avatar_silandser
АКОМ Ca/Ca EFB 65Ач о.п. 12В 670 A (EN) и заряд ААЗУ "Версия7-Профи" (ЗУС_7)
Автор silandser, 21 Авг. 2020 в 18:56
silandser
Цитата: silandser от 17 Нояб. 2020 в 00:18Показатели спустя:
+120ч 00 мин (пять суток) заряда ... Ютуб очень долго обрабатывает видео (UHD и 60 кадр/сек). Приятного просмотра.
Показатели спустя:
+144ч 00 мин (шесть суток) заряда ...  Приятного просмотра.
https://youtu.be/7AQyaSxLrGw
ИТОГО:
Заряд начат:      11.11.2020  23:00мск
Заряд окончен: 17.11.2020  23:00мск
Спустя 6 суток заряда АКБ зарядилась до плотности электролита 1,270 во всех аккумуляторах.
Далее отстой АКБ с контролем НРЦ и плотности...
silandser
Цитата: silandser от 18 Нояб. 2020 в 10:37Далее отстой АКБ с контролем НРЦ и плотности...
Результаты отстоя спустя:
+24 ч 00 мин (одни сутки) 18.11.2020  23:00мск:
https://youtu.be/iqpUDCBRd-s
silandser
+60 ч 00 мин (двое с половиной суток) 20.11.2020  11:00мск:
https://youtu.be/6hJEKtRysiQ
silandser
+144 ч 00 мин (шесть суток) 23.11.2020  23:00мск:
https://youtu.be/K5UuB2V-3q4
silandser
+192 ч 00 мин (восемь суток) 25.11.2020  23:00мск:
https://youtu.be/cWBHRLRIKO8
silandser
+216 ч 00 мин (девять суток) 26.11.2020  23:00мск:
https://youtu.be/lq3jSoFnDsY
silandser
+288 ч 00 мин (двенадцать суток) 29.11.2020  23:00мск:
https://youtu.be/MSg5gLtb20g
Vova_n
[user]silandser[/user], последние два видео плотность прекратила расти, что дальше?
silandser
Уверены в этом? Точно уверены? Может пересмотрите видео более внимательно?
tav
Увж. silandser.Нельзя ли вернуться в старый формат изложения данных ?Надоело пялиться в дрожащий поплавок.
silandser
Можно, но среди нас есть неверующие и сомневающиеся...все неудобства или удобства для них...точнее для одного.
У остальных с этим проблем немае
silandser
#281
+336 ч 00 мин (четырнадцать суток) 01.12.2020  23:00мск:
https://youtu.be/BoCBMomZXLA
kuznechov119m
 За 14 суток  плотность судя по последнему видимо практически во всех банках к 1.300 подобралась . Но намного быстрее этого можно добиться  механическим перемешиванием .  EFB   в наличии нет , но на обычном акб хватает суток  до  поднятия  до изначальной  путём обычного интенсивного покачивания . По времени не привязан , как около акб появляюсь   процедура минуту -две занимает  . За сутки  не более десяти раз и всегда  с 1.250  до 1.270  доходила , плотность 1.270  это плотность батарей  которые в наличии именно на неё и ориентируюсь . Недавно  новую батарею взял  с 1.300  добавив дистилята  понизил , так как не нужна мне такая  плотность  на  север точно  не поеду .
На юге  жить  до  1.250  лучше уменьшать , 1.300  как будто специально производитель для короткой жизни батарей заливает .
Поэтому наверно в интернете много негатива по качеству батарей и встречается , два-три года считают уже нормальной эксплуатацией .
silandser
Цитата: kuznechov119m от 02 Дек. 2020 в 13:59За 14 суток  плотность судя по последнему видимо практически во всех банках к 1.300 подобралась
Практически 1.300 и 1.300 это немного разные вещи. Не подобралась. Все на видео. Поэтому без комментарий.
Цитата: kuznechov119m от 02 Дек. 2020 в 13:59Но намного быстрее этого можно добиться  механическим перемешиванием .
Не планируется качать, шатать, петь колыбельные. А то будет: не так качал, не так шатал, мало по времени качал, ни при той температуре в багажнике катал и прочая чушь. Только ЗУ и только АКБ в комфортных +25 градусах.
Цитата: kuznechov119m от 02 Дек. 2020 в 13:59EFB   в наличии нет , но на обычном акб хватает суток  до  поднятия  до изначальной  путём обычного интенсивного покачивания
Как будет, проэкспериментируйте...обязательно с разрядом до 10.5в (и разряд не моргалкой-Зусом, а постоянным током), чтобы сполна всё ощутить.
silandser
БЖ зачищен от срача и прочего. Просьба отнестись к этому с пониманием. Спасибо.
kuznechov119m
Цитата: silandser от 02 Дек. 2020 в 14:19и разряд не моргалкой-Зусом, а постоянным током
Вроде бы везде публиковал , для определения ёмкости именно электронной нагрузкой измеряю . Причём током старался всегда  0.1С  , на 0.05С  не так давно перешёл  .
  Кстати  для новой батареи после ввода в эксплуатацию , считаю вполне достаточно для определения возрастного ухудшения  отталкиваться от первоначальных показаний снятых до 12 вольт током 0.1С .
silandser
Цитата: kuznechov119m от 02 Дек. 2020 в 17:00считаю вполне достаточно для определения возрастного ухудшения  отталкиваться от первоначальных показаний снятых до 12 вольт током 0.1С .
[user]kuznechov119m[/user], считать Вы можете как угодно, но если замер реальной емкости то это 0,05C до 10.5в.
А такого я у Вас не видел.
А имел я ввиду, про сложности заряда после глубокого разряда. Наберетесь смелости, дерзайте электронной нагрузкой до 10.5В именно на токовыводах АКБ, а не на плате электронной нагрузки.
silandser
+384 ч 00 мин (шестнадцать суток) 03.12.2020  23:00мск:
https://youtu.be/j4kWa_OAJAo
