avatar_ZYM
Резина, покрышки, камеры для электроколеса
Автор ZYM, 14 Май 2011 в 17:57
Да на вибряках по-моему один я тут остался :-D Даже эльтрековцы через один дисковый тормоз пользуют.
rfSilent
я тоже изза невозможности поставить дисковые на передний "электровский" мотор на вибряках катаюсь.. Кто б посоветовал широкий обод под 26" под вибряки, да что б еще и в стандартные вилки влазил :)
Да, откатал прошлый сезон на Crazy Bob покрыхах. Зачетные. Передня (моторная) стерлась, переставил ее назад. Но планирую заменить новой (уже заказал в местном веломагазине), так как протектор "по осевой линии" совсем нафиг стерся, и уже один раз прокололся непонятно чем. Мне не понравилось :) Да, зимой моторную покрыху заменял на шиповку.
На безмоторном колесе она и зимой отходила -- стирания покрыхи незаметно практически. Вроде как довольно устойчивая по всякой погоде, но я в плане поворотов и оттормаживаний на песке\листьях\по дождю очень осторожен, поэтому не объективен.
electrobiker
Цитата: mevial от 22 Июнь 2012 в 18:00
Цитата: electrobiker от 22 Июнь 2012 в 16:45
вот о чём я говорил
как по шву, ободом разбивает
А вот это очень похоже на плохо настроенные ободные тормоза. Хотя есть ещё предположение, что обод у вас какой-нибудь 17й. На таком ободе хоть 6 очков жми, а всё равно будет мять и изгиб в этом месте будет большой. Поэтому и рекомендуют даблтрек.
Обод DV26, но он как бы свежий, началось это ещё на прошлом ободе...
Вибрейки настроены корректно, я же себе не враг. На ободе даже полоска чёрной краски осталась толщиной в 1.5 мм от покрышки
попробую качать покрепче, вариантов больше нет вроде
Peoner
#273
Цитата: zap от 16 Май 2012 в 19:10
У второй по центру идёт непрерывная полоса, накат по асфальту будет лучше чем у первой. Фактически, слик при прямой езде.
мечты, мечты...
Schwalbe Reifen HS 307 Land Cruiser 37-622 schwarz - 11861
schwarz/schwarz - 37-622 28 x 1 3/8 - Puncture Protection Der Trekking-Cruiser von SCHWALBE. Laufruhig auf der Straße, griffig im leichten Gelände. Reifentyp: Draht Farbe: Black Profil: HS 307 Gummimischung: SCHWALBE Basic Compound EPI 24 Maximallast (kg) 100 kg Groesse (Zoll) 28 x 1 3/8, 700 x 35C Groesse (ETRTO) 37-622 Gewicht (Gramm) 640 g Gewicht (OZ) 23 oz Druck (Bar) 2,5-4,5 Druck (PSI) 35-65 Pannenschutz Puncture Protection Passende Fahrradschläuche: mit Fahrradventil DV17 Artikelnummer 59650 mit Rennradventil SV17 Artikelnummer 59670 mit Autoventil AV17 Artikelnummer 59660
"Puncture Protection. Стандартные шины имеют эффективный слой защиты, сделанный из натуральной резины. Новый каркас с плотностью 50 EPI также способствует защите от проколов."
вощем, не будет она как слик катить :-\
НИРАЗУ.
И що Вас таки смущает? При прямой езде будете ездить на центральной полосе; она немного сомнётся, но не сильно (проверено, резина средней дубовости). Так что, по сути, по центру выходит гладкая шкурка, как у слика; остальные шипы в вертикальной езде не участвуют.
А вы вымажте шипы кроме средней дорожки сажей какой нибудь, прокачайте колесо получше, и проедтесь по белому асвальту, и увидите, что очень даже участвуют.
Вот накачали вы допустим аж 5 атмосфер, а вес на одно колесо 50кг, итого пятно 10 квадратных сантиметров (50/5). ИМХО.
Peoner
разве только твой вес ;) он кажется приближается 130 кг и ты говоришь про "немного сомнется" и "проверено"?!
ну и главное - "центральная" полоска СЛИШКОМ узкая чтобы взять весь вес на себя.
Вот ТРО дело говорит, помойте шину с мылом, а потом прокатитесь по пыльному асфальту и иллюзии (или самовнушение что при езде прямо работает только одна полоска /:-)) в раз улетучатся.
