avatar_Микроныч
ОКР "Инвалидная коляска с мотор-колесами и LiFePo аккумулятором"
Автор Микроныч, 16 Июнь 2011 в 14:15
nikvic
Цитата: av-master от 04 Дек. 2011 в 15:12
>>> Итого - КПД=3%
В каком типе двигателя будет больше ?
Да это неважно. Я просил пример силового двигателя, Вы выдали движок для системы управления, работающий от сети  с огромной скважностью.
Для таких применений о КПД никто не заботится.
Abos
[b-b]nikvic![/b-b] С Вашим пессимизмом нужно работать в бюро прогнозов и то, только в осеннее время года.
Вы даже и не "нюхали" те двигатели, о которых я пишу и которые выкладываю. К Вашему сведению их в "широкой" печати нет. Они используются для управления ........ в военной технике.
Я о них пишу, так как имею 12 открытых действующих патентов РФ на изобретение (имею право выкладывать).
nikvic
Вы неправы - я оптимист, тока хорошо информированный.
А Вы, канешна, пессемист - тока правильна ориентированный :D
av-master
nikvic - у Каскода двигатели управляемые, потому контроллер следит за КПД ИТД. А вообще сейчас все следят за КПД потому как 1000 таких низко кпдшых арматур сильно повышает стоимость эксплуатации.
Abos
[b-b]nikvic![/b-b] Не обижайтесь! Ничего личного - работа такая. Вместо того, чтобы критиковать, лучше предложите чего-нибудь конкретно-интересного.
Кидаю чертежи - че получилось.
Abos
Еще вид - разрез по второму сердечнику ротора.
Да! Обращаю внимание, что правый сердечник ротора смещен относительно левого сердечника ротора на половину зубцового деления, т.е. ось ЗУБЦА левого сердечника совпадает с осью ПАЗА правого сердечника. А между этими сердечниками расположен коаксиальный слой постоянных магнитов.
Abos
Abos
И схема электрическая соединений катушек фаз.Здесь цифрами указаны номера полюсов, буквами - катушки, принадлежащие определенной фазе.
av-master
Принято спасибо. будем смотреть что да как. попробую изготовить после своего.
Abos
Осталось установить Холловский датчик положения ротора и подключить контроллер к началам обмотки и - поехали. Работают все фазы и все полюса, кроме тех которые в определенный момент времени перекоммутируются.
nikvic
Цитата: Abos от 04 Дек. 2011 в 20:09
Ну, общий вид мотор-колеса выглядит как-то так.
Верно ли я понимаю, что магниты нужны, чтобы ток пускать в обе стороны?
Выглядит разумно, но сужает рабочие диапазоны.
Ну, там, возможно, что-то переврали в параметрах, потому как при 280 ваттах скорость 80мм в минуту при тяге 630 килограмм действительно дают КПД около 3%: (m*g*l/t)/P
av-master
скорее всего 280Вт. это просто мощность двигателя. не факт что он ее использует на 100%
Скорость возможно ограничена из какихто соображений. и т.д.
Ничего не понял - ВНЕЗАПНО! рояль в кустах в виде постоянных магнитов в SRM моторе?
Это какая-то улучшенная версия SRM?
av-master
Это  не SRM. это не что среднее )) Вариант от Abos. за что ему респект и уважуха.
nikvic
Это - скорость штока, РПМ мотора не известен: между ни и штоком винт.
nikvic
Я понял по своему. Именно, магниты создают индукцию, скажем, 1тл, и током её можно менять до 2-х (притяжение) и до 0 (зуб свободно уходит дальше). Снижает тепловыделение несколько менее чем в два  раза, но только при определённом фаз. токе.
В других  режимах требует, как и без магнитов, асимметрии токового управления.
Аналог реле с постоянными магнитами, поляризованное реле (?).
По возможности больших моментов на малых скоростях с приемлимым КПД до наших МК не дотягивает.
