Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
поставьте 100%, хуже не будет...
И проверьте с полуразряженной батареей.
fondrosel
100% если поставить то вырвет дропауты темболее у Игоря они как я понял не усилены у меня на 40% вилку отломило в свое время, но на счет разряженой батареи это да я так и сказал
Дропы на вилке могло отломить и при разгоне. Просто проявилось при торможении.
А вообще - усиливать их конечно надо, иначе никак  :pardon:
atlet
кто может подсказать, на какие усиленные обода с 36 дырками можно перекинуть мотор пирога3 .
Neon Mind
ребят, а на 20' можно пирог заспицевать ?) или абсолютно исключено ?(
fondrosel
Вобще 20 пирог можно заказать с голден мотор уже готовый в литом ободе это будет прочнее чем спицевать
Neon Mind
)) ожидал такой ответ... но это не ответ на мой вопрос ) именно спицовка интересует... мотор-то уже есть)
Kullx
[user]Neon Mind[/user], длину спиц начитал 41мм (ERD 379, не для любого обода) при радиальной спицовке.
Есть шансы, что получится =)  Кресты уже не вариант.
Да у меня и на 26" радиальная спицовка.
Neon Mind
#278
спасибо большое !
а можно немного предметнее ? типа вот такие вот спицы, вот такого класса обода, колеса до этого не делал ) да и сейчас хотел дать заспицевать кому-то ... пока даже не знаю где это делают )
просто я свой круизер (https://electrotransport.ru/index.php/topic,13887.0.html) уже замотался затаскивать )) да и места очень много занимает ... хочу что-то бмх-ное с мотором... мелкий, юркий , больше момент (скорость поменьше конечно будет) ... а там 20" ... хотелось бы использовать проверенный пирог
кстати, кому интересно и кто ещё выбирает - немного данных GM III, 36в 10ач (http://www.bmsbattery.com/packs/114-36v10ah-lifepo4-battery-38120-ebike-battery-pack-with-carrier.html):
- за год ни единой проблемы не возникло.. да-да... ни единой
- катался прилично, но без компьютера, до работы и обратно 40км (на работе заряжал) + много ночных катаний (домой на ногах)) + долгие заезды (предпочитаю на обратный путь оставлять заряд и в горках помогать себе), полного заряда хватало на примерно на 25км, хотя можно и 30 протянуть (не еле-еле, а нормально так кататься, просто лишний раз не тормозить)
- тяжелый, у меня и колесо сзади и батарейка... ну и круизер подразумевает вес на заднее ) так что двойной обод (кстати до сих пор стоит родной) пришелся кстати ... но пока нашел правильное давление в колесе полопал штук 4 камер )) ездил и с собой возил 2 запаски )) на всякий...
- радует отсутствие проводов, встроенный контроллер - это класс... взял свой трек классик именно потому что нет проводов в нем) и тут один проложил под рамой, притянул хомутами от компа и все ) это великолепно, никаких сумочек и рюкзачков под рамой (от аккумулятора до мотора по задней вилке пустил... чистенько и тихо ...
- максимальная скорость по ровному участку где-то 45 (рядом ехали с компьютером)... отличная скорость - достаточная чтоб отреагировать если что... да и опять же.. это же круизер !) сидишь на "диване" и любуешься пейзажами ))
paulost
Всем привет я новичок, прочел эту всю ветку так что по башке не бейте. :dance:
Собираюсь приобрести MP3. 48v 1000w заспицованное
Батарея 48V20Ah Li-Ion
Какие настройки нужно запрограммировать (скрины если можно 2 шт.) в программе чтобы:
1. Экономить батарею и ехать умеренно, т.е ограничение вывести.
2. Максимально что можно выжать из него.
_________
Мог бы кто нибудь выложить фото какие провода и куда подключаются, потому что если я закажу на сайте bmsbattery.ком, то вдруг что еще останется (лишние проводки) что я не докупил, ибо http://www.bmsbattery.com/controller/548-s-led770-e-bike-led-meter.html эту штуку возможно подключить и нужна ли она? на Eltreco у друга стоит такая, мне бы она тоже не помешала. Вопрос по батарее, простите за оффтоп, какой для нее корпус лучше купить, ведь если я на морозе буду отключать эти 2 проводка, то долго ведь она не проживет. Крепить хочу в раму. Спасибо.
Kullx
[user]paulost[/user],
1. ставьте 1А и крутите педали. проедете тысячу км без подзарядки =) На полном газу батарея кончится через 20 часов.
Оптимально с потерей разгона, но не скорости - 18\30 или 20\50А.
2. 25\70А
3. Плюс и минус батареи: красный к красному, черный к черному. Все остальные разъемы на пироге невозможно перепутать.
4. Дисплей не подойдет.
paulost
спасибо за дисплей а то уже чуть не заказал  %-), если честно ничего не понял 1А, да и вообще все цифры на фотке бы в программе разобрался что куда, простите нуб  :ah: если можно ссылку на батарейку,эта на фото я как понял без корпуса который надо брать отдельно  :~-(
Kullx
А что спрашивали? Настройки? Так это и есть настройка тока - 1А.
Фото батарейки откуда брали? Вот там же и батарея.
http://www.bmsbattery.com/48v/249-48v-10ah-lithium-ion-electric-bicycle-battery-pack.html
Ящик - любым листовым материалом покрепче обложить и замотать скотчем, можно с прослойкой мягкого.
paulost
а соединение там какое? просто на 5 этаж батарейку снимать придется каждый день хочется помобильней чтобы все было, папа мама соединение надо будет паять?. Спасибо
[user]paulost[/user], если нужен легкий ли-он акум с простотой установки и обслуживания, рекомендую такой
ushva_ap
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста где можно приобрести данный комплект МК пирог3???
MAC 8T, АКБ 16s7p 20Ач+BMS 50А, Infineon 9Fet IRFB4110 МК Mxus 350w 48v, АКБ 13s5p  13Ач+BMS 30А, китайский контроллер на 48V 20А.
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCbjnWnPRYnqm7mTOmZUW11g
MaxWin
Например здесь http://goldenmotor.com/, здесь http://www.goldenmotor.ca или здесь http://www.bmsbattery.com/
ushva_ap
Спасибо за помощь! 1 ссылка не работает 2 ссылка там какой то замут с оформлением заказа непонятный 3 ссылка доставка в разы дороже мотора.. Подскажите может где нибудь его можно приобрести в России?
