avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
FobOrgan
[user]Mlnos[/user], Да так то можно и на 70А сделать проводами даже, должно хватить даже с запасом, а 140 хватит тем более. Это я на 280 написал исходя что можно будет разряжать током 1С всю эту конструкцию. Если шинами делать перемычки, то наверное без разницы выпилить на 70А или на 140А.
saldie_roblox
здравия ...а может кто нибудь подсказать...есть ячейки Lifepo4 3.2v. 64ah.12шт. можно ли собрать батарею для велика на 36v. 250w. колесо....я так понял нужна бмс 12s.36v...
slav
Можно !   :exactly:
saldie_roblox
я так понимаю вмс нужна 12s 36v...и пассивные балансиры...и всё
Goudwinn
День добрый. Купил лифер, на этикетке 60v,50ah,bms 30a continues. Померил ячейки: min 36ah,max 39ah. Загрустил, но успокоился - а чё ты хотел от Ali? Волнует другой вопрос: езжу при средн 30...40 А, макс 55 А; так почему bms 30a не срабатывает? Ладно, 55А у меня не continue, так частенько 40...45А - continue. Мерял температуру бмс - при самой большой нагрузке 5...10 минут - выше 40 не поднимается.
VadimRu
Доброго дня! Был АКБ на 36В 4,4А.
Блок 18650,самсунг 22Р - 20 штук  и БМС без маркировки , на выходе 10-ть красных проводков и один черный.
Получиться ли с этого сделать АКБ на 12В и сколько там выйдет Ампер.
Опыта нет никакого, но есть желание . И где бы ещё какую инфу почитать как сборку сделать, схемы посмотреть. :-)  :-)  :-)
kuznechov119m
#4812
Подскажите кто как параллели лифёрных сборок делает . Задача  два акб 4S (140 и 150 Ач) подключить к ибп 12 вольтовому , максимум ток  разряда до 100 Ампер .  От инвертора  на шины  кабель 25 квадрат , шины из дюрали толщиной 8 мм . Как лучше к шинам  подключить акб , от каждой батареи к шинам провода (по 8 квадрат есть)  или можно  плюс от первой и минус от второй  проводом 25 квадрат и батареи между собой недостающее соединение  8 квадратами сдвоенными ? Длина провода подключения  не более 40 см получается , заряд током 30 ампер всего лишь будет .
Lobsterman
Цитата: kuznechov119m от 26 Сен. 2023 в 11:57или можно  плюс от первой и минус от второй
Не просто можно , а только таким способом и нужно подключать .
kuznechov119m
Цитата: Lobsterman от 27 Сен. 2023 в 08:54а только таким способом и нужно подключать .
А чем он лучше если провода одинакового сечения и длины применять , отдельно к шине ?
дотошный_крендель
https://beegreen.com.ua/ru-ru/akumuljator-lifepo4-3-2v-5000mah-32650-z-rіzboju-14513
самая последняя версия на плюсе внутренняя резьба и отсутствует изоляционная фторопластовая шайба
реальная ёмкость
при токе 1 Ампер   - 5700мАч 18,4Ватт/часа
при токе 2 Ампера - 5600мАч 17,7 Ватт/часа
данные снятые электронной нагрузкой DL24MP
koolon
это к чему сообщение?
почему 5А не измерили? нагрузка atorch позволяет же
дотошный_крендель
дотошный_крендель
offroad1
#4819
Можете поделиться мнением: сколько можно брать с LiFePo4, 1C - наверное, нормально, а 4С - безумно много?
Или, раз уж берëм более 0.5C - то тут уже без особой разницы касательно долговечности аккумулятора?
koolon
попадалось как то в документации к одним ячейкам 0,5С - 6000 циклов, 1С - 3000 циклов.
но это информация из разряда, кто как придумал так и пишет, как и про всю тему лития.
обычно не рационально токи большие, изделие дорогое, а работать меньше часа? иногда надо конечно, в коптерах вроде на 15-30мин работы, но и долговечность недолгая
Lobsterman
Цитата: offroad1 от 31 Окт. 2023 в 10:15Можете поделиться мнением: сколько можно брать с LiFePo4, 1C - наверное, нормально, а 4С - безумно много?
зависит от производителя и конкретной модели
высокотоковые ( 5С и даже выше )  элементы тоже бывают
нагуглить заводской мануал на именно ваши элементы - там ответ на все ваши вопросы
kuznechov119m
Цитата: offroad1 от 31 Окт. 2023 в 10:15Или, раз уж берëм более 0.5C - то тут уже без особой разницы касательно долговечности аккумулятора?
Я поддерживаюсь такого правила током разряда до 0.3С  до напряжения на самой слабой ячейке  не ниже 3.15 вольт . На токах к 1С  и выше  до 3.0  вольт  ограничиваю .
tybik83
Коллеги, день добрый! Помогите пожалуйста разобраться. Покупал EVE LF50K, но приехало то что на фото во вложении. На всех фото в интернете и в даташите эти АКБ с контактами "мама", а на этих "папа"!(  И не могу расшифровать дату производства(  02YCB68123500JDAY0003927
