avatar_artem80883
+шуруповёрт
Автор artem80883, 05 Март 2011 в 00:44
artem80883
 :(для пробы,в педальную машинку пихнул шурик.
Супер конь
КАЛАШ
Оч. интересно. Реверс есть? Возраст ребенка? Что происходит с шуриком при упоре ТС в какое-либо препятствие?
artem80883
Реверс-тумблер,педалька-кнопка шурика.Ребёнку 3.5года,18вольтовый шурик по комнате везёт даже меня(70кг) Хотя машинка сплющиваеся.Китайская машинка,как платформа не годится,всё гнётся,колёса пластмассовые-буксуют всегда и везде,да ещё и гремят.Тормоз-сам редуктор шурика,блокирует задние колёса,но так как они пластиковые,легко скользят,не знаю,что случится с редуктором если колёса будут резиновые.Машинка даже на первой передаче получилась очень и очень быстрая,так,что с передаточным числом надо думать.Натыкавшись носом об руль,интузиазизм ребёнка потихоничку угаз.Так что машинке педальки,а шурику кнопку.
Супер конь
FreeDom
Очень интересная идея, молодец Вы artem80883.
Всем по литру Ампера!
ReSharVladimir
В качестве прикидочного (чернового) варианта вполне жизнеспособно. Донор, конечно, не самый удачный. В качестве компенсации +1 в карму. И за что только ему минусов наставили?  :bn: Конструкция, в-общем, рабочая.
http://elsamokat.narod.ru/
FreeDom
можно вопрос?
Как ставить в карму эти минусы и плюсы? И что они дают?
ReSharVladimir
Цитата: FreeDom от 06 Март 2011 в 16:05
можно вопрос?
У Вас появится такая возможность после 250 сообщения на форуме. А что дают? Понты, наверное...  :bn:
VicktorVR
Нормально, чтобы проверить тягу шурика. Я собираю клон детского миниджипа с этого форума. Все сомневаюсь, как два мотор-редуктора потянут машинку...
artem80883
Я бы видео показал,да с компьютером на вы.
Супер конь
artem80883
Видео   http://www.youtube.com/watch?v=OW3d3VFPpUU    http://www.youtube.com/watch?v=OL6S4E0YH6g
Супер конь
FreeDom
Спасибо за видео!
artem80883, а у Вас что реверс незадействован? Если нет это нужно исправить! Негоже ребенку таскать авто.
artem80883
Цитата: FreeDom от 25 Март 2011 в 02:12
Спасибо за видео!
реверс есть,тумблер над газом.Специально в неудобном месте,чтоб по ходу не врубить.
Супер конь
NeON
Ага.. Значит, с шуруповёртом оно ездит. Хорошо работать в строительном супермаркете - есть списанные "китайцы". Задумался, ушёл рисовать. Только вот возник вопрос: на родном аккуме оно долго не провращает, чем питать? Шурики 14-вольтовые, планируется использование пары таких, конструкция - трайк.
Stalker
12-шки UPS-ные на 4.5-7.5 Ah
NeON
Понятно..Я так и думал. И этого тоже хватает, ибо айтишник. А управление? Хотелось бы не банальный "старт-стоп", а плавную регулировку скорости, и реверс. Курить ШИМ?
ReSharVladimir
Можно попробовать усилить полевиками выходной каскад ШИМа от шуруповерта. Тем более, что они у Вас имеются. Или готовый "Мастер-Кит"овский (новый набор). Ссылка где-то в темах была.
FreeDom
Китовые наборы - пищат неслабо. Усильте полевиками от ШИМов дрели или "курите" свой ШИМ.
nik1943
Стандартный регулятор от болгарки, либо шуруповерта, вполне справляется со своей ролью и нет смысла его усиливать.
Если он не дефектный, то будет прекрасно работать - единственный его недостаток, он грубоват и управлять оборотами, им сложновато.
