avatar_Overrider
Суперконденсаторы(Ионисторы)
Автор Overrider, 25 Июль 2008 в 11:13
Андрей3
Цитата: Сергей373 от 23 Март 2020 в 10:59
цена пугает! и в условиях нынешней изоляции - думаю вопрос сбора на коленке - как никогда актуален
  :facepalm:
Blik86
Цитата: Сергей373 от 23 Март 2020 в 12:14кокой зазор в обкладках для 60 вольт ? карадаш это графит ,  хочу попробовать сажу там меньше фракции
Какие нафиг 60В... это вам не конденсатор. Те что больше вольт 6 это ионисторные сборки.
Blik86
Цитата: Сергей373 от 24 Март 2020 в 17:10я что темой ошибся?)
Вы ресурсом ошиблись.  Стоило потратить хотя бы 20мин и прочесть хоть одну статью на эту тему, тогда бы не сыпали тупыми вопросами.
Рабочее напряжение ионистра обусловленно не зазором , а "химией".
4итатель
Цитата: Андрей3 от 23 Март 2020 в 01:2524 штук ... ESR как ни странно у всех практически одинаковое около 2 мОм.
для чего такой набор? получается для буфера 50мОм слишком высокое сопротивление.
Например: если акк 15 ячеек по 1милиОм (60V) - то буфер из ионисторов с троекратно большим сопротивлением - лишний груз да головные боли. Или это попытка слить типа_рекуперацию при отрицательных температурах? Ваш набор конкретных ионисторов при минусах как себя поведёт?
Цитата: Сергей373 от 25 Март 2020 в 02:43я думал вы догоните юмор)
вот и шагай смело в юмор и политику. Чё ты присел на техническую тему?
Андрей3
Ну как бы акк у которого ячейки имеют один миллиом это совершенно не про нашу тематику. У нас акк это 14S3P емкостью 600 Ватт*часов и выходным ESR
чуть больше 120мОм. Про минусовые температуры тоже пока ничего неизвестно.
А вообще ионисторная батарея была собрана для испытательного стенда на базе которого мой подопечный будет делать магистерскую диссертацию. Попытаемся оценить эффективность ионисторного буфера расположенного между основной аккумуляторной батареей и контроллером двигателя для различных ездовых циклов. Пока находимся в процессе создания стенда одним из элементов которого и является эта самая сборка ионисторов.
4итатель
Цитата: Андрей3 от 25 Март 2020 в 15:31Попытаемся оценить эффективность ионисторного буфера расположенного между основной аккумуляторной батареей и контроллером двигателя для различных ездовых циклов. Пока находимся в процессе создания стенда одним из элементов которого и является эта самая сборка ионисторов.
Вот теперь понял суть эксперимента. Удачных вам исследований!
владимиррр
Цитата: yurgen от 13 Фев. 2020 в 11:58
Это сейчас мало кому интересно.
А вот какую дистанцию чисто на ионисторах удалось проехать ?
Совпали ли расчетные значения с фактическим пробегом ?
Вот это было бы интересно .
Или они у вас просто лежат под диваном  :-D ждут лета
Пока ЗАЗ по асфальту на заряженной супере до 45 вольт едет 100 метров до падения напряжения до 23v,это мало,должен больше.
Пока вижу повышенный расход,ток с батареи увеличился с 60 ампер номинальных,до 100.
Скорость увеличилась точно,а может что в механике ещё.Но пробег остался прежним.
То,что напряжение теперь практически не проваливает,тут плюс,супер взял все на себя.
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ.ВСЕ СХЕМЫ НА 33 Странице темы:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18638.576#topmsg
ваттметром померить напрямую)
RMM
1 Дж = 1 вольт * 1 ампер * 1 секунда
Энергия конденсатора С* U^2/2  (емкость в фарадах).
Считайте...
Андрей3
Цитата: Сергей373 от 28 Янв. 2021 в 09:34
подскажите пожалуйста! какой ёмкостью нужен ионистр (конденсатор) чтоб запасти в нем энергию равную 1 киловатту \ч (100вольт) - в течении 0.3 секунды?
Киловатт*час=3600000 Дж
Кол-во запасенной энергии в конденсаторе  - (С*U^2)/2
U=100V
C=2*3600000/100^2=720Фарад.
Закачать 3,6 МДж за 0,3 с потребуется мощность 12 МВатт.
Для постоянного тока P=U*I
I=12000000/100=120000=120 кА
Вы там чего, рельсотрон собираете что ли?  ;-)
7ambrion
Цитата: Сергей373 от 28 Янв. 2021 в 13:40
я вообще запутался! не понимаю я эти забугорные иероглифы! ^ особенно этот!
