avatar_pilot
...плюс солнечная батарея!
Автор pilot, 21 Март 2008 в 10:44
Silvaticus
Vandrounik
#469
Цитата: Indiсtа Саusа от 27 Сен. 2015 в 13:32
см. пост #463.
http://www.intenews.ru/amerikanskie-studentyi-sozdali-sverh/
https://www.youtube.com/watch?t=13&v=wjtsLZXL3jo
0.170 литров на 100 км. Это, конечно, перебор, оно рекордное. Но это как минимум означает, что может быть аппарат с более умеренными характеристиками - с худшими ТТХ, но с лучшим комфортом.
Vandrounik
#470
И всё-таки, ближе к делу. Есть информация по разнице между 500-ваттным мотором и 1000 ваттным по КПД, по сопротивлению качению и по КПД на неполной мощности (например, когда подаётся 150 Вт)? Хочу в ближайшем будущем приобрести двигатель для следующего этапа опытов (пока на велосипеде, потом с велоприцепом с сопоставивым с веломобилем грузом, стоит такой в гараже). Изваяю потом 1 метр батареи, размещу на прицепе и буду замерять параметры (за сколько заряжается АКБ, какая прибавка на двигатель на ходу и т.д.).
И  вот пока не выбрал тип и мощность. Для велосолнцемобиля, думается, нужна мощность около 1000 Вт, чтобы иметь запас при подъеме на гору, и если надо будет ускорится за счёт запасов в АКБ. Ведь на солнце СБ смогут, предположительно выработать ватт до 400 мощности, и поэтому нужно больше. Но зато 500-ваттный мне представляется более экономичным за счёт меньшего сопротивления на холостом ходу (когда солнца нет или мало, на педалях и при малой подаваемой мощности).  И вообще все эти двигатели имеют разные показатели в зависимости от оборотов, нагрузки и т.д, и разница. особенно на неполной мощности, может быть очень большой.
А также, какое лучше напряжение иметь и почему?
Vandrounik
#471
Ну вот как-то так (габариты СБ на рисунке в масштабе с велосипедом). Сделать транспортабельную панельку из имеющегося у меня набора элементов (80 шт. 158*53 мм), её размеры будут примерно 112 * 67 см, как на рисунке. Ну и всего 2-3 лишних килограмма. Номинальная мощность 80 Вт, можно надеяться на поставку в мотор ватт 40-50, т.е. примерно на треть человеческой силы добавить мощности во время движения. Вроде по теории должно хорошо быть заметным, как при езде в  лёгкий попутный ветер. Однако, например, киловаттный мотор, наверное, даже не закрутится от этой мощности, т.к. собственное сопротивление поглотит большую часть этой энергии. Каков КПД моторов на малой мощности мне совсем неведомо
Silvaticus
[user]Vandrounik[/user], внимательно прочитайте собственный пост пост #468 и подумайте почему я отправил вас к посту пост #463.
Vandrounik
#473
Вы придираетесь к неточностям и упускаете общий смысл. Я знаю, что в калькуляторе механическая мощность на колесе, а от двигателя есть ещё потери в трансмиссии. Я лишь прикидочно вставлял цифры (там указывал 1300 Вт). А поскольку сама эта цифра приблизительна, то и нет смысла точно вычислять КПД. Я не знаю, сколько именно % теряется там, в трансмиссии, это зависит от её типа, цепной ли привод, либо вариатор. Но даже если вставить в калькулятор 1000 Вт (а это уже вообще только половина мощности среднего 49-кубового двигателя), он показывает 87 км/ч. И потому суть сказанного не меняется - автомобильная скорость, мопедный расход топлива.
А вообще я хотел бы закрыть тему ДВС, это было отступлением, размышлением на вольные темы.
Silvaticus
[user]Vandrounik[/user], Дьявол кроется в деталях.
Vandrounik
Изучая проблему (сейчас создаю детальную 3D модель солнцемобиля по последнему моему образцу, попутно решая технические задачки) начинаешь натыкаться на кучу нюансов... Создавая 3D модель мотор-колеса, например (в интернете не нашёл готовых), к примеру, обнаружил проблему - как на толстую ось в 2 сантиметра, установить это мотор-колесо? Как сделать так, чтобы мотор-колесо могло выдерживать килограмм 100 веса? В стандартном исполнении со стандартной осью пределы нагрузки будут недостаточными
Silvaticus
[user]Vandrounik[/user], может не там искали? Модели есть.
