avatar_Lion
Проект "Луноход"
Автор Lion, 07 Май 2011 в 21:16
Nicki
Цитата: Lion от 04 Нояб. 2013 в 19:54
Вообще-то в сокольниках не только веломастера торгуют
ага поправился уже
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Lion
#973
Посмотрел на Леху, победил лень и тоже запилил стопарь:
Стоп-сигнал на ебайке
шансы словить джигита в задницу резко снижаются  :-D
напоминаю, внутри стоит 20Вт матрица, которая в данный момент кормится полватами постоянно, и 2.1Вт на стопе
batson
Можно фото ручек, интересно как ты все закрепил, магнит, холл, геркон
Lion
Геркон (2cм)
холл
но инфа уже устаревшая (в плане геркона). Сегодня заехал в вольтмастер и взял сантиметровый - он прекрасно отрабатывает от магита холла и обладает большей чуствительностью. Ща буду менять. А то монструозная конструкция поверху ручки меня не радует
по пути заскочил на револьту, давненько туда не заглядывал...
batson
Аккумы на руле дэтэктэд, для чего они? %-)
Жалко свои ручки мучать, но думаю просверлить маааленькие отверстия там где можно, да на винтиках прикрутить какой-нить держатель герконов. Нагрузки то совсем никакой на них не приходится.
BlackArrow
Вы вроде на форуме электротранспорта, так что вопрос риторический  :exactly:
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
batson
Я про те 18650. Что в чумадане то понятно  :kidding:
Lion
#979
Какие еще 18650 на руле. Это черока лежит, не на замлю же её бросать. К тому же у меня зарядный чпок там, и по совместительству разрядный на дисишку для питания всей дополнительной миршуры (фары\габарита\перчаток\компроссора)
Свои мысли про сверление дырок в ручках засуньте куда подальше. Серьезно. Термоклей (термосопли) наше все. Лучше покупать гламурные черные стики. Собсно запилил на более мелком герконе, теперича ляпота и никакого колхоза:
Холл поближе к магниту, геркончик вплотную к холлу подальше от магнита. И ровненько законопачено термосоплями. Теперь позиция срабатывания как никогда близка к началу действия холла.
mevial
Эти! На 2.5Ач ионки голубые.
Lion
#981
Ах эти. Система тестирования собранная на скору руку: батарейки-рязик-светик-геркон. У меняж изначально небыло вывода под это дело, чтоб смотреть вживую реакцию
сравнительное фото герконов
собсно большой на текущей позиции мелкого геркона жеско залипал, поэтому ему и пришлось ставить отдельный более слабый магнит и подыскивать уникальную позицию
batson
Назначение аккумов понятно. Насчёт дырок я настроен не так категорично, ненавижу сопли, температура изменилась или влажность, оно хрясь и отвалилось, а винтик он на всегда. Можно прикрутить к уже существующим дыркам, но ближе к телу будет видно, потом поделюсь тем что получится с общественностью.
Lion
Оно даже в крыму не отвалилсь. И зимой в -30. Иль вам совсем на экватор?
SERZHON
чета я все сообразить не могу, что бы двигатель отключался нужно что бы контакт работал на замыкания, а тут на размыкание геркон с магнитом стоит. Или мини-е так работает?
BlackArrow
В максконтроллере можно инвертировать положение
mevial
Тут геркон на лампочку вообще, а на контроллер датчик холла, который при желании и инвертировать можно.
SERZHON
[user]mevial[/user], если на лампочку, тогда вообще запутался. Или на лампочке тоже инвертор стоит какой то?
Lion
#988
На лампочку через геркон дополнительный рязик в цепь подключается. В параллель. Ток соотвественно увеличивается, т.к. общее сопротивление в цепи лампочки падает. Т.е. через геркон напрямую идут дополнительные 0.3А (по спекам вроде можно до 0.5А).
Насчет холла.  По умолчанию он выдает 2в. При поднесении к одному полюсу магнита он прибивается до 1в, другому - соответственно поднимается до 3в. Так что тут два варианта - либо держим на 1в с помощью постоянного нахождения на магните, и нажимая ручку (убирая магнит) увеличиваем до дефолтовых 2в (как и сделано), либо размещаем холл так, что магнит наоборот подходил к нему при нажатии ручки и поднимал с 2 до 3в. Второе несомненно сложнее сделать в данном конструктиве, т.к. холл настолько дубовый (то ли мне попался, толь они все такие), что для получения отклонения в 1в его надо размещать впритык к магниту. Отжав его буквально на миллиметр уже теряется половина и без того не шибко большого диапазона. Т.е. сунув его на корпус приблизительно в то место, куда заходит магнит мы получаем кукишь. А вот геркон как раз действует на подведение, т.к. у него с чувствительностью хоть отбавляй.
zasadik
не всю тему прочел и я тут новенький пока тока читаю. но че то не понял афтар темы ездил на море на веле или нет?
