Как отключить функцию КРУИЗ-КОНТРОЛЬ???
Автор lider21, 23 Апр. 2011 в 20:05
lider21
Возможно ли отключение функции "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ" на контроллере G-C0624   https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=5555.0;attach=22545;image ? Может не нужно соединять провод №3 ???
GreyK
Зачем её отключать?
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
lider21
Цитата: GreyK от 23 Апр. 2011 в 22:30
Зачем её отключать?
Я тоже думал, что будет очень удобно, но катаясь вчера со своим сыном, я заметил, как он неожиданно "влетал" на препятствия(или на те-же бордюры), причём он не мог понять почему велосипед едет самостоятельно. Конечно нужно предварительно было тормоз нажать, но ребенку еще 6 лет и я думаю, что будет лучше,если он будет  сам контролировать скорость. Не факт, что будет лучше, но это можно понять только покатавшись без функции "КК".
closer_to_sky
Провод 3 - обычно серого цвета глушилка.
А вот провод 2 вполне - попробуйте.
Я сначала тоже вопрос не понял, у меня КК это отдельная кнопка.
Сечас вспомнил - некоторые контроллеры, если держать скорость секунд десять, продолжают ехать с этой скоростью.
STM32
Разрезать серый провод, петля из контроллера выходит, нужно изолировать каждую часть провода :)
lider21
Спасибо, но можно поподробнее пожалуйста? :bs: Где находится серый провод? Внутри самого контроллера?
STM32
Фотку скинь, а я покажу :), он там единственный, который выходит из контроллера, и снова заходит в контроллер...
lider21
Так ведь в самом первом моём сообщении есть фото(правда надо на ссылку нажать). Там и цвета хорошо видно.
STM32
Да,  :bh: невнимательно пост посмотрел, ссылки, у мну антиспам стоит(режет все ссылки).
Там два у вас разъема...
Один должен использоваться что бы контроллер сконфигурировать -  при замкнутом проводе и подаче напряжения, колесо вращается, если ручку газа нажать изменяет вращение в противоположную сторону, а другой и есть петля( у меня он замкнут, без разъема, провод целиком), вот если провод разомкнуть -  круиз контроьл исчезает ;)
У меня есть подобный разобранный(как у вас на фотографии,погоревший, для разработки своего контроллера) - кабель черный, отвечает за круиз, на фотке не видно, черный он или какой(3я пара с вопросом).
STM32
Забыл дополнить: разъем номер 1? - это вроде считатель скорости оборотов. я не знаю как его использовать  :help: колеса то разные у всех по диаметру (хотя при заказе спрашивают на какой размер колеса мк нужен)
rx3ax
Можно ли как-нибудь отключить круиз-контроль на колесе Luyuan 350w48v?
moonie
может просто стоит отключить его на контроллере? :-)
rx3ax
LW6600
Нужно как минимум знать марку контроллера.
А лучше фото.
Ясновидящие по отпускам разбрелись...
rzaviy
На электровсков контроллере разомкнуть серый или синий провод.На контроллере указаный разьём.Там маленький одинарный разьём.Два одинарных разёма это круиз и огранечитель.
Мне тоже не понравился круиз от электры,он не скидывается после срабатывания дачика тормрза,продолжает крутить дгатель.Круиз скидывается только поле перегазовки.Мой малый тож чуть не упал,хорошо что успел отключить кнопкой.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rx3ax
AL48V17A
F100202FMS
разъёмы контроллера
разъем 1 -?
разъём 2 - экономайзер скорости (отключение не помогает)
разъём 3 - ручка газа и тормоза (желтый)
разъёмы 4, 5, 6  - ?
разъём 7 - силовые провода к мотору
разъём 8 - +48в красный -48 черный питание
разъём 9 - 5 проводов на датчики
rzaviy
Мужики не ленитесь вскройте конроллер и посмотрите сами.Провода от разёма к CR.
При замыкании на корпус GND и CR включается круиз.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rx3ax
[user]rzaviy[/user], ну так хочется его выключить, чтобы больше не включался, но непонятно как это сделать. Подскажите, кто-нибудь конкретно делал это или нет, и как?
