avatar_Peoner
Цилиндрический лифер Peonera :)
Автор Peoner, 05 Сен. 2011 в 19:19
xaoyag
Цитата: Peoner от 07 Сен. 2011 в 06:57
Цитата: andreym от 06 Сен. 2011 в 22:09
...следить желательно обязательно за каждой ячейкой(за каждой из 15ти сборок), так что настоятельно рекомендую задушить жабу и затариться бмс-кой(ну или самому спаять если есть желание).
а если замочить жабу тремя такими
приборчиками выведенными на приборную панель?
или даже такими (чуть дешевле без звуковой сигналки)
т.е. как только хотя бы одна ячейка покажет напругу близкую к 2,2 В (или сколько там минимально безвредное) — аккум вырубать и катить на педалях.
Есть такие и на 8 ячеек. С пищалкой. тот же размер и цена не плохая, но как по мне селог лучше, селог сможет пропищать и при розряде и при заряде а эти только при разряде. В селлоге порог настроить можно до 2 вольт а тут до 2.7  :( и ниже никак ( они изначально под полимер заточены )
Peoner
озвучь ссылку на 8 ячеек, плз.
xaoyag
aleks17121960
xaoyag
Не знаю как у вас но доставка в Украину за 27 долларов при стоимости до 5 самого прибора не может не радовать  :(
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=2S-8S+Battery+Low+Voltage+Buzzer&catId=0&shipCountry=ua&shipCompanies=UPSE+UPS+EMS+DHL+FEDEX+TNT+SF+CPAM+CPAP+HKPAM+HKPAP+GELS
Peoner
забыл один важный момент, эти индикаторы на солнце видно не буит :(((
только если ориентироваться на звук, но как верно замечено они настроениы на литей а не лифер и нижний предел звуковой сигналки - не тот..
rfSilent
нену, чо, на 2.7 для лифера еще можно ориентироваться. Потом жеж очень быстрый разряд пойдет, будет сигналом к включению душилки\не зажиманию ручки газа до упора и резко.
ranger
не бери такие селлоги. Под нагрузкой упадет напряжение, он начнет пищять. Вначале сделаешь тише, потом выбросишь нахрен, или без звука сделаешь. Бери настраиваемый. Там хоть задать можно когда пищять
Peoner
ссылку в студию, плз.
andreym
#27
[b-b]ВОТ этот [/b-b]умеет еще и графики рисовать  логи писать чтобы потом на компе график посмотреть кроме настроек напряжений и пищания
а [b-b]ВОТ ЭТОТ[/b-b] бюджетная версия без юсб и возможности писать логи.
а еще и тому и другому можно на выходы(там открытый коллектор если мне склероз не изменяет) вместо этого самого транзика запаять оптопару и завести выводы оптопар на ручку тормоза например - тогда эта хреновина при разряде сама будет дергать за электротормоз(даже если нет рекуперации, обычно выводы есть на контроллере под тормозные ручки) и собственно вел перестанет ехать и будет понятно что батарейки сели.
Ну это совсем уж варинт план-энд-плей получится- всмысле дуракоустойчивый - тоесть вел можно будет даже дать прокатиться кому нить не боясь что наездник не услышит селлога и не остановится вовремя :)
aleks17121960
Не,там оптопару не надо,ключ и так на замыкание работает,500мА.Параллелится с ручками тормоза,и все.Три настройки по отсечке:на каждую ячейку,на общее напряжение и на разбаланс между ячейками.
andreym
Цитата: aleks17121960 от 09 Сен. 2011 в 09:11Не,там оптопару не надо,ключ и так на замыкание работает,500мА.Параллелится с ручками тормоза,и все.Три настройки по отсечке:на каждую ячейку,на общее напряжение и на разбаланс между ячейками.
ну тем у кого 8 ячеек конечно оптопара ни к чему
а вот если ячеек больше, то оптопары необходимы, поскольку используя 2 селлога на 2х половинках батареи, нельзя будет параллелить их выходы алярмов, поскольку гальванической развязки там нету, то обязательно й....нет :)
поэтому у кого ячеек в батарее больше 8 и следить хочется за всеми, обязательно дорабатывать селлог напильником!!!
кстати не рекомендую дешевые аналоги с ебея\алибабы
у них точность +-километр, в отличие от оригинального селлога у которого калибровка как правило +- 2-3милливольта.
aleks17121960
Ваше замечание по поводу невозможности параллелить выходы последовательно включенных селлогов меня смутило...Дернул к моту,подключил селлог на 8S и замерил напругу на ключе алярма.Там 0.18В всего!Так что с вероятностью 99% можно параллелить ключи,главное-полярность соблюсти.Работают-то на замыкание.На крайняк резюками или диодами развязать.
Peoner
а кто скажет, эти
http://raid.dp.ua/voltmetr-dlja-lifepo4-akkumuljatorov.html
индикаторы дейсвительно на лиферы или они литийионные за лиферные выдают?
xaoyag
mick
Цитата: Peoner от 09 Сен. 2011 в 22:34
а кто скажет, эти
для липолей они. приобрел в свое время парочку, погрешность примерно в пределах 0,5В для 6s батареи, как-то так
Peoner
значит надо пару селл логов...
andreym
именно!
