avatar_Overrider
Суперконденсаторы(Ионисторы)
Автор Overrider, 25 Июль 2008 в 11:13
Lexxre
Глубже разрядите до 0.5 вольт на каждый элемент- картина будет яснее (подальше от напр. работы балансиров).
На не изношеных супер капах сотые совпадают (если с одной партии конечно).
Но уже покупка имеет ценовой смысл. Я думал что китай их сдает из за одного поврежденного элемента в изделии (ток падает при экспл).
владимиррр
Так понятно,что саморазряд небольшой.Может снова зарядить до 48 вольт слабым током (100 ма), посмотреть сколько будет на каждой ячейке (проверка балансиров),а потом дать сразу разряд до моих минимальных 24 вольт,и посмотреть снова напряжение ячеек,т.е видно будет разбег ячеек по ёмкости?
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ.ВСЕ СХЕМЫ НА 33 Странице темы:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18638.576#topmsg
владимиррр
Зарядил снова до 48 вольт
1 колонка-43v,2 колонка-48v
1=2.37.     2.65
2=2.40.     2.68
3=2.40.     2.67
4=2.39.     2.67
5=2.41.     2.67
6=2.40.     2.67
7=2.42.     2.68
8=2.36.     2.65
9=2.40.     2.66
10=2.40.   2.68
11=2.38.   2.65
12=2.34.   2.62
13=2.37.   2.64
14=2.39.   2.67
15=2.40.   2.68
16=2.40.   2.68
17=2.37.   2.63
18=2.39.   2.67
Некоторое улучшение видно.Приступил к разряду
На утюг,он даже горячий,рука не терпит.Уже 36 вольт,время разряда 35 минут,буду разряжать до 24 вольт.
владимиррр
Итак,разряд супер конденсатора с 48 вольт до 24 вольт ,на утюг,сопротивлением 50 Ом,продолжался полтора часа.Утюг был все время горячим.
К двум колонкам добавляем третью,разряд до 24 вольт
43 v.       :  48v.    :     24v
1=2.37.     2.65.        1.30
2=2.40.     2.68.        1.36
3=2.40.     2.67.        1.34
4=2.39.     2.67.        1.34
5=2.41.     2.67.        1.35
6=2.40.     2.67.        1.35
7=2.42.     2.68.        1.35
8=2.36.     2.65.        1.30
9=2.40.     2.66.        1.33
10=2.40.   2.68.        1.34
11=2.38.   2.65.        1.30
12=2.34.   2.62.        1.27
13=2.37.   2.64.        1.30
14=2.39.   2.67.        1.33
15=2.40.   2.68.        1.35
16=2.40.   2.68.        1.35
17=2.37.   2.63.        1.29
18=2.39.   2.67.        1.34
Вроде все нормально.Поставил на зарядку блок до 48v и на этом закончу.
алабам
Цитата: владимиррр от 10 Дек. 2019 в 19:19и на этом закончу.
странная у вас  методика тестирования ионисторов.
Какой смысл их разряжать полтора часа , когда им уготована жизнь с  разрядом  в течении
нескольких минут, током  на два порядка больше ?
Было бы разумнее измерить вн. сопротивление , оно бы и показало всю правду .
Действительно ли эти ионисторы держат заявленные параметры , или пора открывать спор на али и требовать возврат денег, пока еще срок не вышел
155 фарад получается =)
С точностью до измеренных вами значений (50ом, 1.5 часа)
владимиррр
51.5 Ом,и при нагреве должно ещё прибавиться.
Андрей3
#421
Действительно, интересно бы узнать внутреннее сопротивление батареи ионисторов. Грубый подсчет показывает что для заявленных 2000 А при напряжении 50 вольт внутреннее сопротивление батареи не должно быть более 0,025Ом, ну или около 1,4 мОм на отдельных элементах.
С учетом того что для ионисторов емкостью около 3000 фарад обычно заявлено сопротивление в районе 0,3 мОм, то скорее всего проблем с выдачей заявленного пикового тока у батареи не возникнет. Хотя конечно измеренное значение расставило бы все точки над i.