ситуация следующая- генератор 100в выдаёт в течении часа киловатт ! а энергию надо запасти с него в течении 0.3 сек! не весь киловатт!
Забудь про них, батарея суперконденсаторов на 100в займет больше места чем у тебя есть ))
RMM
Цитата: Сергей373 от 28 Янв. 2021 в 10:23С* U^2/2
Цитата: Сергей373 от 28 Янв. 2021 в 10:23с этим всё понятно! а вот это что за иероглифы?
Цитата
С* U^2/2  .
можно по русски?
Це у квадрат пополам :)
Энергия конденсатора вычисляется как половина произведения емкости на квадрат напряжения
Андрей3
Ну извиняйте, тут в редакторе сообщений редактор формул отсутствует  :kidding:
Старайтесь мысли формулировать четче, никто ни к кому в голову не залезет, чтобы натуральным образом понять эти самые мысли.
Если я правильно понял то генератор выдает напряжение 100 вольт и имеет мощность 1 кВт, и нужно запасти энергию которую этот генератор выдает в течение 0,3с.
Получается что генератор выдает 1000 Дж в секунду, за 0,3 секунды соответственно 300 Дж.
С=300*2/100^2=0.06 Ф или 60000мкФ.
Вам нет смысла городить батарею ионисторов,  достаточно будет одного большого конденсатора. Например вот такого https://aliexpress.ru/item/32728075492.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.dafb7381ibT37S&gps-id=pcStoreJustForYou&scm=1007.23125.137358.0&scm_id=1007.23125.137358.0&scm-url=1007.23125.137358.0&pvid=66f68869-832d-49b2-8acb-a676118baa0e&sku_id=65625415884,
Добавлено 28 Янв 2021 в 14:22
Цитата: Сергей373 от 28 Янв. 2021 в 14:08
почему так сложно получить ответ на несложный вопрос - на этом форуме?
Вопросы нормально задавайте, и будете получать нормальные ответы.
Ну и уровень образования тогда уж указывайте сразу, а то тут по умолчанию предполагается что человек минимум среднюю школу окончил. Это позволит отвечающим адаптировать ответы чтобы они были более понятны.
Lexxre
Табличка же есть ранее выкладывал. Можно все параметры проанализировать.
Мне попался в руки космический супер кап, как сказал пожилой хозяин год выпуска 1975 ёмкость 10 фарад. Тяжёлый блин брутально обварен сваркой в центре керамо изолятор и серебряный контакт. Не электролитный , клапанов сброса нет, не булькает ,. Ооооооочень тяжёлый _ сфотать неподумал. Хозяин сказал что жигуль заводит  с одного раза и только один раз. Если получится я его на замеры возьму, жутко интересно.
владимиррр
Его энергия c*u"2/2=10*12*12/2=720дж=720вт*с=720/3600 вт"час=0.2 вт*час
RMM
почему так сложно получить ответ на несложный вопрос - на этом форуме? надо обязательно изгаляться , прикинутся дурачком, надавить кому нибудь на самолюбие?
я понимаю что вы хотите именно чтоб я сам допёр как посчитать ! но мне это не особо нужно - я может первый и последний раз задоюсь этим вопросом( ёмкость вычислить)
ну если у вас есть время можем попробовать !
начнём - Це это как я понял именно ёмкость!
У - это напряжение ! а квадрат пополам это к чему и как ? умножать или делить?
Уважаемый, вы в школе учились ? Физику не прогуливали ?
Ну я же ниже подписал, что половина прозведения емкости на квадрат напряжения. Так тоже не понятно ? Или вам нужно разъяснять, что такое квадрат ?
Если познания в физике и математике почти нулевые, так сразу надо сказать, что я мол в этом ничего не понимаю...
serg99
Цитата: Lexxre от 01 Фев. 2021 в 16:53Табличка же есть ранее выкладывал. Можно все параметры проанализировать.
Интересная табличка. Получается у меня  LiFePO4 из 16 ячеек не 20Ач а все 320 Ач! Феноменально! Так же и к свинцовым относится.  %-)
yurgen
Цитата: RMM от 01 Фев. 2021 в 17:58Уважаемый, вы в школе учились ? Физику не прогуливали ?
изобритателям учиться не обязательно  :laugh: :laugh:
формулы там  всякие , не понятные , крючки - иероглифы , и прочие
80км/ч
> 70 000 км
