Проект городского байка №2
Автор VitaliyS, 04 Сен. 2021 в 08:40
VitaliyS
...насчет защиты элементов корпуса я особо не заморачиваюсь. все случаи не предусмотришь. .. что скутер, что спортбайк, да любая техника, при завале набок, что-то да помнется или поцарапается
Statik
Дык я ж и пишу,что одно дело если поломал какую нить пластмашку от пита или мото,ну купил на сайте такую же,но совсем другое дело когда её выглаживаешь на английском колесе полюбовно несколько дней :-D.
VitaliyS
...насчет места установки контроллера
Изначально планировал ставить традиционно, спереди . Обдув хороший.. но пришлось бы тянуть провода к мотору через весь батарейный отсек, Длинна была бы порядка 70см.. Да и ребристый кирпич мене портил бы  всю концепцию внешнего вида.. Решил установить ближе к мотору. Так до мотора провода будут порядка 15 см.. Насчет охлаждения чуть сложнее. Но т.к. у меня будет продувка мотора, то почему бы не сделать воздуховод и на ребра контроллера..
stels
Думаю достаточно будет окон по бокам. В движении воздух будет поступать и так.
Дио
выбор АД31 для изготовления рамы не самый лучший вариант если потом в планах на этом ездить, как макет вполне сойдет если будет храниться в сухом отапливаемом помещении при условии отсутствия переменных нагрузок.
изготавливать тормозные диски из заготовки китайского отрезного тоже вызывает подозрение что после двух трех нагревов его просто задерет и покоробит
sdenis2017
[user]Дио[/user], согласен
только в продаже ничего другого то нет
stels
Цитата: Дио от 22 Янв. 2022 в 00:06выбор АД31 для изготовления рамы не самый лучший вариант
Да. Есть и лучше. Однако большинство велосипедов сделаны из аналогичного сплава.
Добавлено 22 Янв. 2022 в 16:45
Цитата: sdenis2017 от 22 Янв. 2022 в 15:41в продаже ничего другого то нет
В Ашане?
А Вы в курсе что есть металлобазы?
И заказать можно любой сортамент. Правда от палки а не по метру.
sdenis2017
Цитата: stels от 22 Янв. 2022 в 16:43а не по метру.
отож
я с очень большим трудом нашёл в украине швелер 100-й в количестве 2 метра и вышло это мне 1300 гривен