Во-первых, у меня лэнд круизер стоит спереди, нагрузка на неё относительно небольшая и она действительно проминается совсем мало. Назад лэнд круизер не годится (по крайней мере, мне) в силу своей малой ширины (2.0").
Во-вторых, речь шла не о сравнении лэнд круизера с чистым сликом, а о сравнении лэнд круизера с "просто шипастой" шиной. Наверное, швалбе совсем дураки что эту полоску посерёдке сделали?
Ну и в третьем, я говорил что в основном, а не весь вес будет приходиться на малую полосу (больше площадь -> меньше давление -> резина меньше проминается). Я прекрасно понимаю, что полоска слишком узкая, чтобы взять на себя весь вес, особенно если она сзади.
mevial
На обычном велосипеде с ободом 22мм и покрышкой 35мм в начале эксплуатации двигаясь долго по трассе я получал чёрную полоску меньше 1см, при этом вкачивал не более 3.5очков. Но с износом полоска становилась шире, и дошла до ширины покрышки, разница в высоте протектора стала 5мм(1мм в центре и 6мм) по краю. Так что счастье будет, но недолгим.
ilik
Цитата: FAS_r7 от 20 Июль 2011 в 23:13
блин, не дешево это конечно, но я советую шваблю марафон плюс брать.
на 20-е колесо где можно купить, не подскажите?
Илья К
ramazzzik
возьми себе хукворм на 20"
в меру толстые и накат отличный
Peoner
#281
Наверное, Canon совсем дураки что на матрицу 1/2.3" нарезают 16 мегапикселов
zap, ты про маркетинг слыхал? :ah:
ra6fnq
сегодня, вырулив с просёлка на асфальт, любовался сразу почерневшими средними шипами (11 мм) своей Кенды: http://www.kenda.ru/images/k1047.jpg
цитата от производителя:
Создана на базе легендарной модели John Tomac Nevegal. Её протектор состоит из шипов той же формы, что и у Nevegal, но уменьшенного размера. Рабочая поверхность Small Block Eight - 8 рядов уменьшенных шипов (против 6 рядов на Nevegal), обеспечивает не только лучшее сцепление взрывное ускорение и высокую скорость. Превосходная многоцелевая фрирайд/эндуро/ покрышка для жёсткого грунта. Компаунд DTC для превосходного сцепления в повороте в сочетании с отличным накатом. Одна из самых быстрых покрышек серии John Tomac Signature Series. Вес: 590 гр.
правда впереди у нас новые, задние за 2500 км слегка подтёрлись, да и вес у меня не как у Пионера, под 70 всего, жена и до 50 недотягивает. один даже не недостаток - поёт при скорости выше 25 км/час, но приятно поёт.
Евгений
Peoner
уже одно это говорит, что накат оставляет желать лучшего...
слики (самые накатистые покрышки если кто еще не в курсе :ah:) НЕ ПОЮТ! :-\
"взрывное ускорение" :laugh: Ну вы хоть не повторяйте бездумно за рекламшиками всякий бред... :facepalm:
turbo
Пионер, а разве вы не слыхали про высвобождение свободной вспомогательной энергии? :kidding:
FAS_r7
чего-то щас там на 20" не нашел, странно.
на 26 лежат:
http://www.bike-components.de/products/info/p20013_Marathon-Plus-Tour-Performance-SmartGuard-Drahtreifen-.html
http://www.bike-discount.de/shop/k361/a12471/marathon-plus-tour-reflex-20-wire.html
Цитироватьуже одно это говорит, что накат оставляет желать лучшего...
Не придумали еще идеальной покрышки для асфальта и грунта одновременно.
Все компромиссные варианты в чем то уступают, или по накату на сухом асфальте или в цепкости на влажных грунтах.
Если маршрут планируется 50% грунт, остальное асфальт, Nevegal неплохой выбор, в меру зубастая, оч. легкая, а если накачать до 5 атм., вполне накатистая :exactly:
electrobiker
а у меня швальбе марафон плюс пробилась через антипрокольную прокладку, а потом накат у неё хороший, но сцепные свойства в поворотах меня не порадовали, на сырую мотыляет будь здоров
Nevegal хороший выбор, но боковины у него такие как у большинства тряпичные, поэтому не взял, искал толстую резину
