avatar_zap
Проблема с контроллером от Lyen
Автор zap, 04 Март 2011 в 00:51
#18
Сделал ещё один заход с подачей питания через слаботочку. Подал 40 вольт, жрёт 30мА, всё в пределах нормы. Тем не менее - увы - не прошивается. Пробовал двумя адаптерами, один на PL2303, второй на CP2102, один фиг.
Завтрапослезавтра разберу элвел, подключу новый контроллер. Если не работает - всё ясно. Если работает - ни-ч-чего не понимаю! Придётся покупать у Lyen его фирменный шнур за $15+$3 доставка, хотя это чутка переделанный обычный шнур для подключения телефона к компу Nokia CA42, ему красная цена 100 рублей.
andreym: с драйверами нет никаких проблем, моя уверенность здесь 120%.
#19
Цитата: zap от 05 Март 2011 в 00:10
.....Придётся покупать у Lyen его фирменный шнур за $15+$3 доставка.....
Дайте ссылку, а то поиск по форуму по "Lyen" не даёт ничего конкретного.
ЗЫ Спасбо. уже нашёл.
УРА.
Сегодня начал приводить всё в божеский вид, припаял правильные разъёмы (у контроллеров от Lyen почему-то мамы и папы перепутаны по сравнению с "обычными китайскими" контроллерами, т.е., например, разъём для датчиков Холла у контроллера Yamasaki - папа, а на моторе - мама, а у контроллера Lyen - тоже мама почему-то, то же самое с разъёмами под ручку газа и тормоза). Заодно вскрыл контроллер и прозвонил все проводочки подряд.
Оказался ОБРЫВ! в проводе питания датчиков Холла в моторе, примерно в месте где он впаивается в плату (может таможня дёргала за провода, хрен знает). Перепаял проводочек - контроллер заработал, т.е. движок крутится. Правда крутился он поначалу со страшным воем и на макс оборотах в режиме ХХ контроллер жрал аж 14 ампер! В общем, предположив, что что-то не так с фазами, начал подбирать. Поменял местами две фазы и два выхода от датчиков Холла - и всё заработало на пять баллов! В общем, имейте это в виду, кто такие контроллеры будет пользовать. Видимо, у моторов Crystalite и 9Continent, на которые расчитан этот контроллер в первую очередь, имеют иную цветовую маркировку фаз, хотя цвета те же самое, что и у "беспородных китайцев" (вкл. Yamasaki). В моём случае - поменял местами жёлтую и зелёную фазы, а также жёлтый и зелёный датчик Холла.
Программировать ещё не пробовал, боюсь, что опять ни фига не выйдет :( Во всяком случае микроконтроллер жив, это большая для меня радость.
rfSilent
В том смысле, что желтый с мотора подсоединили к зеленому с контроллера и наоборот? Если да, то в наборе от электры (который, по идее, не сильно отличается от беспородных китайцев) именно так и подключается.
Ага, именно так, жёлтый с зелёным крест-накрест. А что за набор с электры? Как там с разъёмами, тоже мамы на контроллере а папы на периферии?
Кстати, стандартный шнурок от движка от 14 ампер (по питанию, фазный наверное был выше) зело греется (да и сам контроллер тоже). Если буду форсировать движок - видимо, придётся менять.
andreym
странно - обычно приходится менять зеленый с синим как на фазных  так и на датчиках.
По крайней мере с моторами 9С и полярис.
Shake
Думаю пригодиться описание программы Parameter Designer, и меньше будет проблем!!!
din-7 (изменения Infineon 24fet, LiFePo4 28S A123 20AH основная + 24S дополнительная, МК пока родное) + вел Ашан Rigid (жесткий) (Infineon 12fet, LiFePo4 24S A123 20AH МК новое серое 1000W GY) + вел Ашан Full suspension (двухподвесный) (контроллер от din-7, 7 котлет 14S 10AH, МК редукторное 250W)
