avatar_LeoDron
2 на 2 полный привод
Andrey826
#414
Цитата: Vik3 от 10 Апр. 2016 в 07:53
...... Вы выезжаете на нормальную равнинную дорогу и движетесь на маршевом на 35км/час, но до этого несколько минут преодолевали трудный участок на низких оборотах и с пониженным КПД.
Вы не ответили на мой вопрос какая максимальная скорость у маршевого и вспомогательного двигателей, да оно и понятно - Вас устраивает этот конфиг .....
Ну . да . Редукторник я использую для форсирования в гору и бездорожью .  Директ-драйв , как известно , имеет лучший КПД по сравнению с редукторником . На маршевом моторе у меня программируемый контроллер . Я настроил его на минимальную мощность , - текущий ток 10А , пиковый 20А  , - то есть , выбран экономичный нескоростной режим . По плоскачу иду километров под 25-ть , - мне вполне достаточно . Могу настроить его и на большую мощность , и будет 35 км/час (на 36V АКБ) , но мне это просто не нужно . В крутой и затяжной подъём такая экономичная настройка контроллера может не вытянуь . А в двухмоторном форсированном режиме уверенно выезжаю в любые подъёмы ; и не помню , чтобы скорость падала меньше 15 км/час . Если сравнить со скоростью в подъёмы , когда я ездил на редукторном моноприводе , то разница где-то в 4-5 км/час . Кроме того , директ-драйв не будет рисковать перегревом . А вынос ручки газа вне руля даёт возможность без затруднений  использовать переключение манеткой скоростей трещотки для педального режима , - если вел хорошо разогнался , особенно в спуске , так можно и на педалях неплохо гнать на 3-4 скорости (манетка 6-ти скоростная) . А при форсировании в горку я перевожу манетку на 6-ю скорость , хотя бывает , что лучше идёт на 5-й (попадает в такт заднего МК) , если подъём не крутой и асфальт хороший . У меня эвел дорожный , а не спортивный . Идея дорожного эвела такова , чтоб ехать спокойно , устойчиво  и на  , как можно , дальшее расстояние . ///// Если заимею 2-ю АКБ (на каждый мотор своя АКБ) , можно будет подумать и о прибавке скорости : программируемый задний контроллер перенастрою , а на переднем простом контроллере также стоит как-то прибавить току .  ////// P.S. Я был один раз в Миассе (когда ещё на Урале жил , и я , вообще-то пермяк по рождению) , в командировке на УралАЗ , - знаю , что там гористо .
Полный привод . Задний DD Magic Pie-2 , передний редукторный Бафанг . АКБ-литий-титанат 48V 10Ah самосброка , ячейки Ю/Корея .  АКБ-лифер 36V 12Ah самосборка , ячейки-ЛЯО .
АлексV1
[user]Andrey826[/user], мне лично ваш вариант кажется наиболее приемлемым, причем не только для гористых-холмистых местностей, а еще и для задач когда приходится ездить периодически то по твердым покрытиям, то по грунтовкам.
Я увидел в вашем подходе принцип который мне кажется самым обоснованным для применения в вышеописанных ситуациях:
"Маршевый движок обеспечивает желаемую скорость на участках с минимальной нагрузкой (на ровных местах), это как раз режим работы маршевого движка с хорошим КПД. Когда начинаются горки/грунтовки, маршевый движок мало того что не особо с ними справляется, он еще и работает с меньшим КПД за счет ощутимого падения скорости движения - и тут ему на помощь приходит вспомогательный двигатель, который увеличивает снизившуюся скорость, тем самым "переводя" работу маршевого двигателя в режим с более высоким КПД, да еще и дополнительно увеличивая проходимость за счет второго привода (что особенно важно для грунтовок)."
Вы помогли мне наконец-то сформулировать этот принцип словами, за что спасибо, т.к. без формулировки как-то не очень укладывалось в голове "как же лучше два привода должны работать".
Теперь мне осталось понять какой двигатель из безщеточных меньше тормозит движение когда не используется (когда не работает) - обычный (как в вашем заднем колесе) или редукторный (как в переднем)?
Andrey826
#416
Цитата: АлексV1 от 10 Апр. 2016 в 09:53
[user]Andrey826[/user], мне лично ваш вариант кажется наиболее приемлемым, причем не только для гористых-холмистых местностей, а еще и для задач когда приходится ездить периодически то по твердым покрытиям, то по грунтовкам......
