avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
yokneamcity
Это отбракованые элементы А123. В них нехватает емкости.Вместо 1.1 ампер/час, там 0.8-0.9 ампер/час. Но по остальным параметрам они не хуже,а даже лучше другого лифера.
powersupermax
потому что это не A123 элементы, а китайский клон без надписей на самих банках.
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
chek
Это не клон, вглядитесь внимательнее в фото.. (открывайте через правую кнопку мыши, при большом разрешении видно, что это А123 :kidding:
vladislav88
Кто нибудь пробовал паять 38120 Headway? как они паяются? Там вроде стальные выводы. знаю что есть специальные соединители но хочется большей надежности.
Походу имеется ввиду не надпись на термоусадке, а лазерная гравировка на металле под ней.
m1011
#707
Проверка на емкость годовалых Внстон WB-LYP60AHA.
Перед разрядкой был заряжен до напряжения отключения 3.6в током 20а. Взял заряда 50% от емкости.
Разряд через сутки.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=287181
Элемент отдал 100% заявленной емкости напряжение осталось 3.12в под нагрузкой через минут 10 поднялось до 3.2в.
50% отданной емкости напряжение на элементе 3.23в.
0% или начало разряда 3.28в.
Все замеры iC208B по балансным проводам.
После разряда сразу померил вн сопротивление  iC208B показал 1 мОм через 10мин показал 0.(при подключенных балансных проводах).
Тест ячейки и одновременно тест использования режима регенерации на блоке питания с параллельным подключением нагрузки а не свицового АКБ.
Закончил заряд КПД заряд разряд вышло 99.4%
Записал лог заряда.
Мурена3+Хантер32, фловер33t+микота45, лифер45+60+2х50, ШИМ контроллер по схеме от LICC доработанный на 12в.
m1011
#708
Записал лог разряда ток 20а отчет схема разряда. Винстон WB-LYP60AHA.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=288012
Больше номинала брать не стал.
Агапит
Может Америку открыл, но сам был удивлён:
Корпус  хадвэев, обтянутый синей термоплёнкой, оказывается не просто не изолирован от контактов, но при общем заряде 3.3В,  между корпусом и минусом напруга 2.6В. Между корпусом и плюсом 0.7В...  :bw:
Имейте в виду, кто собирает батареи без каркаса впритирку...
alayf78
он статический,этот контакт. при замыкании корпуса на + или - через лампочку она вначале вспыхивает,а потом гаснет. как кондер зарядился и ток не течет
Агапит
Чудны дела Твои, Господи...  :-) Откуда такая статика и зачем?
Серёга73
Наверное саморазряд таких ячеек ,как то с этим связан :-(
alayf78
возможно,ибо корпус в какой-то мере и на + и на - имеет емкостной контакт. а у кондеров есть ток утечки...
Агапит
Значит ли это, что внутреннее сопротивление акка имеет реактивную составляющую?
_claw
с точки зрения теории да, если верно вышеизложенное. а тебе это зачем?
Агапит
#716
С точки зрения теории даже стены квартиры можно считать конденсотором, а витиеватую люстру индуктивностью...  ;-D
Просто забавляет, как некоторые жонглируют красивым словом импеданс...  ;-)
m1011
Закончил очередной этап тестирования собранной лифер (60 а/ч Винстон) батареи Вроде получилось вроде не плохо.
Ниже на фото Работа по балансировке iC208 и тест на внутренне сопротивление(получил 2 мОм на батарею из 4 элементов).
Полный отчет.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=289205
f.tillkatter
Здравствуйте! Начал общение на форуме с ветки "Покупка ...", много узнал, благодарю всех.
Но есть вопросы именно по опыту эксплуатации.
Для лодочного электромотора 12V 15A ищу батарею 12V 45A первым получил такое предложение OSN:
http://www.alibaba.com/product-gs/733180931/Lifepo4_12V_45AH_Battery_Pack_for.html
из элементов: http://osn.en.alibaba.com/product/726720397-215927465
Итого US$250 с BMS & 2A charger + доставка EMS $168 (быстро?) = $418.
Подсказали на форуме, что это из хедвеев и отозвались о них не очень хорошо.
Двинулся на a123rc.com - предложили за $440 из a123 пакетов, доставка freeHK (долго).
Вопросы:
1) Что headway совсем ужас ужас относительно лидера а123? Но многие, судя по форуму, ездеют с удовольствием. У меня моторчик слабенький, наверное больше 1С не попросит.
2) Если одна из 12 баночек в 4s3p скончается, то батарейка работать будет или она всех за собой утянет? Разбирать, тестировать, выравнивать вручную смогу навряд ли - гуманитарию это кажется очень сложным.
Прошу снисхождения за глупые вопросы.
andruxxa
У Вас лодка? Не проще собрать батарею из народных котлет? Они легче и не требуют бмс, по льду ведь не будете плавать?
