avatar_Peoner
Цилиндрический лифер Peonera :)
Автор Peoner, 05 Сен. 2011 в 19:19
FAS_r7
или один, воткнув его в более слабые ячейки.  о них вы скоро узнаете, и меняться по ходу жизни они вряд ли будут.    я одним селлогом обхожусь!
Peoner
кстати, тоже ценное наблюдение. (и экономное) действительно, чего на хорошие пялиться - интересуют же самые слабые, а все слабыми быть не могут ;)
вот только, что если слабые ячейки окажутся больше чем через 8 ячеек? ведь селлог можно подключать только к ячейкам идущим подряд а не выборочно :bw:
xaoyag
Тогда 2 селлога вам хватит  :)
Peoner
после двух поездок "умерла" одна ячейка, которая потянула за собой остальные запараллеленные с ней. в минусе 9 "пальчиков" - "трахедия!" :ak:
предположительная причина смерти - внутреннее КЗ одного элемента, а так как остальные были подключены параллельно... другие причины (типа внешнего КЗ) были рассмотрены и с негодованием отвергнуты :bl:
тут мне вспоминаются литий-ионные пальчики со встроенной защитой от КЗ - с ними бы такого не случилось, точнее умер бы один пальчик а не весь ряд.
немного погоревав я принялся заменять "покойников". не пустяковая работа оказалась, если вспомнить как я из закреплял и спаял между собой. но... я это сделал (благо у меня уже БЫЛО на что заменить).
Так же пришедших аккумов (вторая партия, заказанная сразу после того как в первой выявились бракованные) хватило на еще 2 по 15 шт. я их спаял и присоединил к остальным. в итоге получился такой длинненький кирпидон (размеры впишу ТУТ если кому интересно) вес предположительно стал 8 кг. формула: 11 цепочек по 15 шт
остальные характеристики еще предстоить узнать потому как я не успел провести полные испытания - начались дожди. :(
так что ТТХ еще предстоит узнать.
Д. Засядько
Спасибо товарищу Пеонеру за практический опыт параллельного включения элементов LiFePO4. Светлая им память.
Делаю вывод, что лучше один большой элемент, чем куча маленьких. Возни меньше, и не так обидно, если сдохнет один элемент, потому что он не потянет за собой в ад ещё десяток остальных живых элементов.
Пожалуй, на следующий сезон буду брать 16 элементов на 15 Ач. (У меня МК 500Вт 48В)
Пока я нацелился на хедвеи типа таких http://www.ebay.ca/itm/DIY-KIT-48V-16AH-HEADWAY-LIFEPO4-BATTERY-PACK-FRO-EBIKE-/190577083339?pt=US_Batteries&hash=item2c5f4783cb
(если меня не уговорят на литий-полимерные)
Кстати, а в чём причина внутреннего КЗ ?
Мне кажется. что если пострадавшие элемены аккуратно подкормить до 3В миротоком, дальше их можно зарядить как обычно.
Причиной, кстати, мог быть и внешний КЗ. Я когда паял элементы, обратил внимание что провода которые соединяют батарейки при нагреве могут расплавить термоусадку банок, а дальше при тряске их может замкнуть со стороны плюса. Либо от вибраций термоусадку может просто протереть. Поэтому я под те места, где обнажëнный провод пересекает границы банок подкладывал полоски из резины, вырезанные из старой камеры. Вот так это выглядит:
Да  незаурядная история  :bw:
В целом, согласен с мнением тов. Засядько, что при выборе батарейного конфига, следует отдавать предпочтение небольшому кол-ву более емких ячеек.
Кроме того, что легче собирать, обслуживать, ремонтировать, иногда получается меньшая стоимость и вес батареи в целом.
Но это надо считать для конкретных экземпляров, в т.ч. и по замене более дорогих емких ячеек.
Все же попробуйте восстановить покойничков микротоком.
Даже если частично потеряют емкость, можно их будет использовать для других применений,... для освещения, напр.
Riper1
Без балансиров чтоли батарейка?
Нет, конечно, я категорически против практики использования батареи без BMS!
Вот финальный вариант в открытом виде:
http://img-fotki.yandex.ru/get/5506/zapparello.2/0_636ee_bd2b265b_orig
Финальный вариант в закрытом виде:
http://img-fotki.yandex.ru/get/5808/zapparello.2/0_636ef_7885cac3_orig
Peoner
ваш вывод иллюзорен: в моем случае одна за 100 руб потянула еще 8 и я потерял 900 руб.
если же ваша одна большая здохнет вы потеряете те же 900 руб только в одном флаконе а не в виде 9 пальчиков...
более ценный вывод: при использовании "пальчиков"  брать модели со встроенной защитой. жаль лиферных пальчиков таких не выпускают еще...
