avatar_Lion
Проект "Луноход"
Автор Lion, 07 Май 2011 в 21:16
artem80883
По моему это большой геморрой, если на каждый день. Куда проще высушить и щеткой.
Супер конь
игорьигорь
Аппарат понравился! Почему контролер чёрный, что с ним случилось? Он же был зелёный.
Китайский фэт двухподвес, контроллер markII, МК 1500w, 51В 29АН.
Big Hit, Mini-e, Крошка, 74В 29АН.
Lion
зашкурен и покрашен в готишный черный цвет
понял, в ведро бензин, зажигалку на выходе ;-)
Archi
Прикольный дивайс. Но всё ж палевный. Соседи автомобилисты первые орать начнут и права качать - им то низззя во дворе машины мыть.  :-)
Интересно есть что-то похожее только ол ин уан, типа бутылки на 2-3 литра с компрессором внутри?
silayma2
Бачок омывателя автомобильный.
Archi
Ахах! Точно!  :wow:
Но там напор всё ж не тот. :eureka:
batson
Компрессор мне понравился, может применю его для каких-нибудь других задач.
А для велосипеда... зачем так сложно?  :pardon:
SERZHON
мне одно интересно, у тебя там техника вся полностью влагозащищенная? А мотор герметиком промазан? Втулка не ржавеет? Много воды как для меня для велосипеда  :bn:
Kullx
[user]SERZHON[/user], это где много воды? Вы только по полностью сухим дорогам катаете? =)
Раствор соли даже в малом количестве - еще хуже.
И когда со временем все зарастает песком - тоже ничего хорошего...
Бережливым можно посоветовать поставить байк на постамент под купол =)
TULSUNDUR
[user]Lion[/user], насос очень понравился! прикольно... тоже такой захотелось...
я и в снег и в дождь езжу, и по грязюкам, и велосипедов дома уже 3 штуки...
думаю надо обзавестись...   :wow:
DimMast
Насос понравился, тоже думал о таком. LION, спасибо за видео. Интересует вот какой вопрос: этот насос, когда давление внутри набирает- затыкается(судя по видео), так вот в этот момент он потребляет ток или нет? Если будет время- измерьте пожалуйста. :bw:
-Bafang BPM+LiFe10A/ч
-QQ100+LiOn "бутылка"10A/ч
-S2
SERZHON
[user]Kullx[/user], практически постоянно по сухим, за редким исключением. Да если даже ездить по мокрому, то всеравно воды не столько, сколько льется на него когда мыть, да и темболее напором воды. Вода же во все щели при этом попадает.
silayma2
[user]DimMast[/user],   это по моему мембранно поршневой двигатель, там стоит датчик давления, когда давление доходит до максимума просто разрывается контакт
Kullx
[user]SERZHON[/user], в хороший ливень и при лужах в треть колеса количество воды такое, что эта помывка - так, слегка опрыскали.
Lion
Типа того. Под верхней крышечкой стоит обычный микрик. Так что, как давление нагнал, полный шатдаун
leo-tech
[user]Lion[/user], Лев  :-) а какая судьба  самых первых lifepo4 акку 48в 20а  купленных тобой на ebay они живы ? случайно это не те пакеты   фото которых выкладывал Андрей ?
Lion
#1024
Тем временем, из за известных событий, на руках оказался "сырокопченый" бафанг (с отгоревшими проводами, закапанный люминем со стекшей по нему рамы и обильно покрытый остатками резины), который я успешно восстановил, т.к. его внутреннее состояние оказалось гораздо лучше наружного (что довольно таки удивительно, учитывая весьма печальное состояние крошки). Ну, точнее, то что внутри все возможно не так плохо, как внешне, стало понятно, как только мы выбили его из остатков рамы и попробовали покрутить. Фривил был явно жив - появился смысл не отправлять его на помойку заочно, а хотя бы донести до дома и разобрать для инспекции. Так он собсно и оказался у меня.
Теперь у прежнего старка, простоявшего все прошлое лето недвижимостью на балконе, снова появилась путевка в жизнь. Может, хоть в качестве педелика появится стимул его использовать. Кстати, бафанг заспицован теми же спицами, что и были ранее - пару часов со шкуркой в руке, и все 36шт как новые. Кассета тоже родная, разобрана по звездочкам и надраена металлической щеткой до блеска. А вот ниппеля трогать не стал, оставил "воронеными" как напоминание. Реально, моторчику за его недолгую, но яркую жизнь много досталось - в прямом смысле он прошел огонь (пожар), воду (крым) и медные трубы (серпантины). По моему он вообще достоин просто стоять в серванте на полке с соотвествующей табличкой.
Мелкий контроллер хоть и заказан, и в принципе, есть даже батарейки (прежние 15 котлет с жити), но вообще я планировал по весне избавляться от старка(да и котлет), чтоб разгрузить балкон, а не снова его реанимировать. Не знаю, зачем я еще трачусь и собираю по сути не особо нужный ебайк... Просто без бафанга он однозначно бы "пошел под нож", а теперь руки не поднимаются.
leo-tech,
Нет, не они. Мои у [user]MadMNN[/user], надо у него просить инфу
Любопытная инфа про Бафанг. Я то понял, что Крошка погибла из-за перегретых неодимов.
Об этом свидетельствует вертикальный гвоздик рядом с ротором (на фотке).
А почему выжил Бафанг? Может все-таки магниты пострадали? Если (даже) стекал алюминий.  O_O
Силу магнитов можно легко проверить по методу Чупы. Помнишь его последнее видео?
