Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
paulost
как проверить контроллер на работоспособность? я его вытащил осмотрел свиду ничего необычного
shurawolk
Здравствуйте,уважаемые.А крепкий обод был на МП2: Два дня на таком езжу,но главное-то мотор живой.Искал высокий широкий обод,говорят таких нет.Нашёл аналог,может на1мм ниже,не критично?Кто переспицовывал на эти спицы,подскажите ободок 26".Имеет-ли значение переспицовывать до или после разборки мотора?Спасибо.
Kullx
А мотор то зачем разбирать?
И какая связь с переспицовкой?
+- пару мм разницы в ERD обода роли не играют. Должны подойти спицы.
Вроде такой обод очень близок.
http://www.remerx-rims.com/grand-rock-3019-1/
shurawolk
Спасибо Kullx за обод,уже пробую купить за 660 р.А мотор разбирать из-за подшипников.Пробег к 9000,есть люфт,электричку посмотреть.Я ведь не спицевал ниразу,видел в магазе новый обод к старому приматывают(толково),и перетыкают спицы.
матроскин
Подскажите как подсоединить Magic Pie III с АКБ Li-Ion 36V 10Ah
LiFePO4 48V 20Ah .     Magic Pie III
Kullx
К левому разъему. Красный к красному, черный к черному.
матроскин
Понятно,я думал 4 разных,они просто дублируются
Kullx
[user]матроскин[/user], красные из батареи - разные. Один на разряд, другой на заряд.
Красный от мотора нужно цеплять к красному для разряда. судя по внешнему виду - разрядный слева.
shurawolk
Получил сегодня обод remerx,посмотрел: Я обломался,если даже это нормально(?).Надо ставить.
матроскин
Еще вопрос,для мотора пойдет любой АКБ на 24,36,48(v)без перепрограмирования.?
Что-то не слышал о программируемых АКБ. Наверно имелся ввиду контроллер? Многое от мотора зависит, но чем больше напряжение, тем лучше.
dimmel
[user]Slider[/user], он имел ввиду контроллер, а не АКБ.
[user]матроскин[/user], если запрограммировано 48в., то от батареи 24в. он не заработает. Наоборот - да. Я бы посоветовал преобрести "шнурок", чтобы не гадать, что там китайские товарищи выставили.
paulost
подскажите срочно пожалуйста какая ОСЬ должна быть чтобы поставить мотор колесо магик пай 3 на передний привод " вилка "
http://www.velorace.ru/shop/CID_22.html помогите отсюда выбрать вилку со стальными пружинами увидел только Сектор, но затрудняюсь в ОСИ, не знаю какая будет когда куплю мотор колесо для вилки :( помогите и извините за оффтоп.
Kullx
[user]paulost[/user], дропауты стандартные должны быть, 10мм. Главное не под ось.
Только вот заднее колесо вы вперед не поставите. Все вилки имеют 100мм между ногами, а заднее колесо - 135мм.
paulost
да братишка это я уже понял, со сгоревшим контроллером колесо пусть постоит попылится я закажу новое, велик по частям собираю потом выложу фото  %-) вот и думаю какую вилку купить чтобы потом мотор колесо переднеприводное подошло, неужели упереднего привода такая же широкая ось как у заднего и нужно будет спиливать?
Добавлено 08 Нояб. 2013 в 22:37
Спиливать ушки у вилки  B-)
еще можете ссылку кинуть какая вилка подойдет, главное не под ось а под эксцентрик 10 мм?  я правильно понял?
Kullx
да, под эксцентрик, любая вилка.
Передние МК идут под 100мм, главное задний мотор не купить.
Если не хилый редукторник - то к вилке еще усилки допилить надо будет.
Такая вилка под сквозную ось НЕ подойдет: http://www.velorace.ru/shop/UID_11532.html
матроскин
Шнурок это кабель что ли?  сегодня спрашивал тут   http://electric-wheels.ru/shop/kit/spares/show61/   ,говорят нет,звоните,долнжы привезти.Тогда  надо брать АКБ на 48,в любом случае будет работать.
dimmel
[user]матроскин[/user], ну да, точно он и брал я именно у этого продавца.
