avatar_AlexS4
синхронный безмагнитный мотор от Mahle
Автор AlexS4, 18 Май 2021 в 22:49
AlexS4
[user]Immortal8[/user], ну выше же писали, у редкоземельных если отбросить их цену есть обьективный недостаток: температура магнитов не должна подходить к точке кюри для данного сплава, обычно это ощутимо ниже чем допустимая температура для медной обмотки. и соответственно удельная мощность при одинаковой интенсивности охлаждения у безмагнитных ощутимо выше.
еще магниты надо крепить к ротору, у инранеров это довольно непростая технологическая задача, у аутранеров - проблема охлаждения статора сьедает технологическое преимущество с креплением магнитов.
насчет кпд - речь о ~2..3% непосредственно на подмагничивание c учетом передачи ну 5% общего, чаще всего это хорошая жертва за удельную мощность, в суперлегком транспорте масса моторов может приближаться к половине массы транспорта (на моноколесах так например) и там по массе получается выгоднее покрыть кпд емкостью батареи.
Цитата: Immortal8 от 11 Авг. 2022 в 11:05
А есть ли ещё какой-нибудь смысл в использовании электромагнита на роторе, кроме избавления от редкоземельного магнита? Ведь это решение как минимум уменьшает КПД. Теоретически, электромагнит может быть мощнее, но габариты, нагрев и устройство передачи электричества на вал могут попросту нивелировать все преимущества в контексте применения на электротранспорте.
Расширенное управление оборотами, полноценный накат, регулировка жесткости характеристики...
Immortal8
#38
Цитата: AlexS4 от 12 Авг. 2022 в 15:28температура магнитов не должна подходить к точке кюри для данного сплава, обычно это ощутимо ниже чем допустимая температура для медной обмотки. и соответственно удельная мощность при одинаковой интенсивности охлаждения у безмагнитных ощутимо выше.
Понятно, Но мне более интересно рассмотреть применение данного электродвигателя на легковом гибриде, там похоже проще сделать жидкостное охлаждение для статора (ротор редкоземельный магнит). А в случае с электромагнитом на роторе, лимитирующим фактором может оказаться сложность охлаждения самого ротора.
Цитата: edw123 от 12 Авг. 2022 в 15:33Расширенное управление оборотами, полноценный накат, регулировка жесткости характеристики...
Вы подразумеваете наличие этих преимуществ исходя из возможности регулировать ток якоря, но разве с постоянным магнитом нельзя добиться тех же характеристик за счёт системы управления индуктором?
С якорем-то существенно проще. Т.е. на супердорогих и суперхороших можно все сделать, но на "обычных" лучше что-то попроще. :exactly:
Blik86
Цитата: Immortal8 от 13 Авг. 2022 в 08:25Вы подразумеваете наличие этих преимуществ исходя из возможности регулировать ток якоря, но разве с постоянным магнитом нельзя добиться тех же характеристик за счёт системы управления индуктором?
Вот села акб  - накат кончился... и до зарядки  метров 500 сдохнешь машину толкать.
Опять же ослабление поля постоянных магнитов тоже потери, что греют статор и инвертор и требует более сложной электроники.
Опять же более низкий максимальный КПД компенсируется более высоким на низких мощностях.
Immortal8
Цитата: Blik86 от 14 Авг. 2022 в 03:15Опять же ослабление поля постоянных магнитов тоже потери, что греют статор и инвертор и требует более сложной электроники.
Да, но зачем это всё нужно? Ведь двигатель электромобиля всегда должен выдавать максимальную мощность. Разумно менять только обороты, с чем прекрасно справляется инвертор.
slav
Цитата: Blik86 от 14 Авг. 2022 в 03:15Вот села акб  - накат кончился... и до зарядки  метров 500 сдохнешь машину толкать.
Несомненно бензинка выгоднее ..........в данной ситуации .  ;-D
sdenis2017
почему? можно ведь  в машину педали пристроить  :exactly: и доехать до зарядки на скорости 3 км/ч
Blik86
Цитата: Immortal8 от 14 Авг. 2022 в 06:19Ведь двигатель электромобиля всегда должен выдавать максимальную мощность.
Не говорите глупости. В реальной эксплуатации если у вас больше 60кВт - мотор только при разгоне нагружен. Давайте считать на пальцах, лиф с 80кВт мотором имеет акб 24кВтч. То есть при максимальной мощности у него заряд должен кончится через 18 минут... теслы так вообще даже на 15 минут не хватит.
NUBITO
Самая бесполезная тема для обсуждения - какой ЭД лучше. Лучше тот, который выполняет поставленные задачи, а задачи бывают разные.
Хотите узнать почему без ПМ? Почему бесконтактный коллектор? Спросите у разработчиков, какие задачи они решали и для каких целей ЭМ сделан.
Для электротранспорта широкие возможности управления ЭД очень важны. Плюс ПМ удорожают конструкцию. Плюс в аварийной ситуации (межвитковое замыкание) нельзя снять поле, что чревато возгоранием и т.п.
Для многих, идеалом считается ДПТ, пока что лучшие массогабариты (ПМ не берем, это не промышленный вариант), широкий диапазон регулирования, простота управления. Вот ребята видимо и сделали ДПТ, но без механического коллектора.
Immortal8
Цитата: Blik86 от 14 Авг. 2022 в 15:57Не говорите глупости. В реальной эксплуатации если у вас больше 60кВт - мотор только при разгоне нагружен. Давайте считать на пальцах, лиф с 80кВт мотором имеет акб 24кВтч. То есть при максимальной мощности у него заряд должен кончится через 18 минут... теслы так вообще даже на 15 минут не хватит.
Это понятно, я неправильно выразил свою мысль. Вопрос ведь в методе регулирования мощности электродвигателя. Это можно осуществлять различными путями, в т.ч. регулируя мощность не напрямую, а используя широтно-импульсную модуляцию.
Цитата: NUBITO от 14 Авг. 2022 в 18:38Самая бесполезная тема для обсуждения - какой ЭД лучше
Несомненно! Но ведь они в своей статье пиарят его применение на электромобилях.
Цитата: NUBITO от 14 Авг. 2022 в 18:38Для многих, идеалом считается ДПТ
И чем же хуже современные вентильные двигатели? Кроме цены, разумеется.
AlexS4
вчастности поэтому я не указал доп возможности по управлению мотором через подмагничивание в качестве неоспоримых преимуществ перед пм.  да, управлять можно и без управляемого подмагничивания.
вентильные это srm? если да то коллекторники лучше по удельной мощности и удельному моменту.
Blik86
Цитата: Immortal8 от 15 Авг. 2022 в 09:19Вопрос ведь в методе регулирования мощности электродвигателя. Это можно осуществлять различными путями, в т.ч. регулируя мощность не напрямую, а используя широтно-импульсную модуляцию.
Как ШИМ снизит залипание магнитов или потери на перемагничивание статора? Как не регулируй ты борешься с симптомами, а не с причиной.
