avatar_zap
Проблема с контроллером от Lyen
Автор zap, 04 Март 2011 в 00:51
Купил тут контроллер 12-мосфетный от Lyen (EB-212). На велосипед ещё не ставил, сразу решил брать быка за рога и проверить его главный для меня плюс - программируемость. К сожалению, не вышло нифига.
В связи с этим возник вопрос - кто-нибудь вообще программировал контроллеры от Lyen'а? Если да, то чем - тем программатором, который он продаёт за $15? Я пытался сначала шнурком от телефона, потом, подумав что шнурок нерабочий, купил на ебэе USB-RS232-TTL адаптер, и опять нифига не вышло. Но теперь я стопроцентно уверен, что и шнурок, и адаптер рабочие - если их соединить между собой (RX к TX и TX к RX, плюс земля) то байты, посланные в один порт вылезают из другого и наоборот. А вот программа "Parameter Designer For 116.exe" не может достучаться до контроллера - я выяснил, что оно шлёт на скорости 9600 бод туда символ '8' и, видимо, ждёт какого-то ответа от контроллера, но назад ничего не возвращается. Проверил внутри контроллера запайку разъёма программирования - всё в порядке.
Есть подозрение на мёртвый микроконтроллер, но я ещё не уверен до конца. Подключать контроллер к велику ещё не пробовал, надо велик разбирать и перепаивать разъёмы.
P.S. Прошу модератора присоединить пост к теме "Контроллеры Infineon" - недоглядел, раскаиваюсь  :ah:
Vetal
Мож на плате перемычка какая нибудь имеется или че-то наподобии надо сделать для введения в режим программирования.
А контроллер запитывается хоть от программатора?
Да, на контроллер подаётся +5V, плюс там есть вторые "+5V" которые надо замыкать в момент программирования (по схеме этот контакт идёт на одну из ног микроконтроллера, т.е. второй VCC это не питание а просто перевод микроконтроллера в режим программирования).
Вот как я подключал адаптер к контроллеру. Второй красный провод, которые как бы не подключён - это и есть "сигнал" микроконтроллеру о переходе в режим программирования. Перед стартом прошивания я его вручную замыкаю на +5V.
А вот как выглядит USB-RS232-TTL адаптер вблизи
andreym
советую вам 2 красных провода идущих из контроллера замкнуть вместе и уже их замкнутые в момент программирования (а точнее после выбора правильного порта в параметр-дизайнере и нажатия кнопки сенд) подсоединять на +5вольт - и проверьте чтобы там именно 5 вольт было а не 3.5 или 4
у меня были разные глюки с софтом - обычно решались переустановкой дров под "хвост" и выбором правильного порта в софтине.
Vetal
Ссылки не глядел, с телефона.Еще такой ньюанс например может быть. Нужно замкнуть сначала те перемычки что вводят в режим программирования, а потом подавать питание. Например контроллер анализирует это только при старте, и если при наличии питания это сделать то может ничего не быть. Или же как вариант, время ожидания контроллером после вкл.питания при включенном режиме прог-ния тоже ограничено, а у Вас допустим питание подается с программатора всегда.
Вобщем с комбинациями такого рода ньюансов можно поиграться.
Посмотрел, на обоих контактах +5.04V (это прямо к питанию USB подключено). Соединил оба красных провода вместе, оба к +5V на адаптере, потом втыкал адаптер в USB порт, +5V появлялось на обоих контактах синхронно. К сожалению, никаких изменений - программа в него суёт символ '8' (это я подглядел, на 9600 бод) а контроллер нифига не отвечает. Ком порт стопудово работает, я уже говорил выше, соединял два адаптера кроссом, и они прекрасно друг другу слали байты.
Пробовал даже наоборот - сначала сигнальный подключал к +5V, а потом уже питание подавал - один фиг.
Вот уж некстати я свой осциллограф спалил...
Vetal
Аndrеуm наверно имел ввиду выставить параметры программатора и перед самим нажатием программирования подать питание(а проверить то само собой), чтобы не было паузы большой. Мож там таймаут у контроллера. При втыкании в юсб программатора, проходит некоторое время на его определение, а питание уже подано(типа рановато запитали контроллер).
