avatar_METAL
Электровел и ПДД
Автор METAL, 28 Янв. 2011 в 12:02
Gr
ЦитироватьПо факту так делает примерно никто.  :-\
Так когда встречаются два ЛиПкИ так и получается: один твердит что это мопед, второй - что на наклейке 249Вт... Только один вешает лапшу, для выполнения плана-приказа, а второй таким вырос...
А дело за малым: внести в протокол свое мнение, что при идентификации ТС нарушены предписания гл. VI Приказа Министра МВД №264.
А там посмотрим, что выйдет...
Цитироватьнужно катать на экзаменах на тарахтелках, хотя в реальности тарахтелка использоваться не будет.
А чем принципиально отличается скутер  электро и с вариатором? Разве что звуком мотора?
Цитироватьпоявится еще одна подкатегория А, только электромотоцикл.
Фантазер... Электромотоциклы давно существуют, и все "определения", тех.требования, ВУ и ПДД для них есть... Но ЛиПкИ надо чего-то еще :) то что уже есть - они не понимают.
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
Homesick_sk
Цитата: Gr от 01 Апр. 2025 в 15:40Так когда встречаются два ЛиПкИ так и получается
Как обычно, все вокруг идиоты, один ты с гостами и сертификатами - умный.  :-D
Цитата: Gr от 01 Апр. 2025 в 15:40Только один вешает лапшу, для выполнения плана-приказа
Во-во, план-приказ, покошмарить чебуреков, которые развозят еду на чём-то, подозрительно напоминающем мопед.
Цитата: Gr от 01 Апр. 2025 в 15:40А дело за малым: внести в протокол свое мнение, что при идентификации ТС нарушены предписания гл. VI Приказа Министра МВД №264.
Вот это последнее дело, которым чебурек станет заниматься. Ему проще велосипед отдать на "экспертизу", чем выделываться, лишь бы отпустили.
Jones
Цитата: bankuss от 01 Апр. 2025 в 14:58Интересно, когда всё таки появится разделение в школах? Хочешь на мотике ездить, идешь в секцию бензиновых моторов.
Хочешь на электромотике ездить, идешь в секцию электромоторов.
Когда уже до людей дойдет, что это разные конструктивы, разный вес, разное управление и т.д. ?
Что добыть права, нужно катать на экзаменах на тарахтелках, хотя в реальности тарахтелка использоваться не будет.
На электромобли что-то нет отдельной категории. И надобности в ней нет.
Mike 372
Так не дошло еще до людей...
yuns
Цитировать"Велосипед" - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение как правило мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, при помощи педалей или рукояток и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.
Что означает выражение "как правило" ? Может оно допускает, что возможны исключения из правила, которое заключается в наличии педалей ? Я клоню к тому, что беговел хотя и не имеет педалей, но приводится в движение мускульной энергией и должен подпадать под определение "велосипед".
М-Велосипедист
Цитата: yuns от 05 Апр. 2025 в 11:33Что означает выражение "как правило" ? Может оно допускает, что возможны исключения из правила, которое заключается в наличии педалей ? Я клоню к тому, что беговел хотя и не имеет педалей, но приводится в движение мускульной энергией и должен подпадать под определение "велосипед".
Нет беговел не ВЕЛОСИПЕД , поскольку нет того, что перечислено в определении, а именно нет педалей и рукояток ,при помощи которых приводится в движение...
Речь о том что может и  не быть мускольной энергии ... Определение не запрещает использовать например электрическую или паровую энергию, но обязательно через педали или рукоятки...
Но надо помнить, что "ВЕЛОСИПЕД" не является "МЕХАНИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ"...
Jones
Конечно попадает. Если на обычном велосипеде отталкиваться ногой от земли, он же не перестанет быть велосипедом, хотя приводиться в движение будет без использования педалей и рычагов.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 05 Апр. 2025 в 12:43Конечно попадает. Если на обычном велосипеде отталкиваться ногой от земли, он же не перестанет быть велосипедом, хотя приводиться в движение будет без использования педалей и рычагов.
Если на обычном велосипеде отталкиваться ногой от земли на проезжей части , велосипед будет отправлен на штраф площадку за создание аварийной обстановки,  а суд  оштрафует за использования транспортного средства не по назначению, в условиях дорожной обстановки...
yuns
Цитата: М-Велосипедист от 05 Апр. 2025 в 12:10Нет беговел не ВЕЛОСИПЕД , поскольку нет того, что перечислено в определении, а именно нет педалей и рукояток ,при помощи которых приводится в движение...
Тогда м.б. водителя беговела можно считать пешеходом, ведь он реально отталкивается от дороги ногами как пешеход или скорее бегун. А то что у него между ног не имеет значения?
М-Велосипедист
Цитата: yuns от 05 Апр. 2025 в 16:04Тогда м.б. водителя беговела можно считать пешеходом, ведь он реально отталкивается от дороги ногами как пешеход или скорее бегун. А то что у него между ног не имеет значения?
