avatar_М-Велосипедист
Универсальный микро фрикцион на все велоипеды.
Автор М-Велосипедист, 24 Янв. 2026 в 17:25
М-Велосипедист
Разглядел новое "общее место" которое имеют все велосипеды без исключения, кроме велосипедов с консольными колёсами.
Безразлично какие тормоза и способ подвески колеса и его диаметр.
Вот это место - не сразу очевидное...
М-Велосипедист
Чертёж - вид с боку - ценой в три часа...
М-Велосипедист
Ещё три часа и чертеж переднего вида готов:
М-Велосипедист
Всё, два вида в проекционной связи готовы, можно приступать к проектированию универсальной подвески фрикционного привода на переднее колесо велосипеда.
М-Велосипедист
Удалось трансформировать подвеску от Стриды и получить универсальную и на все велосипеды и на Стриду. Уменьшили количество крепежа.
М-Велосипедист
БелОк привода, установленного на гарилу:
Homesick_sk
Цитата: М-Велосипедист от 24 Янв. 2026 в 17:25которое имеют все велосипеды без исключения
Как всегда даже не близко к реальности.  :wow:
М-Велосипедист
М-Велосипедист
Брызгозащитный кожух с двух сторон, даёт опрятный вид и защиту подшипников и водителя от грязи.
Homesick_sk
Цитата: М-Велосипедист от 26 Янв. 2026 в 11:11Обоснуйте... :-D
Заходишь в любой магазин, смотришь на велосипеды - находишь обоснование моим словам. Вбиваешь в поиск "вилка велосипедная купить", открываешь любой магазин - находишь обоснование моим словам. Наверное для тебя будет удивительно увидеть у какого числа вилок нынче горилла просто приварена.
Этот факт сильно расходится с утверждением "все велосипеды без исключения". Как всегда.  ;-)
М-Велосипедист
#10
Цитата: Homesick_sk от 26 Янв. 2026 в 11:48Заходишь в любой магазин, смотришь на велосипеды - находишь обоснование моим словам. Вбиваешь в поиск "вилка велосипедная купить", открываешь любой магазин - находишь обоснование моим словам. Наверное для тебя будет удивительно увидеть у какого числа вилок нынче горилла просто приварена.
Зашел в магазин - вашего обоснования не увидел, исключительно подтверждение моим словам.
Цитата: Homesick_sk от 26 Янв. 2026 в 11:48Этот факт сильно расходится с утверждением "все велосипеды без исключения". Как всегда.
Этот факт в полном соответствии с моим утверждением, как всегда... :-D
М-Велосипедист
#11
Цитата: Homesick_sk от 26 Янв. 2026 в 11:48Наверное для тебя будет удивительно увидеть у какого числа вилок нынче горилла просто приварена.
Ничего сложного в приварке нет -  варить нужно по кондуктору.
Есть велосипеды и без гориллы, зависит от конструкции подвески - всё держится на траверсе.
М-Велосипедист
Цитата: Homesick_sk от 26 Янв. 2026 в 11:48Этот факт сильно расходится с утверждением "все велосипеды без исключения". Как всегда.  ;-)
Цитата: М-Велосипедист от 24 Янв. 2026 в 17:25Вот это место - не сразу очевидное...
М-Велосипедист
Рама подвески фрикциона рассчитанная и под крепление винтами и хомутами.
Homesick_sk
Цитата: М-Велосипедист от 26 Янв. 2026 в 13:06Ничего сложного в приварке нет -  варить нужно по кондуктору.
И в какое же место будет крепится этот вариант "для всех велосипедов", в случае когда горилла у велосипеда приварена и второй точки крепления нет?
На одной точке будет держаться, дабы через десяток километров разболтаться?
М-Велосипедист
#15
Цитата: Homesick_sk от 26 Янв. 2026 в 15:19И в какое же место будет крепится этот вариант "для всех велосипедов", в случае когда горилла у велосипеда приварена и второй точки крепления нет?
Второй "точкой крепления" будет червячный хомут, который охватит гориллу и трубу к которой она приварена.
На Стриде и вовсе гориллы нет, там уже в креплении участвуют два хомута.
М-Велосипедист
Второй "точкой крепления" будет червячный хомут, который охватит гориллу и трубу к которой она приварена. ( мотор условно не показан )
Homesick_sk
Цитата: М-Велосипедист от 26 Янв. 2026 в 17:31Второй "точкой крепления" будет червячный хомут
А, сантехнические приспособления как всегда. Понял.
Если не получается нормального крепления - всегда можно приколхозить хомутами и сказать что это универсальная вещь, подходящая ко всему. :wow:
