avatar_М-Велосипедист
Электромобиль Комета
Автор М-Велосипедист, 20 Янв. 2022 в 23:42
usavich
а может автор задействует автомобильный генератор в качестве движителя? и не надо гироскутеры ломать )
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Евгений Митин
#1513
помяните мое слово, впереди эпоха возрождения переднего привода на форуме. самокаты на асинхронном фрикционном переднем приводе 20 кВт и толстой рычажке стали теоретически возможны после выхода гиро-фрикционной кометы
вместо крыла ставится крепление гирокометы и нечто из арсенала аспп вейхай
Цитата: vicar21 от 11 Март 2022 в 14:58
Немного времени прошло, но с опережением графика, запущено производство двух моделей ДА95С  (пока с длиной ротора 85 и 95мм)
Здесь заводские тесты модели 85мм
Максимальный момент с контроллером 275А составил 83,3 Нм. Как раз сегодня новый контроллер был подогнан для этих моторов. Но возможно не окончательный вариант подгонки (будут ешё и другие скорости, как видили на прототирах там скорости были 6500 для теста. Но мотор уже готов к выходу в свет. Кратковременно можно использовать и 350А контроллер, момент растёт пропорционально. И достигнет 106 Нм на старте. Но  на мотоциклах будет устанавливаться 275А и 240А.
На контроллерах было установлено ограничение по батарейному току. Это новые контроллеры тоже. Старые не работали хорошо с этими моторами. И те кто их имеет, они не подойдут для новых моторов. Конечно жаль, но это и есть болезнь многих контроллеров, не всё идеально подходит ко всему.
На подходе ДА80С с ротором также 85 мм и он при старте дал 65Нм при тех же 275А
Тесты чуть позже, с ним пока задержка примерно на месяц по серийному выпуску
Токи и напряжение на графиках и в таблице указаны батарейные. Ограничение было выставлено 130А
например, муфта-фрикцион на спаренных да80с и двух контроллерах 350А
редукция 1:6 и 5000 об/мин
админ клуба "Электроспорт Хабаровск"
Киса
они денег стоят , а гирик по дешману с помойки можно взять
Евгений Митин
#1515
чем и хороши морально устаревшие мк. применение редукции позволяет поднять напряжение и снизить нагрузку и ток. покрышка гиро - готовый фрикцион.
фишка кометы в качели, на которой свободно болтается мк, чем обеспечивается естественное подрессоривание мк на двух покрышках, от мк и от колеса
где написано комета, туда спаренные через муфту-фрикцион два да80с, и все на рычажку
размещение моторов не не вилке, а на рычаге (маятнике) позволяет применять переднюю подвеску на тяжелом самокате
и все накрыть скутерным обтекателем
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 19 Май 2022 в 12:05Дед, не заговаривайся.
И где же вы видите на ременной Комете редуктор?
Покажите нам. ;-)
Добавлено 19 Май 2022 в 14:44
Цитата: Piramidon от 19 Май 2022 в 12:07Вангую, что ответ будет такой, там нет редуктора, только ременная передача.
Верно.
Евгений Митин
Покажите нам. ;-)
сейчас начнется приступ занудства от [user]Jones[/user] на 3 страницы
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 19 Май 2022 в 12:21Да, но его изобрел другой человек, и аккумулято собрал другой и контроллер тоже. Своя рама с петлей и сумка.
Всё верно, только про колёса забыли - древнее изобретение.
Добавлено 19 Мая 2022 в 14:48
Цитата: Jones от 19 Май 2022 в 12:21Рама с петлей, как оказалось, не нова, уже испробована и признана негодной еще 60 лет назад.
Таких признаний не было - не сочиняйте.
На Комете она отлично работает , да и на всех, массово выпускаемых, современных складных велосипедах.
Добавлено 19 Май 2022 в 14:50
Цитата: Jones от 19 Май 2022 в 12:21А сумка.   Ну да, нормальная такая сумка, если рассматривать ее без стрёмного электроскутера в нагрузку.
