Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
paulost
много вилок под 9мм эксцентрик ... они подойдут? 1мм сточить  :kidding:
paulost
все сломался мой пирог, да и металл чугун чтоли, уже не важно, купился на встроенный контроллер который залило водой, да и вообще все мотор колесо заржавело так что я его доломал, самое обидное что такому как я который совсем не соображает в электронике хотелось тоже влиться и это почти получилось, ведь мне допустим сложно было выбрать мотор колесо с внешним контроллером, который нужно лудить-прощивать и прочие танцы с бубном. Честно говоря устал, устал мучиться, может отойду и вернусь на этот форум. Спасибо всем за помощь.
Kullx
[user]paulost[/user], вы его там молотком что ли били?
С вашими навыками можно и лом сломать. С таким же успехом не выжил бы никакой мотор.
Боюсь, с вашим размахом более тонкие операции лудить\прошивать закончатся более серьезно.
Похоже на неудачный прыг с приземлением крышкой на бордюр.
Правда, непонятно, при чём тут пирог.
paulost
отверткой пытался открыть, контроллер отдавал паяли мелкую черную щтучку она сгнила сказали, но колесо так и не поехало, блин собрал новую раму и что делать уже не хочется этот пирог  :facepalm: просто удобно в инет магазине заказал и все привезли, и не химичить котлеты всякие ит.п мне непонятные народные вещи крутить. :fool:
paulost
герметизация была по ободам, но в середине где заходят провода герметизации не было, вот пожалуйста килограмм ржавчины, все эти фото не для того чтобы пожаловаться мол пожалейте меня дурачка, я расхерачил пирог идиота для того чтобы новички в будущем может быть в первую очередь зайдут сюда и займутся проблемой герметизации, реально дождь то был не такой сильный, но все успело умереть... Форум огромен и новички путаются что и где, я нашел тему про баллончик с Цинком только после того как уже все было потеряно...Сейчас если и возьму новое колесо сразу разберу его и оцинкую, еще есть вопрос чем отмочить ЭТО колесо чтобы ржавчину всю снять. Я понимаю что оно уже дохлое наверное но на запчасти хочу оставить все равно  :-(
Kullx
А потому что не надо было с этой стороны крышку вообще трогать.
Нужно отворачивать противоположную, со стороны трещотки. Эта снимается вместе со статором, и только потом аккуратно съемником выпрессовывается с большого подшипника.
Единственная разумная причина снимать эту крышку - замена большого подшипника.
Даже если заливать цинком - не вижу никакого смысла заливать алюминий и лаченые обмотки - они не ржавеют.
paulost
так и не снимается эта крышка, где нибудь есть видео как снять 2 крышку?
paulost
засиликонил так что не оторвать, ногой пинал еле схватилось и выпало, странно если не силиконить то туда влага попадет, если засиликонить то в сл. раз и не вытащить его оно приклеится.
Kullx
Ну хватит сказки то! Не надо силиконить крышки по периметру!
Вода заливается через подшипник со стороны трещотки.
Силиконить надо было по периметру контроллер.
paulost
ну я думал что вода просочится между блинами разбирал и герметиком заделывал, получается новое колесо нужно только место проводов герметизировать?
paulost
отьездил меньше 2 месяцев, заказал...снова...
1) Magic Pie 3 2 набора 15500х2=31 000р
2) Ручка газа куркового типа 690р
3) Контроллер запасной для Magic pie 3 2700р
4) Комплект спиц+нипель 800р.
ИТОГО: 35190
+ сделаем бесплатно протяжку колес! Что стоит 1400р.
в
el-velo.com
но с разными мнениями так и не понял чем обработать колесо от коррозии, лаком цинком итд :-(
atlet
кто знает ,подскажите маркировку датчика холла на пироге 3 .
или его аналог .
paulost
заржавеет ли колесо если я буду ездить в снег, и хорошо загерметизирую его?
alayf78
SS41F или SS41H там стоят. второй предпочтительнее ;-)
atlet
я хотел бы спросить у знатоков , мое МК не едет .
проблема началась три недели назад МК при старте сало издавать шум и подергиваться после разгона или откл питания вроде все налаживалось .
после эта напасть стола происходить на ходу... все чаще и чаще
и вот он бьется в конвульсии ...при старте шумит слегка подергиваясь и отключается .
на холостую МК ловит момент на полтора оборота и срывается продолжая шуметь после 2 секунд отключается.
предпологаю кончину датчиков холла на МК ...
что скажите....?
alayf78
вода на плате побывала,почистите контроллер спиртом
adrengf
Когда просто крутишь колесо с Magic Pie 3, на проводах есть заряд. Небольшой, но он есть. Что это и откуда он берется? Ведь рекуперация включается тогда, когда жмёшь ручки тормозов. Аккумулятор Li_ion и не хотелось бы его угробить этим напряжением, от него можно как-то избавиться или оно без вредное?
