avatar_ZYM
Резина, покрышки, камеры для электроколеса
Автор ZYM, 14 Май 2011 в 17:57
mevial
Цитата: ilyukhs от 05 Апр. 2012 в 13:18
Да, да именно невегале. Раньше ездил на швальба марафон. Накат исключительный, износ отсутствует, НО на мокром асфальте с передним приводом беда, скользит, как по маслу. Потому что корд жесткий (износостойкий).
Имхо, уж лучше пару процентов пробега потерять из-за наката, чем оказаться под колесами соседнего грузовика :ah:
Да что же вы все к корду привязались-то? Каким образом вообще корд имеет отношение к асфальту? За кендой заметил, резина настолько дубовая, что скользит практически везде. Сам на кенде наворачивался в тех ситуациях, где в принципе навернуться невозможно, при попытке сделать стоппи получаем соскальзывание переднего колеса вбок со всеми вытекающими. Лучшая резина, которую я щупал это максис томагавк, живучесть нулевая, стирается за полсезона, зато и накат есть и не скользит.
KuD1974
У кого нибудь есть опыт эксплуатации таких покрышек (Maxxis Holy Roller Wire Tyre 26 x 2.4 - Wire - 60a)
Хотелось бы узнать реальные отзывы!
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
Ок, согласен, ... правильнее говорить про изностойкость протектора. Протектор мягкий (как на моей kenda nevegal ), держит на мокром асфальте отлично, но зато стирается быстро. И наоборот.
А накат от рисунка протектора зависит и в меньшей степени от жесткости протектора тоже.
Хотя Хукворм имеет жесткий и совсем мелкий протектор, при этом на мокром асфальте чуть лучше держится, чем швальба марафон.
Видимо за счет большей площади пятна контакта.
turbo
Цитата: artem80883 от 04 Апр. 2012 в 23:26
Цитата: MadMNN от 04 Апр. 2012 в 18:01
большие прочные Бааалллоны-слики-катки с большой буквы
кто-нибудь насоветуйте
Меня, от кастомов зацепили http://classic-cycle.de/Reifen-Schlaeuche-und-Zubehoer/Reifen-Street-Hog-20-x-3-0.html , по прочности не скажу, но резины вроде много(возможно ошибаюсь, сравнил только со старым "взросликом"
Нехилое колесико, а какой донор, можно где нить на фото посмотреть? Момент полагаю чумовой  O_O
artem80883
Еще не собрал
Супер конь
Vlad.P
     Братья по электро-разуму  -  сразу не посылайте куда подальше!
Вопрос простой  -  нужны широкие покрышки для бездорожья (точнее - для песка)  -  не "лысые" то-есть.
Размер самый ходовой: 20" х 3.0 (20" х 3.5) или 26" х 3.0 (26" х 3.5).
Вот такие дела.
Где взять  -  "ХЗ" ?!?
Кто-нибудь что-нибудь знает про всё про это?
Peoner
не замечал... :-\
если резина стирается за полсезона значит мягкая. если мягкая значит накат не ахти... :pardon:
closer_to_sky
Здесь например:
http://www.chainreactioncycles.com/Categories.aspx?CategoryID=1149
Цитата: closer_to_sky от 07 Апр. 2012 в 18:35
Здесь например:
http://www.chainreactioncycles.com/Categories.aspx?CategoryID=1149\
Дельный совет. Кстати там не так много 3" покрышек.
Если Vlad.P  интересно, то краткий обзор одной из них, здесь http://crystalyte.ru/forum/index.php/topic,16.60.html
turbo
Здесь например:
Спасибо за обзор. Интересно :wow: буду читать про ваш легерад.
А какая ширина обода? Не узковат для такой покрыхи?
Обод дефолтный от G-Power. Тяжелый и крепкий, имеет дорожки для ви-брейков.
Ширина средняя, наружний размер 25мм.
Наверно можно было бы и побольше, но я пока в поиске, не уверен, что с этой покрышкой буду постоянно ездить.
М.б. поставлю, что нибудь поуже, т.к. вилка оч. мягкая и легкая (карбон), да и в лигераде неровности не бьют по рукам, а потом по заднице,  а как-то хитро распределяются по всей спине, :-) в общем совсем не напрягает, по сравнению с вертикальным велом...
Vlad.P
     "closer_to_sky"  - спасибо!
Видимо, лучше тебя здесь никто не знает про покрышки.
Будем исходить из того, что есть.
Тем не менее  -  всем спасибо.
Vlad.P
FAS_r7
Цитата: L-I-O-N от 03 Апр. 2012 в 15:36
Любуйтесь:
а вот и мой вариант
одна зима, что-то около 2тыс км. нету двух шипов, бугорки изрядно подточились об московский асфальт
шипы не повыпадали, а вот так погнувшись спрятались
вроде нет таких шрамов на боках и вот на одной стороне они все же заметны
FAS_r7
а вот пример отходившей на безмоторном переднем колесе уже вторую зиму snow_stud
В теме "Езда зимой..." народ задавался вопросом, уже пора переобуваться или погодить исчо :-)
Я сам не сторонник поспешных следований капризам погоды, но в связи с заменой подшипника,
решил заодно и покрышку поменять с ice-spiker на kenda Nivegal, о которой писал выше.
Мотор -колесо у меня снимается долго и сложно из-за двойной системы укрепления дропаутов.
Поэтому, пользуясь случаем поставил зубастую Кенду, сзади оставил шиповку. Думал продержусь недельку, пока все не растает..
Ан нет.... Как горицца,  поспешишь людей насмешишь.  Хорошо разогнаться не успел. Скорее наоборот ;-)
В общем, уникальная запись.  :wow:  Апрель, ...падение с вела  НА РОВНОМ МЕСТЕ:
вот и переобулся на летнюю резину:)
Peoner
переобулся неделю назад - снега на дорогах нет.
новичок47
Всем доброго времени суток :-)
Хочу поменять резину (покрышки и камеры) для езды по городу.
В интернете "откопал" вот эти:
http://www.niagaracycle.com/product_info.php?products_id=435464
http://www.niagaracycle.com/product_info.php?products_id=506641
Пожалуйста посмотрите и оцените. Стоит ли такое покупать?
Всем принявшим участие, заранее, спасибо.
Покупать стоит. Выбор неплохой.
Отличное соотношение цена/качество.
Под качеством я имею ввиду ваши прежние запросы - максимально широкая покрышка на 24".
Судя по весу (920г.) она еще и весьма прочная.
Так что, для максимальной аммортизации держите давление чуть выше нижнего рекомендуемого порога.  Мелкие неровности будут гасится оптимально  :-)
