальной работы вилки и не требуется. Хватит чтобы разбитый асфальт сглаживала, и руль не било на неровностях. У скутера что-то уж очень большие вилки, максимальный размер для меня это как у блек вана. Компакность не хочется терять.
Да и вилка желательно на 1 дюйм, как штатная  :bw:
rrumit
ЕABS работает? Как ведет себя на льду интересно?
dmitrii_i
#672
[user]rrumit[/user], никакого электротормоза нет, этож редуктор. Управляемость по льду очень хорошая, за счет шипов и 12 дюймов. Вообще не задумываюсь по льду еду или нет. У нас в СПб сейчас снега нет, и гололед везде (температура -3 градуса), езжу и не думаю занесет или нет.
Да и на шипах накат заметно уменьшился, поэтому тормозить колодками меньше приходиться. Просто сбрасываю газ заранее и если требуется дотомаживаю потом колодками.
maliont
Хороший аппарат получился. :-)Одно смущает это дека. :facepalm:
dmitrii_i
[user]maliont[/user], к сожалению, мои возможности для творчества в самокатостроении ограничены коридором/балконом и инструментом из леруа, поэтому и не BLACK FOX  B-)
maliont
Я не про эстетический вид!Металлическое ограждение по бокам не безопасно.при падении не дай бог.ребёнок полетит ласточкой.
dmitrii_i
По опыту езды с ребенком (2 года 2 мес), вероятность оступиться на кочке/ямке с деки без ограждения гораздо больше, чем вероятность начала падения сверху, например отпусив детский руль. Из двух зол ...
maliont
Самое простое решение сделать деку шире.Благо клиренс позволяет.после праздников могу помочь.от вас чертёж.Безвозмездно) :-)
Кулибин
Ну для разбитого асфальта сойдёт. До сих пор стоит родная, ну да помогает.
dmitrii_i
[user]maliont[/user], была такая мысль, но .... чтобы второго ребенка поставить  :-D (9 лет). За предложение спасибо, буду иметь ввиду  :wow:
lmvlmv
[user]dmitrii_i[/user], блэквановская вилка только под вибрэйки. для дискового тормоза нужна вилка от E-ZIP 1000. Но обе эти вилви под   1 1/8 рулевую.
Самокат Black One P-600
Yedoo Mezeq 48V 250W от Vladimir ReShar
стоячий, переварен из рамы SF-8, редукторник 36V 250W
odo - 3520km. Пока еще дорого,  24,17 руб/км :)
Кулибин
Интересная инфа. Хочу на блекван дисковый тормоз. Но хочу и рабочую более менее вилку.
PeaceHaver
Все, я закончил своего Кентавра, с торсом Удоры и туловищем Рейзора:
Brestden
А я закончил термостатирование, теперь зачистка, шпаклевка и покраска и окончательная сборка на фиксаторе резьбы.
