avatar_Микроныч
ОКР "Инвалидная коляска с мотор-колесами и LiFePo аккумулятором"
Автор Микроныч, 16 Июнь 2011 в 14:15
Больше зубцов - выше момент. С увеличением электрических RPM момент падает. Выше момент - выше мощность (при том же мех. RPM)
nikvic
В наших мотора - только как следствие уменьшения фазного тока.
Ещё раз.
Сила пропорциональна произведению  квадрата индукции и площади. Что Вы хотите увеличить, чтобы увеличить силу для той же геометрической РПМ?
av-master
nikvic
Цитата: av-master от 05 Дек. 2011 в 17:42
Уменьшить Физические обороты, прибавив силу.
Что прибавлять будете в формуле F=k*B^2*S? Она вообще "не имеет оборотов"...
Как Вы объясняете падение момента с ростом оборотов в даташите любого мотора, например:
Видимо, B падает с ростом скорости движения ротора относительно статора. С уменьшением скорости вращения B растёт, скорее всего асимптотически к какому-то пределу.
nikvic
http://www.conhismotor.com/UploadFiles/2010/10/2010101613332572358.jpg
Не ожидал такого наива.
Растёт протвоЭДС, падает фазный ток, а момент практически линеен по току. Сохраняйте ток - сохраните момент неизменным.
av-master
хм... а как же Mомент = 9,55 ( мощность / обороты )
x = 9,55 ( 250 / 30 ) = 79.58
x2 = 9,55 (250 / 300 ) = 7,95
nikvic
П-переведите.
А, блин, всё время забываю, что это контроллер, не ограничивающий фазный ток.
Тогда как работает "электромагнитный редуктор"? За счёт чего увеличивается момент в LRK намотке?
av-master
собственно имелось в виду крутящий момент, а не статический. для электро сходу не нашел.... но для всех в принципе одинаково:
ЦитироватьКрутящий момент по определению равен сумме моментов внутренних сил относительно продольной оси стержня. Другими словами - крутящий момент определяет СИЛА с которой поршни вращают коленвал.Крутящий момент является важнейшим динамическим показателем и характеризует тяговые возможности двигателя. Он представляет собой произведение результирующих всех сил - давления продуктов сгорания топлива, трения, инерции и т.д., на плечо приложения, которое равно радиусу кривошипа коленчатого вала. А мощность - достаточно условный параметр, который отражает полезную работу, совершаемую газами в цилиндрах двигателя в единицу времени, за вычетом затрат на преодоление сил трения и приведение в действие вспомогательных механизмов - водяного, масляного и топливного насосов, генератора, механизма газораспределения. Но при этом крутящий момент и мощность связаны между собой достаточно простой формулой:
Мкр = kN/n, где k - коэффициент, N - мощность, n - частота вращения коленчатого вала.
Вот, кстати, ответ на вопрос, почему малооборотные дизели располагают более высокими крутящими моментами, нежели бензиновые двигатели такой же мощности.
nikvic
#172
ЦитироватьНо при этом крутящий момент и мощность связаны между собой достаточно простой формулой:
Как видите, фсё "просто". Правда, у нас ещё проще, N=F*R*w, и никакого электромагнитного редуктора нет. Хочешь момент - изволь увеличить окружную силу, т.е. индукцию или площадь. Но индукция-то - от тока, а ток "греет квадратом".
Но заказчикам про э-магнитный редуктор говорить надо... Желательно для успеха и самому в это поверить - хотя бы на время переговоров.
Блин, Вы меня натурально лишаете иллюзий, а так хотелось верить в добрую сказку!  :ak:
Я ещё поразмыслю над этим.
P.S. То есть электромагнитная редукция имеет смысл только при питании двигателя от сети постоянной частоты. Гм. Значит М-К можно выполнить с четырьмя магнитами и тремя полюсами?
av-master
Да работает редукция. просто формулы под нее у nikvic нет.
Возможно с меньшим КПД чем коллекторник с редуктором (ненамного меньшим) но работает 100%
nikvic
Можно - но придётся делать эти магниты весьма толстыми и изогнутыми на манер тормозных башмаков :( . Тяжело и дорого.
"Измельчение" магнитов до поры до времени облегчает мотор при тех же габаритах, но момента не меняет.
Однако дальше начинаются неприятности по электрической части. Именно, в уменьшающиеся окна не удаётся втиснуть достаточно меди - чтобы и надлежащую индукцию создать, и калории не выделять. Здесь нет открытий, достаточно правильно интерпретировать простейшие расчёты для э-магнитов. Если совсем грубо, то индукция пропорциональна а-виткам, делённым на "длину" э-магнита - это и даст рост тепла.
nikvic
Не задирайтесь. Я приводил формулу - Вы не ответили. Наверное, не понимаете, что её нельзя обойти или опровергнуть.
nikvic
Кажется, понял. Вы почему-то считаете, что сумеете получить ту же мощность 250 на 30 оборотах, что и на 300. С какой стати? На самом деле именно момент будет почти одинаков, и на 30 оборотах просто упадёт мощность - до 25.
А тепловые потери ещё и увеличатся...
av-master
Мощность = разве не U на I, или это не та мощность? так как у мну номинально ШИМ 30-50% то мне ничего не стоит держать ток в большем диапазоне.
nikvic
Есть много мощностей и формул. Та, что Вы написали - мощность плитки.
Впрочем, на малой скорости у Вас плитка-таки  будет...