Vandrounik
#477
Судя по рисунку это не 3D Max. Ну и я хочу подробную фотореалистичную модель нарисовать :) Ну примерно, как модель БМВ на рисунках был :)
Больше беспокоит проблема поиска мотор-колеса, могущего выдерживать повышенную нагрузку по весу.
Silvaticus
[user]Vandrounik[/user], естественно, нормальные  люди используют SolidWorks или CATIA к примеру. :)
Я не большой специалист, но полагаю нужна новая ось запрессованная вместо стандартной.
Vandrounik
Я смотрю на аллиэкспресе, что все абсолютно мотор-колёса, в т.ч. от электро-скутеров, от электромотоциклов - на 14-миллиметровых осях, может и нет тут никакой проблемы
Vandrounik
Ну смотря для чего. Я 3D Max изучаю не для проектирования всяких технических штучек, а для визуализации, создании реалистичных картинок, мне это интересно просто. Для красивых картинок он лучше всего подходит. А для анимации, например, Maya..  Хотя и в 3D Max и то и другое возможно, но это лишние телодвижения.
Vandrounik
#481
Вот так примерно я себе вижу принципиальную силовую схему тандемного трайка для солнцемобиля. Вообще тандемных трайков в интернете можно найти великое множество, но у всех их есть недостаток для дальнейшей реализации кузова - расположение передних колёс, делающих невозможной высадку сбоку, а также неподресоренная задняя ось, что плохо для солнцемобиля.
Сделав подвеску сзади и продвинув вперёд колёса (опытным путём выяснилось, что задний край  переднего колеса должен быть не ближе колена водителя), база стала ещё значительно длиннее, чем у типичных тандемных трайков, итак имеющих очень значительную базу. Отсюда - и хрупкость обычной конструкции. Пришлось продумывать фермовую конструкцию, полную треугольников.
На изображении - 2 человека ростом 180-185 см. Профили 60*40*2 основной части рамы, 40*20*2 - подвеска заднего колеса и дополнительные перемычки под сиденьями. Колёса 26", амортизатор 165 мм.
Общий вес всей стальной рамы по таблицам погонного веса (только трубы) - 29 кг. Длина по колёсам - 410 см. Есть шанс, что вес всей конструкции в целом не превысит 100 кг.
Распределение нагрузок на ось, конечно, получается не очень благоприятное, а именно почти равное - с обоими пассажирами (ещё +150 кг) получается по 125 кг. Впереди 2 колеса - не проблема, а для заднего колеса нагрузка будет высокой.
Silvaticus
[user]Vandrounik[/user], ставьте спарку колес сзади.
Vandrounik
Это бы повысило устойчивость, уменьшило бы нагрузку на заднее колесо, упростило бы создание кузова, хотя бы и добавило проблем вроде усложнения цепного привода, и было бы желательной установка двух мотор-колёс..
Но есть сомнения, касающиеся того, что это могут приравнять к автомобилю, где чётко прописано количество колёс от 4 и выше. И двигатель в наличии.
Я пока думаю о том, что можно как-то заспицевать мотор к ободу от мопеда мопедными же толстыми спицами.
stoyan
так делайте по такой схеме
На фото BiPod — это самолёт-трансформер, приспособленный для езды по обычным дорогам конструкции Альберта Рутана.
отсюда: Автор частного космоплана создал летающий автомобиль
dvselectronic
[user]Vandrounik[/user], приветствую, я тут новенький, но тема близка, сам потихонечку веду расчеты для построение солнцевеломобиля, -байка, есть свои мысли по этому поводу, уже закупил тестовые элементы на 70 Ватт, заказал высокоэффективные элементы, как на тех солнцемобилях, которые ставят рекорды, там кпд 22-24%.
В общем тема близко, всю ветку прочитал, почему к тебе обращаюсь, хотел высказать несколько мыслей. Самое главное что хотел сразу высказать, это про МРРТ, ты так как то непонятно к этому вопросу отнесся, типа это не та ерунда, к которой стоит относиться серьезно. Насколько я понимаю, когда строишь подобную как солнцемобиль вещь, то там каждый элемент очень важен для поднятия кпд, а МРРТ поднимает кпд до 10-15%, если неграмотно подобранные элементы, то и выше можно поднять. Я так понял ты решил, что лучше и оптимальнее подобрать определенное количество элементов, чтобы решить эту проблему, чтобы было четкое количество элементов под твой акб. Но это не особо выход, первое, это реально надо иметь на огромной поверхности солнцемобиля секции с например 28-29 элементами, их параллелить и тогда будет гуд, а если это некомфортно в построении?
