Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
Rotax2000
Привет парни, присматриваюсь к аккумуляторам для МР3, и пришел к неутешительному выводу что компактность прямо пропорциональна емкости. Нашел такой компромисс: 48V 12AH Frog Li-ion Battery with Frog Case, с BMS и зарядкой.
У кого-нибудь есть опыт использования подобного аккумулятора? Можете похвалить или поругать его?
Garrison
Я игрался точно с такими. Для киловаттного  MP3, емкости маловато, внутри литий ион, не любит он больших токов разрядки, хотя если батарейный ограничить через шнурок, вполне себе пойдет. А вот для смарт пая у которого 500 ватт номиналка, аккум идет замечательно.
Ищите и обрящете!!!
Я сезон на таком акуме откатал, проблем не было, характеристики держит, киловатт отдаёт... Рекомендую только 5-6 а зарядку, от 2 а зарядки акум часов 6 заряжается...
ra6fnq
я спокойно оставляю зарядки на ночь - мне спешить некуда.
ps в планах (дальних) есть зарядки, ампер на 5 - 6...
Евгений
Каша
Здравствуйте. Прошу совета специалистов.
Хочу просто и сердито воткнуть Magic Pie 2, лиферную АКБ и кататься на работу и обратно, 15-30 ср. скорость, 50-60 максималка (дистанция около 13 км в одну сторону).
Почему Magic Pie 2 - все в 1-ом флаконе (без кучи проводов, контроллер внутри, компактно и красиво умещается на веле); есть потенциал по доведению силовой части контроллера "до ума" - 6, а может и 9 фетов + посолиднее драйвера к ним, соответственно на большее напряжение, лужение шунта и т.д.
Есть ли смысл ТАК заморачиваться? хочется чтоб красиво и аккуратно, без кучи коробочек и паутины проводов. Спасибо)))
Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины
Garrison
Magic Pie 2 уже устаревший вариант, лучше MP3, более аккуратные штеккера и более надежный контроллер в колесе. В вашем тех задании нет ничего не возможного, все характеристики реальны, разве что Макс скорость будет в районе 45 км час.
Насчет апгрейда Magic Pie, сразу забудьте. Контроллер работает практически на пределе в своем объеме, ни подьему напруги, ни замене транзисторов и конденсаторов не подлежит. Выше 55 вольт просто выключается. Все апгрейды только программные. На ваши запросы подойдет батарея 48 вольт 15 a/h
Ищите и обрящете!!!
Kullx
Что бы из пирога выжать скорость даже 50 км\ч надо ставить внешний сторонний контроллер под более высокое напряжение, и батарею 60в. Черезмерно "тяговые" моторы, для скорости больше хотят напряжения, чем остальные киловаттники.
fondrosel
Вобще брать MagicPie для того чтоб потом ставить на него внешний контроллер глупо, на сайте голденмотор есть отличные ДД 500, 750, 1000вт моторы без всяких внутренних контроллеров и весят они 5кг против 7,5кг пирога, я езжу на таком моторе уже 3 года правда с их штатным внешним контроллером а вы можете поставить например к этому мотору infineon 6 fet и поедете 60 с некоторыми доработками
Каша
Оперативно :wow: В МП2 места внутрях больше, чем в МП3; соответственно можно и феты в ТО247 прилепить, разнеся их по всему свободному пространству равномерно, про напряжения - схема контроллера, на мой  взгляд, не будет отличаться от "стандартной", а там пороги напряжений задаются железно - делителями из резисторов... 2 часа анализа /:-) 10 минут пайки... и вуаля B-) напряжения другие, понижалка тоже "редактируется". Лудим шунт на 50% и в софтине настройки контроллера значения становятся х2.. вроде так.
Да. Одним из решающих факторов в пользу МП2 - он есть у нас, в Ростове, за 14850 в комплекте с ручками, кнопками и уже заспицованый, против 18700 только за мотор МП3..
fondrosel
 :wow: Звучит логично ждем ваших результатов на практике, думаю многим апгрейд был бы полезен, главное чтоб при эксперементах уцелел проц контроллера т.к. если он сгорит восстановить контроллер будет не возможно результаты опыта ремонта здесь  https://electrotransport.ru/index.php?topic=4038.36
Каша
Спасибо, буду ваять. Результаты выложу
Kullx
[user]fondrosel[/user], глупо было предполагать, что не прошитый проц заработает.
У меня когда бахнул контроллер от мп3 (не сам, это я его замучил попытками на 60+ прокачать), там помнится тоже что-то хитрое с мозгами было, но раз в сгоревшем своя память - бессмысленно тупо менять.
[user]Каша[/user], в МП3 главной проблемой было нехватка места. Кондер еле вколотил боком. А вот dcdc апгрейду не поддавался в принципе. Миллиметр в сторону - и все ложилось...  Не стоит оно того. Проще воткнуть внешний контроллер и не пудрить себе мозги.
Конечно, еще проще взять мотор обычный. Под ваши требования даже MXUS хватит, не говоря о полноценных киловаттниках.
Пирог сильно тяжелый, без прокачки не оправданно. Но прокачать его можно покруче кристалайта, но нужен 12фет контроллер минимум.
ТО247 вкорячивать - не оправданно.
Удачи в модификациях =)
fondrosel
Так ктож знал что прошивка не в отдельной памяти как написали китайцы цель и была это выяснить, я и выяснил
Каша
Логично ставить внешний контр, но... донор слишком мал :laugh:
вот фото такого-же http://images.yandex.ru/yandsearch?text=norco%20evolve%20trial&fp=0&pos=8&rpt=simage&uinfo=ww-1663-wh-881-fw-1438-fh-598-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.x-bikers.ru%2Fboard%2Fall%2F29911_2.jpg
хочется впихнуть батарейку в передний треугольник и оставить синглспид. для контроллера места просто не остается. а хочется сердито и компактно
Kullx
[user]Каша[/user], для контроллера место найдется всегда. Особенно если взять 6фет.
Над верхней трубой под седлом, к примеру, он никому мешать не будет.
Каша
6фет уже стоит в "пироге". В мини-е стоит тоже 6фет (IRFP4468) = 3кВт, в макс-е вероятно 12 фет (может 18) = 10 кВт. мне ничего не мешает выпаять из родного контроллера пирога всё силовьё, включая драйверы, и сообразить его отдельно, на IRFP4468 + IR2113. повторюсь - место там есть. и напругу поднять тоже вполне реально, вольт до 80, если заменить импульсную понижайку на обычную линейную.
Kullx
[user]Каша[/user], драйвера свои, феты свои, слаботочка своя... что мешает вообще свой контролер сделать?
Не представляю как 247 на месте 220 будет выглядеть, да еще что бы все на радиатор село.
Я не говорю, что 247 феты - плохо. Я про то, что нормально поменять 220 на 247 не получится.
Каша
вероятно я не так выразился)) 247феты не на место 220-х, а рядом, между ребрами статора на персональные радиаторы, 100% медные и без изоляции между радиатором и фетом. изолировать радиаторы от статора. теплообмен возрастет в разы, соотв. мощу в сам мотор можно вдувать поболее. но мне, думается, больше 1кВт не понадобится. есть печальный опыт на скутерах и мотоцикле O_O
А свой контроллер - как сказать, можно и свой, времени на него уйдет несколько лет... хотя и современные контроллеры знаю, STM32, и в импульсном силовье разбираюсь... за время и деньги, потраченные на разработку, можно будет еще денег заработать и купить Tesla model S B-) и вообще не париться
