avatar_artem80883
+шуруповёрт
Автор artem80883, 05 Март 2011 в 00:44
ReSharVladimir
Цитата: nik1943 от 29 Апр. 2011 в 11:58
Стандартный регулятор от болгарки, либо шуруповерта, вполне справляется со своей ролью и нет смысла его усиливать.
Если он не дефектный, то будет прекрасно работать - единственный его недостаток, он грубоват и управлять оборотами, им сложновато.
Там, как я понял, предполагается управлять с помощью одного регулятора,  как минимум, двумя головками от шуруповерта. Поэтому его усиление как раз не помешает.
http://elsamokat.narod.ru/
nik1943
Не вижу проблем в использовании готового регулятора, от более мощного девайса - к примеру от аккумуляторной дисковой пилы, или аккумуляторной болгарки...
NeON
Правильно, две головы, один регулятор. Может, МОФЕТ на него помощнее повесить? Хотя, если он грубоват - лучше свой слепить, да с зарядкой в одной куче... В общем, думаю. Спасибо!
lew
Грубость рычагами убрать можно.
Palarius
И я проверил шуруповёрты на выносливость, сначала один, потом и второй приделал. Делал на базе педального трактора,в итоге всё забраковал и начал делать новую технику уже мощнее. На кнопке с шурика транзистор нужно заменить обязательно.На видео сын друга, мой поменьше. Трактор на начальной стадии и с одним двиглом.
Бери- всё то, что под рукой и не ищи себе другое!
DED
А вот еще один возможный вариант на шуруповерте.
Можно замутить для малявок от 2 до 5 самоходную развлекуху для комнатного применения.
Которую можно использовать даже на минимальной площади в несколько квадратных метров в любой квартире.
Этакий комнатный автодром.
Есть такие машинки о трех колесиках, одно из которых (ведущее) при встрече с препятствием меняет угол поворота и уходит назад, или в сторону.
В качестве колес использовать роликовые колеса, а ведущим движком — ненужный шуруповерт.
Колеса приладить к круглой фанерке, а сверху привязать надувную «ватрушку», или круг.
Ребенок садиться внутрь ватрушки, как при катании с горки, и полностью защищен от контактов с мебелью и стенами.
Мягкие роликовые колеса при общем весе 20-25кг не оставят следа даже на самом дорогом паркете.
А ватрушкой можно врезаться в любую   антикварную мебель.
Скорость перемещения от шуруповерта будет около 1м/сек.  Вполне достаточно и абсолютно безопасно.
Если детей несколько,  позволяет площадь и финансы, то можно одновременно запускать сразу  несколько ватрушек.  Только понадобятся ушные затычки от визга и писка.
Очень хорошо таким вариантом уболтать ребенка перед сном.
