Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
paulost
нет вентилятор в порядке провода тоже :-(
DrzMax
Цитата: Serjan9 от 01 Сен. 2013 в 22:26
Гаечку поменяйте местами  :-)
Плоская гайка между трещоткой и рамой ставится.
Вторая гайка с выступом ставится с внешней стороны.
Именно так. Но скорее всего будет недостаточно. Придётся прикупить пару шайб в хозмаге. Я так и сделал.
paulost
да уже поздно, все затянул хомутами и ключами на 10  :-)
felcinger
Цитата: clite от 09 Фев. 2012 в 11:26
Цитата: MadMNN от 09 Фев. 2012 в 08:37
я чего то не понял немного про 3:
он чего программно меняет вольтаж и мощность?
но по моему не от него картинка.
картинка от контроллера общего для всех у голденмотор,
контроллер мне этот не понравился жутко. Пишут работает без сенсоров - не работает.
С сенсорами чего-то кряхтит при трогании.
Все максимальные настройки - это стандартная мощность любого стандартного китайского 48V1000W контроллера, у которого хоть глюков нет )
Нету возможности увеличить обороты для колёс от 20" и ниже, т.е. едешь с теми же оборотами что и стандартный 48V1000W контроллер, феты на 75В/
Единственная фишка этого контроллера - реген брейк и дуделка.
А возможно с этим кряхтением на старте как-то побороться? Немного влияет уменьшение пикового тока, но всё равно кряхтит и даже подергивается взад-вперёд  :-(
fondrosel
Скорее всего пробит 1 из датчиков холла их нужно все проверить
felcinger
:wow: так я и думал!!! Только в моем случае скорее всего не пробит, а где-то пайка оторвалась, т.к. пока тянул провода через ось колеса, а впоследствии подсоединял к разъёму контроллера, пришлось дважды паять разъёмы. В непрофессиональных руках это критические моменты, учитывая толщину проводов. Завтра как доберусь до вела, в первую очередь отсоединю разъем датчиков холла на контроллере, дабы оценить, будут ли от этого изменения. А потом уже, если всё будет так же, полезу опять в колесо... хотя так старался, герметизируя его  вчера :-(
Спасибо! Снова помогли :-)
solov
Кстати а как проверить датчики холла на мотор колесе 3 пирога?
матроскин
#313
Сегодня пришла посылка  с  Magic Pie III ,АКБ не заказывал,думаю купить автомобильные или от ИБП примерно  на 15-20 Ач  и запаралелить,если взять 2 АКБ(24v),то будет работать или надо брать 3 АКБ  или 4?
И еще вопрос,в автомобильных и мото АКБ в характеристике пишут пусковой ток,что  это означает?
И есть полярность обратная и прямая.
LiFePO4 48V 20Ah .     Magic Pie III
fondrosel
Работать будет но на 24в думаю больше 25км\ч не поедет,пусковой ток означает что не будет отдавать емкость в режиме разряда большими постоянными нагрузками тоесть в электротранспорте
Garrison
Третий пирог катать на свинятине.. Жестоко. Там по умолчанию - ток 30 ампер. Если не купили шнурок для программирования, а его обычно не берут, (ибо дорогой),  то даже здоровые, тяжелые банки 20Ah, закипят через 10 км. Деньги на ветер
Ищите и обрящете!!!
матроскин
#316
[/quote]
[/quote]
Тише  едешь ,дольше будешь,мне скорость не нужна,В автоэлектрике  плохо разбираюсь, Ездил бы надежно,
Добавлено 10 Сен. 2013 в 12:14
Какие брать свинцовые что бы не кипели?
матроскин
Я правильно понимаю,что надо брать свинцовые больше 30Ач?
all_bud
от КАМАЗА на 180А)))
матроскин
#319
Наверно здоровый и тяжелый?Если сядет в дороге,замучаюсь педали крутить.
Добавлено 10 Сен 2013 в 13:16:44
Вот акум,в характеристике написано "Ток- 220 а,емкость-14 Ач..Пойдут 2 таких   http://www.abc-nn.ru/battery/index.php?aeID=38776    например?
Garrison
эти аккумы я так понимаю, для детских машинок и китайских скутеров 16 ампер час. Под 220 A подразумевается мгновенный пусковой ток по стандарту EN. То есть возможность дать такой ток несколько секунд без разрушения, не более того.
Поставить их в принципе можно. Но что бы достойно ехать их надо три- четыре. Каждый весит около 6 кг. Оно Вам надо???
Ищите и обрящете!!!
матроскин
Лучше прикупить  типа такого    http://electric-wheels.ru/shop/kit/batteries/show379/   ? Дороговато.
Частенько езжу за сах.песком для самогоночки,50 кг. везу без проблем.У меня в заде вот такая корзина.Да еще ,если купить шнур для перепрограмирования и перепрограмировать,можно уменшить кол-во свинцовых АКБ?
Romig
Привет!
Поставил комплект Magik Pie 3 на велосипед. запустил все работает. поехал проверять. ехал с горки начал тормозить,
сначала тормозил с регеном все отлично , потом реген пропал ( было темно вроде как вспышка с левой стороны была). теперь тормозит только тормозами. шнурок у меня есть , пробывал ставить значения от 20 до 110 % никаких изменений. то делать? сгорело что то в контроллере?
PS/ это мой третий комплект. на двух других реген срабатывает отлично уже при 20 %.
Спасибо
Torque Raptor
paulost
что такое реген? это когда тихонько нажимаешь тормоз и чувствуешь что колесо как то по другому начинает крутить тище как бы??? не зря разбирал колесо под дождем катался герметик помог затем в помещение с масляным радиатором, высохло а потом поехал а ручка горит но не едет, я постукал по ней в ней видимо вода не выпарилась затем смог ехать ручку боюсь разбирать есть ли фото где с форума как она выглядит внутри, и еще вопрос есть ли аналоги или самоделки, уж больно все выглядит по китайски, что кнопки круиз контроля что ручка газа... Пирог очень понравился хоть и наделал косяков, буду брать еще один. :dance:
