Хочу сделать электроавтомобиль, получится ли?
Автор Сергей138, 18 Янв. 2021 в 17:31
Сергей138
Цитата: chujoyya от 26 Янв. 2021 в 06:19
Все разбежались чтоли? за ночь ни одной подсказки  :-(
Все поняли, что имеют дело с профессионалами и фуфло впинывать в ухо не проканает)))...У меня к тебе куча вопросов))...Скажи, этот мотор от Эстимы сможет работать без перемотки на напряжениях до 80-90В ???...
chujoyya
jim229697
Цитата: chujoyya от 26 Янв. 2021 в 07:00я же писал
Так он не читает сообщения с дельными советами, только воду. Люди прочитавшие эту тему, уже катаются на электромобилях во всю, а он даже не усвоил что такое KV мотора
Сергей138
22 оборота на вольт я же писал
А нельзя сделать так -набрать низкое напряжение, ну например 80-90В, но увеличить ток, но при этом применить более дешёвый контроллер, которых на 80-90 Вольт валом???...
Сергей138
Да-да, я помню, как у вас ДС3.6 ничего не везёт, ага, при куче ездящих на нём машинок...Мне тут абсолютно не нужны люди, неразбирающиеся что такое кВт и крутящий момент...
chujoyya
yuri
Можно, но надо перематывать. 22об\в прям как у ДСа.
jim229697
Цитата: Сергей138 от 26 Янв. 2021 в 07:35неразбирающиеся что такое кВт и крутящий момент
судя по вашим сообщениям, этот человек- вы. Я понятия не имею какой крутящий момент на ДС3,6, но я точно знаю, что на старте он ничтожный, по сравнению с BLDC моторами при аналогичной мощности. Вы же инженер и знаете, что на крутящий момент влияет два параметра: мощность и частота вращения, при этой мощности. Так вот KV определяет частоту вращения мотора. Мотор и от 12В будет крутиться. Посчитаете сколько об/мин при 12 В?
Добавлено 26 Янв. 2021 в 07:53
Цитата: Сергей138 от 26 Янв. 2021 в 07:30набрать низкое напряжение, ну например 80-90В, но увеличить ток, но при этом применить более дешёвый контроллер
Вам надо в КБ тесла, а то они дураки на 400 В установки делают- не умеют кроить, вот и дорогая тесла у них получается
yuri
#566
ДС со старта валы сворачивает. Вот интересно, почему Батискаф на своей Таврии перешел с БЛДС 10кВт, на ДС и до сих пор на нем ездит? Жгите дальше, тема перерастает в тему "почему электромобили никому не нужны ...."
jim229697
Цитата: yuri от 26 Янв. 2021 в 07:55почему Батискаф перешел с БЛДС 10кВт
нужно знать, что это был за мотор и какой контроллер им управлял. А ДСом он как управляет?
jim229697
Цитата: jim229697 от 26 Янв. 2021 в 08:00А ДСом он как управляет
уже увидел. Контактор, сцепление, КПП. Очень технологично.
[user]Сергей138[/user], делайте так же! Не вижу что вам мешает начать. У товарищей в темах все расписано: ни каких перемоток моторов и прочей лабуды, токарка, сварка и помчал. Зачем вам другие варианты?
jim229697
Цитата: yuri от 26 Янв. 2021 в 07:55тема перерастает в тему "почему электромобили никому не нужны
очень нужны! Тема со второй страницы переросла в "я не компетентный, но вы мне щас все расскажете, иначе я вас обзову ламером" или "хочу тачку за 150 килорублей и чтоб она бесплатно меня возила" только так не бывает! Тыщу раз это повторили! Любая батарейка сдохнет раньше чем окупится, ну не дошли еще технологии, как вы это не поймете!?
Сергей138
А если не перематывать, то будут большие потери или контроллер не вывезет???....
Mike 372
Не будет крутящего момента и скорости.
Сергей138
Муфта двигатель-кпп=потери
Сама КПП=потери
Гемор с плитой
Гемор с центровкой
Вес
Сложность креплений
Обслуживание двигателя
Невозможность рекуперации
Более низкий КПД
jim229697
Цитата: Сергей138 от 26 Янв. 2021 в 08:27Муфта двигатель-кпп=потери
Сама КПП=потери
Гемор с плитой
Гемор с центровкой
Вес
Сложность креплений
Более низкий КПД
Зато в бюджет уложитесь.
Сергей138
Я и так уложусь))...Сколько там получилось без дсшки и контроллера???...109 косарей.... Контроллер китайский за 20 зема показывал и ДСшка скока там стоит, 5-10 рублей))....
Mike 372
