Электротележка для буксировки самолета.
Автор Жесть, 11 Май 2023 в 23:24
Splice
Цитата: Электросам от 09 Июнь 2023 в 05:26
Я делал под заказ на 2х гусянках узеньких.Закатывается под переднее колесо.Пульт в руках.Хоть на месте крути самолет.Хоть в ангаре хоть в снегу.Прет как танк.Также таскает автоприцеп легко.Но бюджет не малый.
Видел видео. Какой бюджет?
aviator79
Цитата: edw123 от 08 Июнь 2023 в 21:14
Это такая кодовая фраза. B-) Способ увеличить ток и мощность мотора несложной модернизацией контроллера.
Имелась в виду твоя противоречивость.  -Невозможность увеличения момента на валу мотора из-за ограничения тока контроллером и следом за этим предложение поднять ток в контроллере для увеличения момента.   :-D
Цитата: slav от 09 Июнь 2023 в 07:09
Оне и по траве не тягают !   :facepalm:
Так Вы про опрокидывание или про проскальзывание? ;-D
slav
Потерявший нить диалога подобен роботу !  ;-D
Александр397
можно поподробней про электрическую часть проекта??
Двигатель, контроллер и т.д.
Спасибо
Спасибо
Гусеницы поворачивают с большой потерей энергии. А так мотор и контроллер пойдут те же самые, самое сложное будет, видимо, - распеределить правильно нагрузку на ролики-катки. Проще, кмк, либо широкие шины либо сдвоенные колеса. Это если надо нагрузку на грунт уменьшить от проскальзывания.
Точно! А я думаю - куда это Вас понесло... :exactly:
aviator79
На какое они напряжение? Я уверен, что не на 12 вольт.  Поэтому они вряд ли подойдут [user]Александр397[/user],
Я имел ввиду те же, что и для колес. Токовое управление, кмк, предпочтительнее.
aviator79
А это уже пофигу, какое управление, если по напряжению не устраивает.
Splice
Сегодня провели испытания после модернизации небольшой - установили колеса меньшего диаметра и поставили новые аккумуляторы. Тележка поехала и потащила самолет, не без усилий при страгивании, но в целом работает.
Из проблем выяснилось, что 40ой профиль не выдерживает массы и изгибается. Надо ставить толстостенный.
Массы телеги с аккумами не всегда хватает, может идти пробуксовка. А масса сейчас около 80кг, а может и больше. Дифференциал - зло, но спасает жизнь движку и контроллеру))
Криворукие токаря не правильно завальцевали втулку в колеса - прокручивает. Будем все исправлять. К этому моменту надеюсь поспеет фирменный захват колеса. И еще поставлю электродомкрат.
https://youtu.be/GNaHZ1V3AJU
aviator79
Александр397
Цитата: Splice от 27 Июнь 2023 в 18:18
............ еще поставлю электродомкрат.
Я-бы крепко подумал  над этим.
delta163
#66
Всем привет! Тема с тележками как-то под заглохла кому удалось реализовать девайс кто пользуется зимой? И почему дифференциал — это зло? Есть набор с Али "BLDC" двигатель 48В. 800Вт. Элементы питания консервы от Ниссан Лиф. Более бюджетный вариант в качестве привода это пара 36В-вых 350Вт. гиро скутерных двигателя при 48В. питании с них можно снять 500Вт. и более.
delta163
Двигатель и аккумы.
delta163
Цитата: edw123 от 29 Дек. 2024 в 23:16Какую тягу в итоге выдаёт?
Не могу сюда выложить видео. Есть на авито видос и фото наберите:Буксировочная тележка для самолётов
1 шт. в наличии
№ 4625722746, 16 декабря 2024
Цитата: delta163 от 07 Янв. 2025 в 15:08Не могу сюда выложить видео. Есть на авито видос и фото наберите:Буксировочная тележка для самолётов
1 шт. в наличии
Лучше словами/буквами. :exactly: Видео долго смотреть...