До таких встроенных быстросъёмных сумок,  не то что раньше, даже и сегодня никто не додумался.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 19 Май 2022 в 12:21Не ноль, просто он не желает что-то новое изучать,
Ну без изучения существующего опыта мне бы не удавалась создавать такие уникальные конструкции.
Добавлено 19 Мая 2022 в 14:53
Цитата: Jones от 19 Май 2022 в 12:21Но диаметр шкивов разный, так что редукция есть.
Редукция есть, но редуктора нет - улавливаете разницу?  ;-)
Добавлено 19 Май 2022 в 14:55
Цитата: Jones от 19 Май 2022 в 12:21Так что ответом будет или стирание поста или что картинка лживая, взятая с лживого интернета, где какой-то лживый автор ее разместил.
Нет, всё проще - доказана ваша ложь...уже не в первый раз...
М-Велосипедист
Цитата: usavich от 19 Май 2022 в 13:46а может автор задействует автомобильный генератор в качестве движителя? и не надо гироскутеры ломать )
В электромобиле электромотор от гироскутера использоваться не будет.
Евгений Митин
[user]М-Велосипедист[/user], до тебя на форуме был дуюнов. сначала его попинывали, мол, украл чужие изобретения по совмещенным обмоткам, чтобы собрать свое асинхронное мк, не имеющее аналогов. сейчас Д достраивает заводик в технопарке. переключились на тебя
М-Велосипедист
Цитата: Евгений Митин от 19 Май 2022 в 15:02переключились на тебя
Ничего пускай - позорят только себя...
Евгений Митин
Цитата: ZTE от 19 Май 2022 в 15:06
А тебе то что? лежи, кури, читай - урожай травы новый уже?
Добавлено 19 Май 2022 в 15:09
Забористо ))))
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 19 Май 2022 в 14:45Таких признаний не было - не сочиняйте.
Так почитай статью, там все расписано. На "комете-табуретке" она работает так отлично, что даже сам жалуешься на ее недостаточную жесткость. А на велосипедах она другая, но тоже, кстти, для моторизации не очень подходящая.
Цитата: Евгений Митин от 19 Май 2022 в 15:02был дуюнов.
Дюнов это тот, что сначала вещал  про инновационное колесо с засекреченной физикой, котрое потребляет меньше, чем выдает, потом развел инвесторов дурачков на бабки и свалил в закат? Да, ему надо с автором кометы, конечно, совместное предприятие делать, такие два талантища пропадают. Прямо Бендер и Воробьянинов.
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 19 Май 2022 в 14:51Редукция есть, но редуктора нет - улавливаете разницу?
Конечно улавливаю. Разница есть, окончания разные и суффиксы. Ну еще у старого проекта  меньше масса и размеры.
Евгений Митин
Добавлено 19 Мая 2022 в 15:41
Цитата: Jones от 19 Май 2022 в 15:21вещал  про инновационное колесо с засекреченной физикой, котрое потребляет меньше, чем выдает,
Добавлено 19 Мая 2022 в 15:44
[user]Jones[/user], у тебя голова, похоже, потребляет меньше, чем выдает.
ты больше потребляй, полезно для здоровья
а выдавай меньше
Jones
Цитата: Евгений Митин от 19 Май 2022 в 15:41ты больше потребляй,
Тогда я стану как ты. Совет не очень, прямо скажем.
Евгений Митин
[user]Jones[/user], интеллектуалом, как [user]М-Велосипедист[/user], не станешь, как ни старайся
хотя бы не сочиняй небылицы
Balor
Цитата: Евгений Митин от 19 Май 2022 в 13:59асинхронном фрикционном переднем приводе 20 кВ
Действительно.
Прям так и представляю, как клочьями разлетается покра после открытия гашетки на полную :)
Впрочем, врядли. Момент ограничен сцепление с поверхность, оно пропадет нафиг на переднем приводе.
Фрикцион хорошая тема для возможности привода с рекупом и возмоность полностью отключить привод от вело-трансмиссии для эффективности.
Иначе минусов гораздо больше, чем плюсов и цепь/ремень лучше гораздо.