[user]АлексV1[/user] Этот вариант DD/задний + редуктор/передний уже обсуждался на форуме , как наиболее оптимальный . Не могу , вот , вспомнить : то ли в этой теме , то ли в какой-то другой . Я здесь не есть первооткрыватель . А , именно , мой вариант : это размещение ручки газа вне руля на дополнительной трубке , - см. фото в сообщении выше /https://electrotransport.ru/index.php?msg=787358 / . Вот это действительно моё собственное усовершенствование ! Правда ручка газа у меня стоит , как бы , вверх ногами , - курок получается сверху , а не снизу , как у всех , но на функциональности это абсолютно не отражается . И , зато ,  я могу в полной мере использовать как электрическую тягу , так и механическую педальную . Кроме того , я применил усовершенствование в управлении пас-сенсором - путём установки нефиксируемой размыкающей кнопки на руле в шнур электроблокировки контроллера , вместо тормозной рукоятки , - это тоже моё собственное ! , - см. на том же фото . Я с самого начала , как смонтировал полный привод , с новым задним MagicPie-2 , езжу на таком конфиге , - а это уже полных 3 месяца . И всё функционирует без проблем . ///// И , в целом : моя дорожная идея такова , что я проигрываю в скорости , но имею выигрыш в дальности пробега , - за счёт использования более экономичного маршевого DD и возможностью безмоторного педального режима / + более устойчивая и комфортная езда на полном приводе . К тому же ,  риск перегрева для DD-МК сведен к минимуму . А DD , имея неограниченный ресурс службы , однако , чувствительны к перегреву ; редукторник в би-приводе тоже выигрывает - меньше износ шестерней . //// И ответ на ваш вопрос : конечно , у редукторника лучший накат в неработающем состоянии . DD немножко даёт магнитное сопротивление в неработающем состоянии , редукторник не имеет этого недостатка ; можете почитать об этом , например , здесь - http://www.electra.com.ua/tekh-kharakteristiki/196-kakoe-motor-koleso-luchshe-pryamoprivodnoe-ili-reduktornoe.html .
SG_
Цитата: edw123 от 05 Апр. 2016 в 13:49
Цитата: pixar77 от 05 Апр. 2016 в 13:37
все по разному отвечают, мож я не правильно спрашиваю, я тупо запутался... подскажите пожалуйста, мой вес 115 кг, хочу на складной велосипед поставить 2х2 редукторники, контроллеры по 48х17 ампер, в наличии уже имеется ...
А у Вас и уточняют - станете быстрее ездить или будете ездить "как на одном"? Если быстрее, то батарея нужна "удвоенной" токоотдачи - 35А, а если "по старому" но на 2х моторах, то батарея нужна 17А - пойдёт и указанная Вами.
погорит бмс или быстро убьется батарея. если апгрейд непозможен то продать или убить и потом сделать более мощную. в процессе убивания возможна замена бмс на более мощный, потом его можно на новую батарейку поставить.
yurgen
[user]Andrey826[/user], хороши и толково обьяснили.
80км/ч
> 70 000 км
-Владимир-
Цитата: Andrey826 от 07 Апр. 2016 в 20:48
Цитата: -Владимир- от 07 Апр. 2016 в 05:21
[user]Vik3[/user] .........
А горка 22% длинной 200 метров -это сурово
Кто разбирается в тригонометрии ? , - определите градус вот этого подъёма в Севастополе с ул.Репина до ул.Руднева (сам я не умею) . Каждый день , когда утром еду на работу , въезжаю в этот подъём на своём полном приводе MagicPie-2 + Бафанг/пас-сенсор/ 36V 250W , - на скорости 17-19
км/час , при спокойном педалировании ; причём подъём с весьма не самым-то лучшим асфальтом . А могу показать и другие подъёмы и по-круче , и по-длиннее .
30 метров подъем на дистанции 720 м ? Это вообще ниочем. 4%.  На такой подъем я спокойно на скоростм 70 км/ч взлетаю ))))
-Владимир-
#420
[user]АлексV1[/user] Этот вариант DD/задний + редуктор/передний уже обсуждался на форуме , как наиболее оптимальный.
Бред и геморой. Оптимально-два одинаковых по оборотам движка, управляемых одной ручкой газа и работающих вместе.   Оптимальным ,систему с двумя разными МК, и двумя ручками газа, считают только теоретики и те кто не пробовал нормальную систему 2*2 ))) .
Kwoter
Я плачу. На зиму делал себе полноприводный эвел. Спереди q100, сзади Mxus 350W. Оба 260 рпм. АКБ 48в по 14А на каждый мотор. До 45 км/ч.
Сейчас сдуру спалил контроллеры. Случайно. Психанул и продал передний мотор, а на задний поставил контроллер 17А.
После того что было это вообще никак. И дело даже не в том что ускорение никакое- само ощущения управляемости ушло.
Вот думаю- а на машинах так же ? А то я же тёмный, на переднем приводе только катался или только на заднем. Вдруг на полноприводных машинах так же кайфово как на велах...
https://vk.com/elcust
-Владимир-
так же кайфово )))
Vik3
Продолжайте летать - это не велосипед :)
Что касаемо смешивания редукторника и ДД даже разной мощности,  то лично я не вижу проблемы, главное чтобы они имели одинаковые обороты и помогали друг другу на всем диапазоне. Люди теоретизирующие(пропагандирующие) и практикующие МК с разными оборотами сами себе злобные буратины. В переднюю вилку лучше легкий редукторник из за веса, дабы не убивать вилку, а в заднее можно пихать что угодно, вес в виде ДД частично морально компенсируется наличием рекуперации и экономией на колодках (я же просто на редукторный полнопривод купил 6 комплектов колодок для гидравлики и добавил на руль батарей, и пофик на рекуперацию, не люблю гирь в колесе, я это уже прошел).
