avatar_silandser
АКОМ Ca/Ca EFB 65Ач о.п. 12В 670 A (EN) и заряд ААЗУ "Версия7-Профи" (ЗУС_7)
Автор silandser, 21 Авг. 2020 в 18:56
silandser
#252
[user]kuznechov119m[/user], только из-за уважения к Вам и как к коллеге "по несчастью" опубликую здесь и сейчас данные предыдущего эксперимента с этим АКБ.
Напомню, тогда при разряде АКБ отдала реальных 73,50Ач. Тогда плотность 1.270 была достигнута спустя 167 часов заряда (почти 7 суток), при этом показометр ЗУСа показывал 78,28 Ач-попугаев. https://electrotransport.ru/index.php?topic=62222.msg1928154#msg1928154
Или даже спустя 182 часа (почти восемь суток) при этом показометр ЗУСа показывал 79,33 Ач-попугаев. https://electrotransport.ru/index.php?topic=62222.msg1928388#msg1928388
Но это было тогда, что будет сейчас покажет время. Сейчас, вроде как, побыстрее идет процесс. Ждем-с
kuznechov119m
 У меня таких акб нет , не знаю как ТОР4 себя поведёт . Но тем не менее  за всё время использования , в основном делал и разряд ЗУСом до 12 вольт режим   , на разряд-заряд   с поднятием плотности до 1.27 около двух суток уходило . Ток  разряда старался 0.1 С ставить (не ниже 0.05С), полных  до 10.5вольт естественно не проводил .
silandser
kuznechov119m
Для ориентира деградации на старых акб в течении двух лет меня устраивало , затем электронную нагрузку купил
silandser
Цитата: kuznechov119m от 15 Нояб. 2020 в 10:51Для ориентира деградации на старых акб в течении двух лет меня устраивало , затем электронную нагрузку купил
Поэтому и купили, что логично
Добавлено 15 Ноя 2020 в 10:55
Цитата: kuznechov119m от 15 Нояб. 2020 в 10:05Когда   87 Ач  на ЗУС  увидите  плотность как раз за 1.27  и будет
Из прошлого опыта....при 87,83 Ач плотность была под 1,290-1,300 https://electrotransport.ru/index.php?topic=62222.msg1931727#msg1931727
silandser
Из интересного на графике напряжения на токовыводах АКБ.
Чем дольше ЗУС_7 топчется на месте и топчет АКБ (верхнее напряжение 14,23В), тем уменьшается напряжение в паузе. Плотность растет, а напряжение в паузе падает.
Будем считать, что это показатель еще недозаряженности АКБ со всеми вытекающими.
А пару дней назад напряжение в паузе было выше и АКБ была более заряжена, чем сейчас.  :-D
silandser
Цитата: silandser от 15 Нояб. 2020 в 00:15Показатели спустя:
+72ч 00 мин (трое суток) заряда ... Приятного просмотра.
Показатели спустя:
+96ч 00 мин (четверо суток) заряда ... Кино, вино и домино. Приятного просмотра.
https://youtu.be/YwPjJPxcC8k
silandser
Показатели спустя:
+120ч 00 мин (пять суток) заряда ... Ютуб очень долго обрабатывает видео (UHD и 60 кадр/сек). Приятного просмотра.
https://youtu.be/yF3SMjefrtY
kuznechov119m
По показаниям плотности уже отключить можно , пять суток получается на заряд . В отстое к  заводской плотности должен добраться .
silandser
Вы все замеры плотности по банкам видели? Или только в первой банке от плюса?
kuznechov119m
 Первые банки три , у меня уровень в этом положении 1.275 .При касании зелёного  1.270 , получается шкалы разные .
silandser
Причём тут Ваш ареометр?  :laugh:
У моего ареометра одно деление это 0,005. Касание до зелёного это 1.260.
Три деления на зеленой шкале это 1.275
Вот у думай, что видят на видео люди.
Продолжаю заряд...
kuznechov119m
Пересмотрел видео , первый замер цифру вижу 1.275
silandser
А в остальных банках нет 1,270 на видео
Четвертая банка от плюса самая отсталая. Жду в ней 1,270 и тогда отключаю заряд.
kuznechov119m
 Почему кстати в новой батарее такой разброс , он изначально уже проявился ?
silandser
Вот и не нужно думать, что на новой АКБ все хорошо и чОтко.
Практика показывает обратное. Видим воочию всё.
А почему так? Это вопрос к нашим теоретикам...
Branimir
Цитата: silandser от 17 Нояб. 2020 в 12:43Это вопрос к нашим теоретикам...
И к производителям поделок (и почитателям резино-груш  :laugh:), видимо...
Чем выравнивать разбаланс бум и как долго еще ?  :facepalm:
пять суток позади, ПЯТЬ, Карл... и это на новом АКБ...  :-D
silandser
Цитата: Branimir от 17 Нояб. 2020 в 14:57пять суток позади, ПЯТЬ, Карл... и это на новом АКБ...
Ну 18 суток и никакого расбаланса уже видели  :hello: :hello: :hello:
Жалко ЗУ столько гонять...сгорит ещё.
Поберечь ЗУС нннадо .
В 23.00 контрольный замер плотности и смотрим дальше.