<<"Пешеход" - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие средство индивидуальной мобильности, велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства. >>
Поскольку беговел является транспортным средством, а лицо не находится вне его,  то такое лицо не является "пешеходом".
yuns
Цитата: М-Велосипедист от 05 Апр. 2025 в 16:33беговел является транспортным средством
А где это утверждается? Почему самокат не транспортное средство?
Цитироватьсамокаты и иные аналогичные средства
А нельзя ли отнести беговел к иным аналогичным средствам, типа самоката. Разница лишь в отталкиванием двумя ногами, а не одной.
М-Велосипедист
Цитата: yuns от 05 Апр. 2025 в 16:56А где это утверждается?
Это определение в ПДД РФ
<< "Транспортное средство" - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем. >>
Цитата: yuns от 05 Апр. 2025 в 16:56Почему самокат не транспортное средство?
Самокат, если соответствует определению, то тоже транспортное средство...
Цитата: yuns от 05 Апр. 2025 в 16:56А нельзя ли отнести беговел к иным аналогичным средствам, типа самоката. Разница лишь в отталкиванием двумя ногами, а не одной.
Дело в том, что определение "самоката" в ПДД РФ не даётся и нет возможности оттолкнуться от этого понятия, что бы понять, что подразумевается под понятием "аналогичные средства"...(слабость закона - на откуп инспектора или судьи...)    :-D
И не забываем, что участник дорожного движения руководствуется ПДД РФ, а знать терминологию всяких международных хартий не обязан...!!!
Jones
Цитата: yuns от 05 Апр. 2025 в 16:56А где это утверждается? Почему самокат не транспортное средство?
Есть разночтение в разных законах. В ПДД самокат - транспортное средсиво, но человек, едущий на самокате приравнен к пешеходам. А в КОАП самокат - не транспориное средство, как и велосипед. Это приаодит к некой путанице, не опи анно в зсконах,  например на самокате можно ехать по велодорожке и ни од н гаишник не остановит, но по проезжей части нельзя. По обочине неясно, по ходу двидения надо ехать или против, как пешеход, ну и т.д.
Однако естт правило, что если ч о-то написано так, что имеет двоякое толкование, то оно трактуется в ползу провинившегося. Но толтко в суде. Что в голове у каждого инспектора ГАИ - неизвестно и  спорить на тему трактовки зсктнов на месте он, скорее всего, не будет, лучше руководствоваться здравым смыслом. За езду на беговеле по велодорожке ничего не будет, беговел с мотором - вещь в себе, при выезде на любую дорогу скорее всго до него докопаются и придется остаивать свою точку зрения в суде.
Gr
ЛиПкИ определяют назначение предмета по определению в ПДД: зашел в супермаркет, купил велосипед или самокат с мотором, вышел на улицу, а он " превратился" в мопед...
Цитироватьзнать терминологию всяких международных хартий не обязан...!!!
А почему в РФ ездят МТС с иностранными номерами и водителями, которые местные ПДД никогда не открывали? И знать русский им не обязательно...
М-Велосипедист
Цитата: Gr от 05 Апр. 2025 в 19:44А почему в РФ ездят МТС с иностранными номерами и водителями, которые местные ПДД никогда не открывали? И знать русский им не обязательно..
Такие водители так же подчиняются ПДД РФ, как и все участники дорожного движения - незнание законов не освобождает их от ответственности.
Gr
Цитата: М-Велосипедист от 05 Апр. 2025 в 19:50Такие водители так же подчиняются ПДД РФ,
Похоже ты никогда не открывал и не читал обязанности водителей находящихся в "международном движении", и ГРЗ у них не российские и ВУ.
SMILE1
Под Армяныча закосить не вышло, не получилось :-D
Не смог восхитить гайца знаниями НПА
https://vk.com/wall-133335843_440030
Цитировать🚨 Без прав — без байка: у омича изъяли электровелосипед
На улице Волгоградской остановили 50-летнего мужчину на электровелосипеде. С виду — обычный, а по документам — мощнее, чем положено. При проверке выяснилось, что мощность мотора превышает допустимые 0,25 кВт. А значит, такой транспорт уже требует водительского удостоверения категории «М» и мотошлем. Ни того, ни другого у мужчины не оказалось.
«Я не знал, что нужны права», — пытался оправдаться водитель.
Но незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности. Велосипед эвакуировали на спецстоянку, а владельцу выписали штрафы сразу по двум статьям — за езду без прав и без шлема.
В ГИБДД напомнили: перед покупкой электровелосипеда обязательно уточняйте технические характеристики. Если мощность от 0.25 до 4 кВт — без прав ездить нельзя.
❓А вы знали, что на некоторые электровелики теперь нужны права 👍
Non credo quia absurdum
Gr
ЦитироватьВ ГИБДД напомнили: перед покупкой электровелосипеда обязательно уточняйте технические характеристики. Если мощность от 0.25 до 4 кВт — без прав ездить нельзя.
Ага, что бы продавец мамой поклялся, что "немопед".
И не только в Омске такие "улыбахи" и в форме и без нее. Примеров достаточно...
А вот оспорить такое постановления могут единицы.
