avatar_М-Велосипедист
Подвесной универсальный фрикционный электропривод на все велосипеды.
Автор М-Велосипедист, 15 Окт. 2020 в 14:01
xdforce
An1965
[user]xdforce[/user],
Без измерения вы хотели сказать?
даже если 0.9х0.9 уже 80%
Paxxa
Цитата: М-Велосипедист от 16 Нояб. 2020 в 13:26Нажал, качнул в бок и выступ зашёл в отверстие, а упругость шины сыграет роль пружины.
Зачем.
Есть 8скоростная ручка переключения скоростей. Она с трещеткой. И ручкой сброса.
xdforce
Это меняет дело. Ибо 80% соотносительно с цепью (цепь на малых мощностях, кстати, тоже имеет низкий кпд). А у фрикциона до 10-20кВт -- огромная сфера применения.  И не забывайте про цену. Просто положить одно на другое или мучаться с демпферами, плоскостями, выравниваем, натяжением, успокоителями и т.д
An1965
Цитата: xdforce от 16 Нояб. 2020 в 16:39Просто положить одно на другое или мучаться с демпферами, плоскостями, выравниваем, натяжением, успокоителями и т.д
так именно что не получится просто положить :laugh: а ещё 0.8 опять на 0.8 контроллера с мотором умножить и это всё в лучшем случае :-D
xdforce
И там и там придется умножить на потери контроллера и остальных запов.
Вот когда автор выложит тест, тогда и посмотрим соотношение кпд/цена
inetchik
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
rond
inetchik
[user]rond[/user].
Я не заказывал.
Попутал чё ?
Добавлено 16 Ноя 2020 в 19:23
[user]rond[/user].
12х12 есть ?
Цитата: An1965 от 16 Нояб. 2020 в 15:01
Ну как бы очевидно что повышенная сила трения съест все кажущиеся выгоды этого проекта
Что есть "повышенная сила трения"? Пониженная, т.е. частичное проскальзывание - эта может в тепло лишнее перевести. Выше трения покоя уже и неможет быть силы трения - при отсутствии проскальзывания потерь же никаких нет. Может Вы про силу сопротивления качению? B-) Вот эта здорово будет расти вместе с деформацией контактрирующих поверхностей, если они частично упругие, и это приличная часть затрат мощности при качении, что у автомобиля, что у двух шкивов.
Зубчатая передача - это тоже фрикционная передача, только необратимая  B-) - при превышении прочности зубьев пойдёт вечное проскальзывание.
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 16 Нояб. 2020 в 20:43Что есть "повышенная сила трения"?
Для понимания физики процесса фрикцион подключили по временной электросхема.
Электрогаз на руле а контроллер с АКБ и мотком проводов в руке.
Мотопривод себя повёл весьма любопытно иллюстрируя предположения многих форумчан.
При включении электрогаза МК стал весело подпрыгивать и бешено вращаться.
В этом процессе я чуть прикаснулся к нему в нужном направлении - он резко и уверенно вжался в покрышку колеса и потащил меня вместе с велосипедом по полу...Проехали метров пять я убрал газ, МК выпрыгнул в исходное положение и при повторном  газовании вновь стал деструктивно подпрыгивать.
Не было времени заниматься дальнейшими исследованиями, но мне показалось, что самозатягивание очень эффективно и усилие прижатие требуется не большое.
Нива 6х6
[user]М-Велосипедист[/user], чтоб не прыгал попробуйте пружину. Если с пружиной не выйдет, можно принудительно зафиксировать в прижатом положении
Alar2
Цитата: М-Велосипедист от 16 Нояб. 2020 в 22:41В этом процессе я чуть прикаснулся к нему в нужном направлении - он резко и уверенно вжался в покрышку колеса и потащил меня вместе с велосипедом по полу...Проехали метров пять я убрал газ,
Для начального теста не обязательно ездить на велосипеде. Достаточно притормозить колесо передним тормозом перед включением. Я для эксперимента использовал велотренажёр ( позволяет бес проблем нагрузить колесо до 250 ватт электро тормозом тренажёра). К стати наглядный пример фрикциона -велотренажёр ( контакт резина (покрышка)-метал ( поверхность ролика электро тормоза тренажера ) -ничего не проскальзывает.
У [user]Folken[/user] при запуске мотор сам "бросается"  к колесу от раскручивания в нужную сторону и при сбросе газа "отскакивает" от колеса.
Alar2
Цитата: edw123 от 16 Нояб. 2020 в 23:58У  Folken при запуске мотор сам "бросается"  к колесу от раскручивания в нужную сторону и при сбросе газа "отскакивает" от колеса.
У Folken  двигатель не просто лежит на колесе а прижимается к нему.
М-Велосипедист
Цитата: Alar2 от 17 Нояб. 2020 в 00:20У Folken  двигатель не просто лежит на колесе а прижимается к нему.
Да, это существенно.
У моего фрикциона должна быть нейтрализация с реальным зазором милиметра два.
Как при зазоре мотор может самостоятельно прыгнуть в зацепление...видимо никак...нужно его к этому принудить...
Добавлено 17 Ноя 2020 в 00:47
Цитата: Нива 6х6 от 16 Нояб. 2020 в 22:46smiley М-Велосипедист, чтоб не прыгал попробуйте пружину. Если с пружиной не выйдет, можно принудительно зафиксировать в прижатом положении
Может наоборот пружине поручить нейтрализацию , а тросиком заставить работать в зацеплении. Тросик жёсткий, не допустит периодических авто колебаний.
Он не только "не прижимается", но даже и не "лежит". Он свободно подвешен так, что не касается колеса, обеспечивая свободный и лёгкий ход. Вы бы почитали по ссылке... там даже видео было, как оно работает. Это известная (в узких кругах, увы) американская конструкция, вполне умно рассчитанная.
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 17 Нояб. 2020 в 01:01Он свободно подвешен так, что не касается колеса,
Что же толкает его на контакт с колесом...?
Желателен простой ответ без нравоучений... ;-)
