Paxxa
Цитата: Mike 372 от 19 Март 2026 в 14:08А если количество жил нечетное?
Ну у 6374 четное, 24, или 12 в обмотке. Тоже самое можно получить если размотать полностью,.распушить, разложить 12жил и 12 жил и намотатать их обратно последовательно.
Но скоммутироватьп проще.
Если не четное как у 6384, 11 в обмотке, можно сделать 5 и 6. Работать будет
Вы же мне несколько страниц ранее говорил что разницы нет,.хоть одной жилой,.сопротивеление выше и т.д.,.а я вам говорил что надежность страдает 24 жилы явно выдержат больще чем 12.
Д2В
Цитата: Paxxa от 19 Март 2026 в 14:05Получается в 2 раза длиннее обмотка, она же в 2 раза тоньше. Но это работает и проще чем перемотать двигу
Вооонааа чоо !! От это термин придумали
Д2В
Да и как их кол-во воопсче посчитать ? А если в несколько жил мотано ? Ну  не знаю , извращение какое-то  :bn:
Как по мне , так лучше перемотать , чем обмотки расковыривать .
Paxxa
Цитата: Д2В от 19 Март 2026 в 14:19Ну дык получим один , в теории короткозамкнутый виток . И при максимальных токах он "дыманет "
Нет с чего бы. Получится тоже самое что и если перемотать с отличием в этой отпайке в бок в 2см в середине.
Д2В
Цитата: Paxxa от 19 Март 2026 в 14:24ет с чего бы.
Затупил , удалил глупый пост . Не будет там кз
Paxxa
Цитата: Д2В от 19 Март 2026 в 14:15Да и как их кол-во воопсче посчитать ? А если в несколько жил мотано ?
Не вижу проблемы. Можно и по фото посчитать
Paxxa
#12840
С этим и был связан мой пост про 7070, когда продавец согласился сделать мне вместо кв110, кв90. Потому как китайцы на то они и китайцы, возьмут двигатель с кв 110, распушат жилы. Допустим там так же 12 жил, на 6 и 6, и в одной 6 отрежут 20см, остальное спаяют вместе получится таже намотка только кв уже 90 р всего делов :-D
Но я это никак не узнаю же, т.к. двига залита изоляцией.
РД00
Без разницы. У 6384 11 жил, можно сделать 5 + 6. Сопротивление обмотки будет неравномерным, но ток половин одинаков, так что на поле это никак не повлияет.
Д2В
Цитата: Paxxa от 19 Март 2026 в 14:30С этим и был связан мой пост про 7070,
Да я жеж сознался шо затупил , теперь все понятно .
Просто при такой переделке , ну если допустить что двигу разрабатывали не дураки - для того что-бы выжать из него максимум мощи , которую допускают его массогабаритные показатели , придется поднимать напряжение питания .
Paxxa
Цитата: Д2В от 19 Март 2026 в 14:45Да я жеж сознался шо затупил , теперь все понятно .
Ну мы тут уже выявили золотую середину для 10s, что и требовалось, и более незачем усложнять
Paxxa
Раз уж предстоит еще одна сборка плавника, распечатал еще один плавник :-D
150м пластика 100% заполнение, назад дороги нет :)
Д2В
Д2В
Цитата: Paxxa от 07 Март 2026 в 15:28Приехали пульты дубликаторы.
А вот такой вариант не рассматривали ?
https://aliexpress.ru/item/1005004575460242.html?sku_id=12000029685324392&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.78226d2eCbD50W
Моя на таком комплекте делал ДУ доской . Обороты у велоконтроллера регулировались очень плавно , мне нравилось . У меня попроще был , а сейчас делают с дисплеем - показывает напряжение аккума из пульта и тягового
Вот
https://rutube.ru/shorts/439f3db7e9440a0f9e3d236091a09cbb/
Не помню , может показывал уже
Д2В
Цитата: РД00 от 19 Март 2026 в 14:44Без разницы
Так картинки ваших продуманных , экономичных и грамотно исполненных изделий будут ?
Или вы только хамить и по клаве стучать ?
Paxxa
#12848
Цитата: Д2В от 19 Март 2026 в 17:59Не помню , может показывал уже
Je вон делает на таком.
Мне нет не подходит. Мой пульт занимает крайне мало места, и висит постоянно на запястье, это основное.
Единственное, т.к. делал сразу два пульта, один для веска другой для вело, и делал их одинаковыми, только недавно заметил что у них платы отличаются, на одном как раз висит R на массу уже с завода, а я все срастить не мог почему при одинаковой схеме они по разному работают, т.к. тестил это уже на воде, и платки были в корпусах в одинаковых.
Д2В
#12849
Цитата: Paxxa от 19 Март 2026 в 18:11Мой пульт занимает крайне мало места, это основное
Критерий понятен ! :exactly:
Цитата: Paxxa от 19 Март 2026 в 14:50золотую середину
Понятно . Но как-то хочется отловить максимум . Когда запиливал двигу , что-бы поймать момент насыщение железа  . пришлось стенд нагрузочный сделать - потому как тормозя тряпкой не получалось  :-D
https://rutube.ru/video/d64e1ebf11b69b559cf7ff1dbb1218e9/
Чуть выше еще осцилограф стоит . По форме сигнала четко видно когда
Paxxa
Цитата: Д2В от 19 Март 2026 в 18:24отловить максимум . Когда запиливал двигу , что-бы поймать момент насыщение железа  . пришлось стенд нагрузочный сделать
Я еще не понял до конца с весками, но у вело есть срыв синхронизма на высоких мощностях. Однако срыва нет когда два вело и два двига на одном валу.
Так что максимум не всегда можно посчитать за максимум. Оказывается в паре эти двигатели могут намного больше, при том же КV и том же напряжении.
Д2В
Цитата: Paxxa от 19 Март 2026 в 18:29но у вело есть срыв синхронизма на высоких мощностях.
Под нагрузкой ? На холостых замечал такой косяк , но он объясним
