avatar_Lion
Проект "Луноход"
Автор Lion, 07 Май 2011 в 21:16
Lion
#1026
В крошке не только магниты сдохли, сами обмотки тоже (вернее лак, но это все равно означает перемотку). Чтоб сравнивать как чупа, нужно иметь доступ к новому моторчику, что не осуществимо. Как минимум, ротор с магнитами вытаскивается с хорошим усилием. Насколько я помню Губкин - с таким же. Я не понимаю, как выжил бафанг. Он должен был точно так же сгореть. Возможно благодаря тому, что возле него не полыхали липоли, как чемодан на аванти (под ним от вилки даже следов не осталось, только две пружины). Возможно с окна (лигерад был прислонен к стене с окном) к нему стелился более прохладный воздух. Кстати, еще один интересный факт - под лигерадом была россыпь D1 из бывшей крымской батарейки, и на паре взятых на обум намерялось остаточное напряжение в 0.5v. Т.е. судя по всему, ионки нифига не горели.
TULSUNDUR
#1027
если остались железные и стальные детали, а алюминиевых и легкосплавных как не было - то температура достигла 1100-1500 градусов и алюминий просто начал ГОРЕТЬ как бензин на воздухе...   :-(
в легкосплавных конструкциях алюминий может и при 1100 загореться...
как магний горит - все знают наверное...
BlackArrow
 :dance: бафанг живее всех живых !!!
А второй легкий вел никогда не помешает. Теперь можешь с кем нибудь вдвоем кататься  ;-)
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
NeeZ
Цитата: leo-tech от 14 Фев. 2014 в 13:38
[user]Lion[/user], Лев  :-) а какая судьба  самых первых lifepo4 акку 48в 20а  купленных тобой на ebay они живы ? случайно это не те пакеты   фото которых выкладывал Андрей ?
Я по рекомендации и "обучению" заказывал такой же аккумулятор у того же продавца (только на полгода позже примерно), в данный момент он у знакомого стоит, зимой почти не эксплуатировался, пробег около 5000-6000 км, уменьшение емкости не замечено, еще  :run:
Батарея 660 ячеек Д1 22s30p 6kWh + Ядреный 24фет + Крошка = 5 kW постоянно, пик 8 kW. дальность 110 км по городу.
aka2000
Ё-моё! Луноход-то 98 валит... А какая тяга там должна быть, я себе не представляю.
Продаю новую пространственную раму для мощного электровелосипеда https://electrotransport.ru/index.php?action=fads;id=1839
Ждемс детального описания сборки новой версии на базе рамы "Грань".  :eureka:
Lion
98 он только с читерством поедет. Обрывочные описания незнаю, мб в самой теме по грани. А здесь соберу нормальный видос по типу бафанга\крыльев про сборку от и до
aka2000
Всю тему не осилю. Какой мотор на Луноходе раскачан на 6 kW?
Nicki
а всю и не надо, в шапке все кратенько и по дело изложено. На последней фотке четко видно что кромотор установлен.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Nathan
Лев, а каков вес и ширина внутри новой рамы?
aka2000
Подскажите, как на Крошке реализовано плавное торможение рекуперацией, там несколько датчиков на замыкание в ручке тормоза?
Lion
#1037
снаружи 155мм, внутри 140мм. Если на половину пильнуть торчащие внутрь гайки крышек, то можно выгадать еще 5мм. Масса 14.6кг, из них кило 2 это амморт. Большая часть массы приходится на задний маятник. Он ощутимо тяжее короба. Но у него и нагрузки повыше
один аналоговый холл на тормозной рукоятке.
aka2000
Стиг обещает мне раму 9 кг. Трехлитровую банку огурцов скинул. Но вот про нагрузки ему самому страшно.
Lion
Гы. Насчет нагрузок я теперь вообще не волнуюсь. Тот треугольничек, что я сегодня впихивал, это экспериментальный прототип. Типа "альфа". И его мальца перекособочило при сварке. Ну т.е. прикручиваешь верхнюю грань, а нижние дырки с проектными по шаблону чутка не стыкуются (пару миллиметров). Так я на нем минут 5 прыгал, пытаясь подогнуть в нужную сторону. Куй там.
andreym
советую забить про кромтор в таком случае - он же весит больше вашей будущей рамы - не лайток ни разу  :laugh:
aka2000
Неее, я насмотрелся видео про Луноход. И понял смысл жизни.
Добавлено 13 Апр. 2014 в 21:29
Без стапеля видать варили.
На моей тоже прыгали, если чо.
Рама электро велосипеда Топпер. Тест на прочность.
aka2000
#1042
Когда ограненный Луноход уже поедет?
Я в нетерпежке, хочу еще фильмов.
Lion
Хлеба и зрелищ? На новой раме не раньше чем через неделю. А на текущей... есть гектар 25 сырцов с прошлой недели, в принципе можно собрать что-нибудь эдакое
