avatar_ReSharVladimir
Фото наших электросамокатов
Автор ReSharVladimir, 09 Фев. 2012 в 17:54
poraboloid
Цитата: Андрей70 от 22 Апр. 2017 в 00:46
Давно являюсь читателем форума, и тоже хочу поделиться плодами своего творчества. Полноприводный самокат,  колёса 20 дюймов, два редукторных мотора по 350 ватт 48 вольт MXUS, два контроллера 13ампер, аккумулятор 20ампер 48 вольт литийжелезофосфат.
Привет.
Неплохой вариант макси самоката.
Самовар из велорамы ?
На аккум просится облицовка, а на колёса крылья.
Андрей70
#757
От велосипеда только вилка и трубка куда эта вилка вставляется, ну и еще пару тонких трубок, вилка укороченная и приварено крепление дискового тормоза. Остальное самовар. Аккумулятор уже в коробе, а крылья да, надо поставить.
Андрей70
Предварительно планировалась установка только заднего мотора, но после сборки оказалось что на более менее крутые горки самокат заезжать не хотел, либо заезжал с таким трудом что приходилось помогать ногами. После установки переднего мотора всё кардинально изменилось, теперь заезжает на горки практически без напряга, да и со старта ускоряется весьма не плохо.
PeaceHaver
[user]Андрей70[/user], по-хорошему, для гористой местности надо было делать внешний мотор, тем более размеры позволяют вообще использовать передачи, тем более можно выбрать механику, вариатор и даже автомат.
Андрей70
Мне кажется это несколько усложнит конструкцию, и это уже сложно будет назвать самокатом. Простота конструкции была все таки в приоритете.
Ed_Bullet
[user]Belogrost[/user], классная конструкция !  :wow:
Только в каком месте он электро ? :-P
Колёса Рулят Миром !
Idepo
Электро в свече.  Простенько и здорово.
poraboloid
Полулёжа, низко и без амортизации...
Как и где на нём ездят ?
ssa
Всем доброго дня. Принимайте в свой коллектив. Не знаю что это, пришел из Китая. По параметрам пока только информация 48V/500W. АКБ свинец 10 А/Ч. Разгоняется быстро и бесшумно. Скорость пока не мерялась, распаковал час назад). В какой раздел форума мне перейти для обсуждения данного самоката? Порадовало то, что нет задней подвески и стоит мотор-колесо. Он со штатной сигналкой)))
rrumit
Собрал еще один электросамокат вес всего 8 кг с батареей
Колесо открутил от гироскутера  B-) , батарейка пока тоже от нее.
poraboloid
Как можно ездить на самокате с ручкой газа как у вела ?
При непредвиденных ситуациях газ невозможно отпустить.
gekagal
А как Вы это колесо установили? У него же идет ось только с одной стороны.  :bn:
Akro
А зачем его отпускать?
Нажал на тормоз-моторчик выключился :eureka:
rrumit
Там все просто https://electrotransport.ru/index.php?topic=3577.msg1084491#msg1084491
Добавлено 24 Май 2017 в 16:30
Не моторчик не отключается, при нажатии на зеленую кнопку (вон на руле) включатся рекуперативный тормоз вплоть до остановки. :dash:
poraboloid
#771
Мало того что половина тротуаров в нашем городе как после бомбежки, так администрация еще принялась ломать те, на которых был хороший асфальт и класть плитку.
Делаем самокат адаптированный к таким тротуарам.
За образец взят Yedoo Mezeq, скорректированный под электрофикацию, нужный размер колёс и высоту деки.
За изготовление рамы спасибо [user]Max_Snowbike[/user] !
Mikl
да хорший , добротный получился
но длинный.... если приспичет , какое такси заказывать ?  ;-)
самокак это то что само ...
1300 w в колесо и будет оно катить как надо
poraboloid
Цитата: Mikl от 29 Май 2017 в 00:54если приспичет , какое такси заказывать ?  ;-)
Ни разу пока не вызывал такси с самокатом.
Зачем ?
Они для того и собраны, чтобы общественным транспортом не пользоваться.
За зарядом слежу чтобы на обратный путь примерно хватило, если еду далеко - беру с собой зарядку.
Колёса антипрокольные, рама крепкая...
Да и накат у этого лимузина такой что толкнувшись раз можно пять минут катиться.
И это с ддшником  ;-D
Так что и ножками не проблема.
Что еще может случиться ?
Дождик может пойти, ну так промокнуть не боюсь, а электрика на всех моих готовых самокатах спокойно выдерживает дождь.
Эво кстати из твоей рамы тоже дособирал недавно, полный привод 3 кВт в пике.
Будет время сфотаю и видео покатушек сниму.