FobOrgan
А что произошло то?
-Владимир-
Про колодки согласен, про лишние батареи -нет.
Два МАСа у меня , при одинаковых условиях, кушают не больше одной гири. На длинных пологих спусках, где на редукторнике качусь накатом ,и при этом скорость не падает, на ДД приходилось подгазовывать, чтобы удерживать темп движения.  Короткие торможения на светофорах, где работала немного рекуперация , заливали совсем копейки в батарею. ( если что, говорю о скоростях до 50 км/ч ). И КПД пары МАС выше, чем у одного киловаттного Конхиса, во всем диапазоне.
-Владимир-
согласен, это уже не совсем велосипед.
Но и у Вас не велосипед тоже, только более медленный ))) Любой моторчик, позволяющий ехать без помощи педалей ,на скоростях выше средневелосипедной , делает из велосипеда - невелосипед. )))
Andrey826
#428
[user]-Владимир-[/user] Батенька ! Вы не поняли мою идею дорожного электробайка . Вам нужно гонять быстрее ветра , - Господь Вам в помощь , вместе с вашим  МАС 6Т и липолькой на 20Ah ! А мне такие скоростя не то , чтоб противороказаны , но , как говорится , не в коня корм . У меня раньше мотоскутер был , Ямаха-полтинник (который не я имел , а он имел меня) , так я даже на загородных трассах редко шёл больше 40 , а по городу -  не более 30-ти . И не ровняйте ваши московско-столичные благоустроенные и широченные дороги с нашими севастопольскими , раздолбанными (даже в центральной части) и тесными . На том отрезке , что я поместил , Вы вряд ли разовъётесь более 50-ти , и то , если убрать с обочины все припаркованные авто , все встречные авто , которым не хватает своей полосы и 4 лежака . /// Мой задний MagicPie-2 настроен на текущий ток 10А , пиковый 20А , - экономичный дорожный режим , какой мне и нужен ; у Вас току , надо думать , по-более , равно , как и моторы мощнее . Когда я ездил на монопиводе , с одним передним Бафангом , тот участок шёл в пределах 14 км/час - больше не получалось , сейчас , на би-приводе скорости поприбавилось , и езда стала более устойчивая . И на этом участке , и на всех других . При том , что дальность пробега тоже увеличилась , - по моим прикидкам % 10-15 , - 60 км уверенно , дальше пока ещё не ездил . /// Вы ездите на легковесной 20Ah липольке , но через пару (в лучшем случае) лет вам останется только выбросить её в мусор и покупать новую . Моя тяжёленькая 12Ah Ляо-лиферная , сзади на багажнике , уже полных  2 года в эксплуатации , и не наблюдаю никакого снижения ёмкости . Ваша липольная АКБ своим весом хороша для гонок - моя Ляо-лиферная своим весом утяжеляет ход , но зато какая практичность ! Да и рама у меня довольно-таки тяжёленькая , толстая , стальная , старого типа , - но , зато , крепкая , надёжная , и ветром не сдует .//// У Вас свой подход к велоезде - у меня свой . Я ни фига не смыслю в двигательной математике , но на практике я вижу явное преимущество полного привода по схеме задний DD - передний редукторник  для моего дорожного эвела . И сочетание управления : заднее МК через ручку газа , переднее МК через пас-сенсор с размыкающей кнопкой на руле , - считаю более удачным для себя вариантом , чем одна РГ на оба мотора или две РГ по моторам раздельно .        :kidding:
pixar77
[user]Andrey826[/user], вся ваша дорожная идея в том, что вам так удобно (вам так кажется, потому, что вы якобы что то придумали  /:-) ). и мифические ячейки ляо (вы их тоже придумали скорей всего)... просто не наигрались в детстве, вот и выдаете фантазии за конструктивные идеи. простите, обидеть не хотел, просто пора прикрывать сквозняк в заду и учиться использовать чужой и проверенный опыт, а потом можно что то придумывать свое, зная и используя базу.  %-)
Optima Ultra, Li-Ion 48v 12,8a/h, DD 800w, мах 40 км/ч
-Владимир-
[user]Andrey826[/user],  моя липолька у меня с 13 года , надеюсь еще пару-тройку лет проживет, хоть и потеряет емкость ).  А 2 ручки газа .... Ну  на вкус и цвет все фломастеры разные )  :bn:
yuri
[user]pixar77[/user], ячейки Liao не мифические .Вот она лежит у меня перед клавой, синий призматик-12Ач, правда в ней осталось 8Ач, 3 года на таких езжу, полет нормальный.