МРРТ чем хорош, что ему не важно, сколько у тебя элементов, ну например ему не важно, 16 Вольт у тебя или 140 Вольт на холостом ходу, он выжмет из этих элементов максимально эффективное значение, он нагружает солнечные элементы до такой степени, насколько можно было бы получить максимальный ток. Ты спрашиваешь почему выходит так, что подаю с солнечной батареи 18 Вольт 2 Ампер, а выходит 12 Вольт 3 Ампера, все очень просто ШИМ контроллер дешевый возьмет реально с твоей батареи 12 Вольт 2 Ампера на зарядку акб, а лишнее останется лишним, точнее это запас на колебания, а МРРТ возьмет именно 18 Вольт, преобразует в 12 и так как принцип трансформатора такой, что меньше напряжение на выходе, значит больше ток. Сам знаешь, сварочный трансформатор берет из сети 220 Вольт 15 Ампер, а выдает 60 Вольт 52 Ампера, вот и тут, откуда взялись эти 52 Ампера, хотя на входе было только 15. Вот МРРТ тоже самое делает, он как бы преобразует. И тебе правильно сказали, что обычный контроллер исходит от тока выдаваемого солнечной батареи, а МРРТ от мощности. То есть если мощность твоей солнечной панели 36 Ватт (18 В 2 А), то и на выходе будет 36 Ватт, минус несколько ватт на сам МРРТ, то на выходе будет допустим 33 Ватт, а это 12 Вольт 2,75 Ампер. Также еще раз скажу его плюс в том, что он всегда ищет точку максимальной мощности, то есть у него периодичность некоторая, несколько секунд обычно, он нагружает еще больше солнечную панель, под нагрузкой проседает напряжение и он вычисляет при каком напряжении максимальный ток идет, второе это МРРТ особо не важно какое у тебя напряжение на входе, в рамках допустимых самим контроллером
вот например скрин характеристик МРРТ контроллера EPSolar Tracer MPPT 3215BN 12/24В 30А, он выдает 12 или 24 Вольта, в зависимости от того, к чему вы подлючите (определит автоматически) а на вход можно подавать в холостом ходе до 150 Вольт
что это дает, что солнцемобиль можно разделять на секции, очень важно, чтобы получить максимальный ток с панели, чтобы все элементы вырабатывали одинаковый ток, так как если ток будет на одном или несколько элементах меньше, то вся секция будет вырабатывать ток по самым слабым элементам. То следует, что чтобы эффективно работала секция, то вся ее плоскость должна находиться на одной горизонтали, если вы строите например какою то сложную конструкцию с боковыми крыльями, плоскость которых не находится с плоскостью центральной основной панели, то крылья эти надо выделить в одну отдельную секцию, для каждого крыла своя секция. Их можно и запараллелить в одну батарею, при условии, что стоят диоды Шоттки отсекающие обратный ток и чтобы количество вольт в секциях были одинаковы. Например взяли количество вольт на секцию 28, это например 56 элементов, на крыльях можно разместить допустим только 56 элементов, а вот на верхней плоскости можно 3 секции по 56 элементов, вот и получится у вас 5 секций по 56 элементов в параллель, отсеченные между собой Шоттки и работающие на 1 МРРТ контроллер, которые например выдает 24 Вольт на зарядку акб. Нужно найти общий знаменатель для этих элементов, может придется делать больше секций на крыле, чтобы сопоставить потом с плоскостью на верхней части солнцемобиля.
Думаю после такого текста все станет понятнее)))
по поводу вообще концепции солнцемобиля, то все толково, но думаю надо найти компромисс, между стоимостью, требованиям и запасу хода например. То есть можно установить планку в 35 км/ч, это оградит от многих вопросов, как в теме безопасности (а чем выше скорость тем безопасность становится важнее), так и в теме аэродинамике, при такой скорости можно комфортно передвигаться, оглядываясь по сторонам, можно не много денег тратить на корпус, на запас акб, на солнечные панели, а выбрать оптимальное значение всего этого.  В моей версии все так будет что то типа основная панель из высокоэффективных дорогих элементов, а на стоянке буду вытаскивать дополнительные элементы, например в обед на часок остановился, размяться перекусить, вытащил из под основной батареи дополнительную и выставил на солнце, за 1 час можно хороший запас хода с дополнительными батареями насобирать. В общем найди баланс между всеми элементами, а то так и будешь несколько лет строить занимаясь теорией, что хочу а что не хочу, поставь себе ТЗ конкретное, тогда все станет яснее