владимиррр
Ток заряда-разряда одинаковый при последовательном соединении,из значений в таблице видно,что все ячейки принимали и отдавали заряд одинаково,т.е Umax-Umin для всех ячеек одинаково,ток одинаковый,значит ёмкости равные.
Со временем балансиры выровняют ячейки,я на 48 вольт не держал долго,сразу начал разряд.
алабам
[user]владимиррр[/user], если бы все было так просто как вы себе понапридумали , то понятие вн. сопротивления не фигурировало бы в ТТХ аккумуляторов , конденсаторов и проч источников энергии как один из главных критериев оценки их качества
Lexxre
Отфотографируйте устройство (если разборно) интересует страна производитель. Какие именно балансиры и супер капы использовали.
На днях померю вн сопр. супер капов на 2000F  для примера.
владимиррр
Внутреннее сопротивление вообще роли тут не играет,поскольку его практически нет,т.е. близко к  нулю.Играет роль сопротивление зарядного и нагрузки
владимиррр
Есть намерение вскрыть,просмотреть силовые контакты внутри,но если при подсоединении утюга,прибор не засекает просадки по напряжению,с силовой похоже все в порядке.Любые аккумы просадку бы показали.
Сопротивление внутреннее всего блока 0.00468 ом ,по даташиту.Т.е. при к.з. на 48v ток будет 48/0.00468=10256 а,при допустимых пиковых 2000а,т.е. коротить его не стоит  :ireful: >:D
7ambrion
Хрень какая то получается если только 2000а пиковое. Да и 165х18=2970 фарад ячейка тоже хрень какая то... почему не 3000?! )) я 15ти вольтовые только так коротил и последовательно соединял и сново коротил и ничего страшного небыло кроме искр )))
Lexxre
Доло в том, если 50 вольт коротнуть суперкапов (сам нечайно коротнул когда только купил),  то от сгараемого металла образуется плазменный шарик - который прекрасно перемещается и потпрыгивает подсжигая все на своем пути. Этот шарик довольно долго живет - и сделать особо сним ничего не получается. Поэтому нужно быть очень осторожным (это не батареи).
7ambrion
[user]Lexxre[/user], хех давай инструкцию как шаровую молнию мутить! )))
алабам
Цитата: владимиррр от 11 Дек. 2019 в 12:16Внутреннее сопротивление вообще роли тут не играет,поскол
Вы же насколько я помню , пытаетесь его в качестве буста использовать, что бы свинец не просаживался.
Вот в этом случае вн. сопр. играет ключевую роль, а вы этого не понимаете.
Цитата: владимиррр от 11 Дек. 2019 в 12:46сли при подсоединении утюга,прибор не засекает просадки по напряжению,
Вы измеряете напругу в 48В  на  пределе 200В , в этом диапазоне естессно прибор не ловит просадку , так как  там младший разряд  0.1 В .
Для того что бы прибор увидел просадку , нужно ток увеличить , хотябы на порядок.
Вообще , я поражаюсь , вы столько времени в теме эл.транспорта ,
а элементарных вещей еще не постигли.
владимиррр
алабам,а вы удивляете меня своей не практичностью.У свинца на два порядка больше внутреннее сопротивление,а вы мне предлагаете,извините,фигней заниматься.
Что касается времени,физика с 6 ого класса в школе,я все разделы электричества с 6 -10 класс знал к 5 классу точно.А уж про вуз молчу,там полный курс дали.Преподаватели предпочитали со мной не связываться.Один кандидат захотел проверить "СНО-ошника" (нас освобождали от сдачи экзаменов),только начал отвечать,он поставил 5,и сказал-свободен.Гнать тут науку не собираюсь,оно и ни к чему,главное в простой форме объяснить задачу и как её решить.Делайте как все,тратьте кучу денег.Я точно знаю,что никто не применил электро эффективнее.
Блок показал свои возможности выше моих ожиданий,должно получится все как задумано,цену свою он должен оправдать.Тем более позволит перейти на литий вообще без затрат,если,конечно,захочу.
Хотя голые теоретики,вряд ли это поймут,зря старался😢
