avatar_Peoner
Цилиндрический лифер Peonera :)
Автор Peoner, 05 Сен. 2011 в 19:19
i
Опыт удачный, идея интересная. Запомню. +1
mevial
Цитата: Peoner от 15 Авг. 2012 в 02:16
нет, регулярный перезаряд не планируется. [b-b]перезаряд это плохо[/b-b]. :-)
как я уже написал (ну почему все читают по диагонали - много букав чтоли настрочил. ок, впреть буду сдержаннее :-D)
задача, раскачать новые (поставленные взамен убитых) до их соседей-старожилов.
т.е. если эта ячейка поднимется, повторю еще с парой и все.
далее заряжать до 3,62 и все.
ну 3,65 - мАксимум :-D
Ну не надо так шуметь, так, для профилактики написал. А эксперимент интересен, жду продолжения. Неплохо было бы измерить ёмкость банки до раскачки и после(понимаю что дело геморройное, но ради науки...).
Peoner
#182
Провел несколько перезарядов 2- ячеек (от 3,9 до 4,3 В). по отдельности. Сначала одну потом другую.
Из наблюдений: напряжение на ячейках просаживается меньше чем до перезарядов
Выводы делайте сами ;-)
эксперимент продолжается...
про емкость пока ничего сказать не могу - небыло случая разряжать до нуля
licwn
Провел эксперимент с ячейкой 18650, желтого цвета, с наклейкой блестящей v-power, купленной как бу на ебэе, от человека из франции. На ячейке следов бу шности не обнаружено. Изначально выдавала 800мач при токе 1А, вн. сопротивлние порядка 42мом в разряженом состоянии, 33мом в заряженом. После заряда до 3.9в, вн. сопротивление увеличилось до 45 и 36 примерно, емкость незанчительно увеличилась (804) (делал контрольные циклы в стандартном диапазоне 2.5 -3.6). Пара зарядов до 4в увеличили вн. сопротивление где то до 50 и 40 соотвественно, емкость поднялась до 816мач. Еще одна попытка зарядить до 4в принесла 60-50 и 817. Есть еще такие же ячеки, которые показывают где то 830 емкости, вот была мысль нельзя ли догнать до общего уровня ячейку. Толку как видно особо нет.
Peoner
#184
ну по прошествии множества циклов теперь уже могу сказать что мне раскачать, увы, не удалось.  :pardon:
вывод:
или метода не работает
или я начал поздно раскачивать. типа когда ячейки уже "закостенели"
надо пробовать со свежими чтоб сделать окончательный вывод.
Peoner
30 мА при общей емкости 800 это прирост меньше 5 процентов... вряд ли стоит из-за них так пытать аккумы :bn:
licwn
#186
Видимо у меня подтверждается эффекто замеченный автором ранее. Какое то время назад купил ячейки 18650 с a123rc. Ячейки пришли полностью заряженные. Я сразу начал их тестить , что бы понять на что они сопсобны. Что бы попытаться не пропусть ничего ячейки старался брать произвольно  из разных мест посылки. В целом параметры были одинаковые +-20мач. Так я оттестил (гонял циклами) порядка 14 шт. После этого, пришли другие ячейки и тк унивресальная зарядка одна, я на них переключился, оставивь эти в покое и не дотестировав где то 6 шт. Сейчас вернулся к этим ячейкам и стал поочереди мерять емкость на каждой и записывать. Оказалось, что те что я тестировал в среднем емкость показывают 1050мач, а те что остались не дотестироваными в первых циклах показывают емкость 1000 мач и по мере циклирования доходят где то до 1020-1030 мач. и встают где то на этой отметке.
Peoner
заметка на полях:
перед началом сборки я замерил напряжения на каждом из аккумов и отсортировал по им. Это неправильно.
Если группировать ячейки по емкости то слабые будут заканчиваться раньше чем сильные и полная емкость аккума не будет вычерпана из боязни переразряда слабых яеек.
Совет: если замены нет - группируйте в одну ячейку слабые и сильные (а не сильные с сильными слабые со слабыми). тогда батарея будет разряжаться равномерно и полностью.