"Программатор" это обыкновенный COM порт, только через USB переходник. Он у меня воткнут постоянно, но питание от него на контроллер не подано. Потом я в программе запускаю процесс заливки параметров, он начинает моргать и слать байты в COM порт. пытаясь добиться ответа от контроллера. После этого я одновременно (и по очереди) пытался подключать питание контроллера к выходу +5V адаптера, но ни один из этих вариантов не срабатывает - программа продолжает моргать и слать команду "отзовись контроллер" в ком-порт, как будто ничего не изменилось.
jeka
Подсмотрите еще rx шнурка (tx контроллера) - отвечает ли что-нибудь контроллер? Попробуйте провода tx и rx местами поменять.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
DarthGray
Я тоже только раза с пятого добился от него понимания
ТХ и RХ подбирал опытным путём
Теперь алгоритм прошивки следующий
1. Втыкаю разъём, при этом он коротит 2 красных провода
2. Выставляю параметры и запускаю передачу
3. Подаю напряжение на слаботочку контроллера и он быстренько прошивается
Далее в обратном порядке
Различие между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
Слаботочка контроллера - это +5V на "закороченные" 2 красных провода, или Вы подпаялись сразу куда-то внутрь схемы? И ещё вопрос - к контроллеру в этот момент вообще что-то должно быть подключено, или наоборот - всё надо отсоединить, или не имеет значение? Я пока не могу подключить контроллер к велику (а комп не смогу так легко подтащить к велосипеду - у меня нет ноута), поэтому контроллер подключаю пока что пустой. Ещё пробовал подключить ручку газа (у меня есть одна запасная) - не помогает.
jeka: Посмотреть, к сожалению, нечем - спалил недавно свой осциллограф. Но я пробовал в терминале слать в контроллер цифру '8' на 9600 (я это подсмотрел у программы настройки, подключив выход одного RS232 на вход другого), контроллер вообще ни одного байта не отвечает.
andreym
DarthGray все правильно написал - последовательность именно такова.
сначала подрубает коннектор который замыкает 2 красных провода
потом выбираем все настройки в параметр дизайнере (обязательно выбираем правильный ком-порт на котором у нас хвост усб-ту-ком висит)
потом нажимаем кнопочку старт транзмитт
и только после этого на пару секунд коннектим +5в на 2 предварительно закороченных красных провода.
КОНТРОЛЛЕР В МОМЕНТ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКЛЮЧЕН ОТ ПИТАНИЯ!!!!!
иначе сгорит нафик
DarthGray
иначе сгорит нафик
А вот и НИФИГА!!!!
Слаботочка контроллера - это тонкий красный провод его питания, на него я и подаю +48В.
У моего во всяком случае 2 провода питания, толстый силовой и тонкий слаботочки
Подключено ли к нему всё остальное - пофиг
DarthGray
Да, и на два замкнутых красных провода НИЧЕГО НЕ ПОДАВАТЬ, никаких +5 с программатора
ТОЛЬКО большой + на слаботочку
andreym
как то сытыранно - у меня работает по моему алгоритму :)
DarthGray
Да ничего странного, по твоему алгоритму тоже должно работать, но может не всегда
Зависит от того, как +5 в программаторе сделано
Дело в том, что один из красных проводов контроллера это выход его 5-ти вольтового стабилизатора
На выход стабилизатора подавать внешние 5В не совсем корректно и если ток слабый, то напруга сильно упадёт
А если +5 не постоянно там торчит, а включается вместе с сигналами, то получается неуспевон
А при запитке по слаботочке контроллер работает в своём штатном режиме
пс Кстати, если включать одновременно и слаботочку и силовое, то тоже ничего страшного не происходит
Всё точно так же прекрасно прошивается
Просто мне удобней после запуска проги ключик повернуть
Идею понял, сегодня вечером попробую запитать через тонкий красный провод на силовом разъёме.
+5V у меня прямо с USB идут (0.5А легко), но мало ли что...
Заодно посмотрю, сколько контроллер потребляет в таком режиме, если там что-то сгорело и КЗ, токи должны быть серьёзные.
andreym
в 95 процентах случаев проблема в дровах усб-2-ком, кривой установке софтины или неправильных настройках. у меня вот например драйверы усб-2-ком только с третьей попытки подошли - всмысле 3 разных драйвера пробовал для кабеля.
гореть там особо нечему а перед отправкой мистер Lyen насколько мне известно каждый контроллер прошивает стандартными настройками или теми что попросил клиент.
