avatar_Dimas_Tazov
Какой нужен АКБ для запаса хода в 200км?
Автор Dimas_Tazov, 04 Фев. 2022 в 10:57
АОшник
Бензогенератор только для автономности при поездках по уральским горам, естественно до 100 км пробега он не нужен, тем более сейчас себе более ёмкую батарею буду ставить, т.к. теперь у меня 2х2 специально для горок.
ZHYR
Цитата: АОшник от 22 Фев. 2022 в 12:15Бензогенератор только для автономности при поездках по уральским горам,
А есть где описание  как это все работает? Батарея в буфер при движении? Или контроллер напрямую с генератора через  АС/DC блок питания или .... мне такое ни к чему, просто интересно.
АОшник
     Да работает все очень просто. Бензогенератор вырабатывает 220 в около 700 вт. далее два  зарядных устройства подключенные к генератору параллельно  первое на 3 А подключается к батарее с не симметричной  БМСкой для зарядки, второе зарядное на 8 А подключается к сети электровела, для развязки в цепи присутствует диод на соответствующий ток и напряжение. При движении со скоростью примерно 25-35 км/час (зависит от дорожных условий) по сути дела вел движется за счет генератора, батарея не расходуется, при увеличении скорости потребляемый ток возрастает, тока от генератора не хватает вступает в работу АКБ при снижении нагрузки вел снижает электропотребление батарея перестает отдавать ток в нагрузку при этом второе зарядное устройство подзаряжает АКБ. Зарядные устройства по току подбирал опытным путем, зарядное устройство можно поставить и одно на больший ток например на 10 а здесь на форуме есть такая тема по моему называется "электровел + АКБ + бензогенератор" там более опытные товарищи это обсуждают, и схемы подключения там тоже есть.
Dimas_Tazov
Нифига себе тут разговоры пошли))
Бензогенератор блин😂
Не знаю как кому, я лично собираю себе электровел что бы как минимум ехать в тишине. У меня колонка lbl flip на руле висит, я её негромко включаю и еду неспеша по шоссе, не боясь что что нибудь сломается, ибо ломаться то нечему, в отличии от бензиновых мопедов например. Да и вообще, у меня дикая ненависть к ДВС в последнее время. Все эти коробки передач, сцепление, вечно трущиеся детали, запредельные температуры, фу блин🤮🤮🤮🤮. Не есстественно это как-то
АОшник
Не, не,  электровелосипед конечно для души, бензогенератор для других целей, здесь на форуме есть отдельная тема для этого
sdenis2017
warl0rd
Цитата: Dimas_Tazov от 25 Фев. 2022 в 01:19Не есстественно это как-то
Вы самое главное упустили, что нету запаха никакого потом полгода в квартире, завез себе домой и сиди ковыряй хоть годами, а для двс как ни крути нужен гараж.
BBSHD 52v + alphine 8.
