avatar_М-Велосипедист
Электромобиль Комета
Автор М-Велосипедист, 20 Янв. 2022 в 23:42
Piramidon
[user]М-Велосипедист[/user],
ЦитироватьЯ вот не очень понимаю: допустим вам до дома ехать ещё 50км. а батарея закончилась.
Включаете бензомотор-генератор и вы на нём можете преодолеть это расстояние?
Или нужно стоять и  5 часов заряжаться?
Кончно же стоять и заряжаться нет необходимости, можно запустить бензогенератор только при подключенной батарее, генератор способен выдать ток до 60А, этого тока хватает на зарядку разряженной батареи и на питание электромотора для движения. Но, еще раз уточняю, если по каким то обстоятельствам разъединяется цепь генератора с батареей, у меня банально сгорел предохранитель, то напряжение резко повышается, результат описал выше, угольки.
olle
Цитата: М-Велосипедист от 22 Нояб. 2022 в 10:55Я вот не очень понимаю: допустим вам до дома ехать ещё 50км. а батарея закончилась.
а там бензин закончился. Вот жеж задачка.
При этом, по наблюдениям, розетки встречаются чаще, чем заправки.
М-Велосипедист
Цитата: Piramidon от 22 Нояб. 2022 в 14:00Кончно же стоять и заряжаться нет необходимости, можно запустить бензогенератор только при подключенной батарее, генератор способен выдать ток до 60А, этого тока хватает на зарядку разряженной батареи и на питание электромотора для движения. Но, еще раз уточняю, если по каким то обстоятельствам разъединяется цепь генератора с батареей, у меня банально сгорел предохранитель, то напряжение резко повышается, результат описал выше, угольки.
Ага, теперь понял. Здорово...!  Вот наверно так и надо делать, ну только установить регулятор напряжения.
Добавлено 22 Нояб. 2022 в 14:26
Цитата: olle от 22 Нояб. 2022 в 14:14При этом, по наблюдениям, розетки встречаются чаще, чем заправки.
У розетки стоять нужно часами.
usavich
Цитата: olle от 22 Нояб. 2022 в 11:51Mopedauto - обычное явление (Aixam как пример). Маленькое авто, от мопеда там номера; конструктивная скорость 45 кмч и разрешение ездить с 16 лет.
Только не от мопеда, а квадрицикла(L7), твиззи хороший пример. Речь была о тихоходных ТС или я что-то пропустил?
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
olle
Цитата: М-Велосипедист от 22 Нояб. 2022 в 14:22У розетки стоять нужно часами
примерно столько же сколько идти до заправки
А если водитель слепой и глухой (иначе почему он доездился до пустого бака), то задача вообще не имеет решения.
usavich
Цитата: М-Велосипедист от 22 Нояб. 2022 в 14:22У розетки стоять нужно часами.
Быстрый заряд в помощь :)
olle
это и есть быстрый. Других они не знают
slav
Цитата: olle от 22 Нояб. 2022 в 14:54то задача вообще не имеет решения.
Пущай на верёвочке тянет , как в детстве !  ;-D
Piramidon
Цитироватьну только установить регулятор напряжения.
Ну, как бы, да, только вот регулятор на 60А с входным напряжением 100в найти не просто, если найдете такой по вменяемой цене, то я себе такой сразу же приобрету.
Jones
Цитата: Piramidon от 22 Нояб. 2022 в 18:40
[user]М-Велосипедист[/user], Ну, как бы, да, только вот регулятор на 60А с входным напряжением 100в найти не просто, если найдете такой по вменяемой цене, то я себе такой сразу же приобрету.
Это проще сделать самому, чем найти.  Регулятор на 6кВт  от 100В вряд ли где используется. Чем больше ток, тем больше понадобится тиристоров и радиаторов. Тиристор на 10А стоит рублей 150, а сразу на 60А рублей, до 1000, наверно. Бывают и более мощные, но они совсем редкие. И остальных деталей рублей на 200-300. Схем и готовых картинок, как делать, в интернете достаточно.
usavich
Цитата: Piramidon от 22 Нояб. 2022 в 18:40Ну, как бы, да, только вот регулятор на 60А с входным напряжением 100в найти не просто, если найдете такой по вменяемой цене, то я себе такой сразу же приобрету.
Генератор на постоянных магнитах или там какое-то внешнее возбуждение есть?
Как фрикционный привод поживает? Отчет-отзыв есть где почитать?
Piramidon
Генератор на постоянных магитах. Фрикционный привод, как отездил сезон, так и стоит без батареи в теплом сухом подвале, а я езжу на всесезонной электромашинке. А каким ветром занесло вопросы про фрикцион в эту тему?
М-Велосипедист
Цитата: Piramidon от 23 Нояб. 2022 в 12:40а я езжу на всесезонной электромашинке.
Это трёх колёсная?
А где и как вы её храните?
В лифте помещается?
Piramidon
Да трехколесная, лифта нет, да и нет необходимости, хроню прямо возле подьезда вот так
200А - 500руб в ЧиД.
Piramidon
Где нужно поставить тиристорный регулятор, до диодного моста или после?
М-Велосипедист
Цитата: Piramidon от 23 Нояб. 2022 в 12:58Да трехколесная, лифта нет, да и нет необходимости, хроню прямо возле подьезда вот так
Ясно...
Какие документы требуют гаишники на ваш трицикл ?
olle
Цитата: Piramidon от 23 Нояб. 2022 в 12:40я езжу на всесезонной электромашинке
я тоже езжу на всесезонной электромашинке, но какое отношение эти прекрасные факты имеют к данной теме? Тут скорее уместно "я тоже клею поделки из бумаги"
