avatar_М-Велосипедист
Электромобиль Комета
Автор М-Велосипедист, 20 Янв. 2022 в 23:42
М-Велосипедист
Цитата: olle от 23 Нояб. 2022 в 13:23я тоже езжу на всесезонной электромашинке, но какое отношение эти прекрасные факты имеют к данной теме? Тут скорее уместно "я тоже клею поделки из бумаги"
Пошел процесс - сварка ,токарка...
Только как это установить в бумажку?  ;-D
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 23 Нояб. 2022 в 17:49
Запаска. Проколол и за минуту заменил, поехал дальше.
Одно колесо с правым мотором и протектором, другое с левым, третье и четвертое без мотора. Какое надо проколоть? Если колеса от велосипеда, не проще просто камеру с собой возить, если уж все колеса с консольным креплением?
Jones
Цитата: Piramidon от 23 Нояб. 2022 в 19:37
Тиристоры работают на постоянке?
Тиристор - это управляемый диод.
Piramidon
Сможете за денюшку собрать регулятор напряжения на тиристоре на 100-120А?
М-Велосипедист
#2236
Цитата: Jones от 23 Нояб. 2022 в 20:57Одно колесо с правым мотором и протектором, другое с левым, третье и четвертое без мотора. Какое надо проколоть? Если колеса от велосипеда, не проще просто камеру с собой возить, если уж все колеса с консольным креплением?
Проколоть можно любое колесо.
Все колёса взаимозаменяемые можно тасовать в любом порядке.
Можно например все колёса установить безмоторные, или все моторные или  сочитать моторные с безмоторными, комбинировать параллельными парами или диагональными....как угодно.
SMILE1
Цитата: М-Велосипедист от 23 Нояб. 2022 в 18:28Генератор в багажнике за спиной водителя.
Для этого нужно убрать оттуда аккумуляторы куда-то...   :bn: :bn:
Цитата: ZTE от 23 Нояб. 2022 в 20:37Вооот! И запаска и подушка безопасности - 2 в 1
И ремень. Если за багажник зацепить. Удобно, креативно и функционально.
Non credo quia absurdum
usavich
Цитата: Piramidon от 23 Нояб. 2022 в 12:40Генератор на постоянных магитах.
А как он напряжение поддерживает? Тут скорее не регулятор напряжения нужен, а корректор мощности.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Jones
Нет, я этим не занимаюсь постоянно, придется куда-то ездить, покупать детали, текстолит, компаунд, реагенты, думать, на чем все это смонтировать. Или денежка будет неадекватно большой. Вы можете обратиться с этим вопросом в какой-нибудь сервис по ремонту электроники или найти человека, который занимается этим постоянно.  Если не найдете сами близко, пишите в личку, кину пару контактов.
slav
Только как это установить в бумажку?  ;-D\\\\
,,Маниловщина,,  - точняк !   ;-D
М-Велосипедист
Цитата: SMILE1 от 24 Нояб. 2022 в 04:52Для этого нужно убрать оттуда аккумуляторы куда-то...
Всё в багажнике и аккумулятор и генератор.
Gr
Цитата: М-Велосипедист от 23 Нояб. 2022 в 17:49Проколол и за минуту заменил, поехал дальше.
Мотор-колесо на безмоторное? За минуту? И поехал?
Конгениально! Слава Великому Конструктору!
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
М-Велосипедист
Цитата: Gr от 24 Нояб. 2022 в 12:13Мотор-колесо на безмоторное? За минуту? И поехал?
На том стоим!  B-)
Gr
Цитата: М-Велосипедист от 24 Нояб. 2022 в 12:15На том стоим!
А ты попробуй "свою гениальность" на устройстве в масштабе 1:1 это исполнить, снять видосик .. а уж потом гордится...
olle
на одном винте М6
и начиналось с "за пару минут". До формульных 2-ти секунд - один шаг. На бумаге.
М-Велосипедист
Цитата: Gr от 24 Нояб. 2022 в 12:22А ты попробуй "свою гениальность" на устройстве в масштабе 1:1 это исполнить, снять видосик .. а уж потом гордится...
А зачем? На бумажках свою гениальность проще показать.  ;-D
Gr
Цитата: М-Велосипедист от 24 Нояб. 2022 в 12:58бумажках свою гениальность проще показать
Проще! Только и "гениальность" - "бумажная" получается, не имеющая ничего общего с реальной... Но ты можешь гордится "бумажной"...
М-Велосипедист
Цитата: Gr от 24 Нояб. 2022 в 13:06Проще! Только и "гениальность" - "бумажная" получается, не имеющая ничего общего с реальной... Но ты можешь гордится "бумажной"...
Спасибо за разрешение, но я уже и сам своевольно горжусь!   B-)
Добавлено 24 Ноя 2022 в 13:17
Вот как просто и быстро меняются эти колёса которые и будут использованы в электромобиле КОМЕТА.
Смотрим:
https://youtu.be/TAnBOvs5gMo
vladk
Цитата: М-Велосипедист от 13 Июль 1970 в 07:43пенный компрессор
Я так понимаю, я многое упустил за время отсутствия?
Для этого нужно убрать оттуда аккумуляторы куда-то...   :bn: :bn:И ремень. Если за багажник зацепить. Удобно, креативно и функционально.
No
http://m.vk.com/video367241_101294797