у меня МГТФ-ные провода из которых перемычки делал. и изоляцию не снимал так что в "опасном сечении" даже при нагреве фторопласт выдержит. да и 1-1,5 ампера для 3-х 0,35 мм в сечением проводков не большой ток чтоб так сильно нагреть... поэтому внешний КЗ в этом плане мало вероятен. К ТОМУ же при внешнем КЗ - были бы однозначные следы от КЗ, а я их не обнаружил. тихо, сцуки, померли...
конечно попробую оживить прежде чем выкидывать, мож получится что, тогда отпишу ;)
Все-таки вопрос немаловажный - какую батарею дешевле ремонтировать, где ячеек много или мало, но они дорогие?
В случае КЗ любого элемента,  разницы нет, затраты примерно одинаковы.
Но КЗ это достаточно редкий дефект, гораздо чаще, в процессе эксплуатации, проявляется заметное уменьшение емкости отд. банок или повышенный ток саморазряда.
В 2-х последних случаях, замена мелких дефектных ячеек должна быть заметно дешевле... :af:
Абсолютно неверный вывод, эта "защита" не годится ни в борщ, ни в Красную Армию, плюс на мосфетах каждой (!!!) банки будет теряться масса энергии (так как мосфеты там с очень большим сопротивлением открытого канала).
Только "пальчики" без защиты. Только.
Кстати, лиферных 18650 с защитой не бывает. Только говённые баночки литий-ионные для фонариков.
Д. Засядько
Мосфеты?  :shok:
Я думал, шо там типа тарельчатой биметаллической пружинки. Ну, которая при большом токе нагреется, изогнётся и разомкнёт цепь.
Peoner
дешевле - да.
легче - нет. ведь пока они впаяны - не определишь какая всех назад тянет...
поэтому на мой взгляд лучче оперировать элементами большой емкости.
я так и сказал что лиферных не бывает. пока, но мож в будущем сбацают.
что касается потерь на мосфетах... думается эти потери не так страшны как выход из строя сразу всего ряда из-за одной...
так что вывод неверен не так уж и абсолютно ;)
Peoner
немного ТТХ получившейся батареи:
второй раз истратил 10 амперчасов аккума и второй раз накатал 38 км в режиме "тапка в пол(не самый лучший КПД) + немного педали"
из чего делаю относительно уверенный вывод: 1 А*ч в таком режиме потратится на 3,7-3,8 км.
Ампер*часы ничего не говорят без напряжения. Считайте в ватт*часах на километр, они универсальны и мало зависят от батареи.
При режиме тапка в пол КПД самое высокое, другое дело что с возрастанием скорости возрастает и расход (до 45 км/ч можно грубо считать что прямо пропорционально).
Насчёт схемы защиты - ну вот, к примеру, схема на 2-4 ампера:
Сопротивление 60 миллиом только у защиты одной ячейки (!!!). Сопротивление лиферной банки 18650 - около 40 миллиом. То есть схема увеличивает внутреннее сопротивление батареи в 2.5 раза (!!!).
Peoner
#52
Ок, насчет защиты спорить не буду - может и лажа.
Но касательно КПД скажу следующее:
Велик стоит на месте, даем полный газ, ток идет, вел ПОЧТИ стоит - КАКОЙ КПД М-К в ЭТОТ МОМЕНТ? БЛИЗКИЙ К НУЛЮ! а вот когда раскочегариваешься под 30-40 - тогда - да, КПД при полном газе максимальный ;)
И еще к ТТХ: был тут дождь и мне чтоб не заляпаться пришлось кактить на скорости 10-15 км\час я проехал 6 км и потратил 1ампер*час. катил без педалей вообще (по грязи крутить не хотелось, типа чтоб цепь не пачкалась :bm:)
Вывод: если ехать медленно то на одном моторе можно проехать 6- км истратив 10А*ч а у меня этих амперчасов теперь более 12 ;) ПРИ начальном напряжении батареи 50 Вольт (прим. для [b-b]zap[/b-b]-а)(полный бак узнаю когда придут селлоги)
zap, я понимаю, что строго говоря амперчасы без напруги пустая инфа, НО: напругу я озвучил чуть ли не в самом первом посте, да и амперчасы мне удобнее. Ну ваттчасы - считайте сами ;)
ну ладно, в след. раз напишу и ваттчасы, специально из уважения к Вам, zap :)
Про тапку в пол согласен, я под ним понял режим движения с крейсерской скоростью.
Про скорость движения и потребления я писал то же самое - расход на километр, грубо, линейно звисит от скорости.
А насчëт ватт*часов - чтобы как-то понять результат двадцать коллег должны будут достать калькуляторы, затем ещë соображать - 15S у Вас или уже 14... А так Вы бы один раз за всех бы перемножили и всë :)
