Мой первый электросамокат из гироскутера
Автор Дмитрий87, 29 Март 2020 в 21:53
Борян
Цитата: oleg888 от 15 Май 2020 в 17:40по отзывам и обзорам он очень бодрый
ключевое слово "по отзывам"
oleg888
Цитата: ssilk от 15 Май 2020 в 19:51
Вообще то, такое поведение противоречит аж двум моментам:
1. Мотор-колеса в силу своей конструкции так не работают, да и не только мотор-колеса, любые BLDC.
2. Аксиома - транспортное средство всегда движется по инерции, а вся расходуемая мощность идет на преодоление сил сопротивления...
Ток ОБЯЗАН упасть.
Таким образом, в Вашем примере с халтеном, если он действительно так себя ведет, получается, что у него либо брак контроллера, в части измерения тока, либо брак колеса, перетянутые подшипники или еще что, что дает сопротивление в разы большее, чем сумма сопротивления воздуха и трения качения.
вы слишком все усложняете и пытаетесь свести все к каким-то техническим шаблонам, я ж не спорю, что так правильно, но говорю, что часто встречаются самокаты где это не работает, если интересно посмотрите обзоры Михаила Д. на ютубе, где он тестирует различные самокаты, в частности, максспид мини5, легер, халтен рс01 про, это навскидку то что я вспомнил, но были и другие, где также ток не падал после набора максималки, хотя также встречались самокаты, как например самокат фирмы inmotion, где как раз все идет так, как вы описываете с Боряном, на разгоне он потребляет аж 30А, но при выходе на максималку снижает до 15А, но повторюсь, больше все таки в тех обзорах было самокатов где ток так и оставался на максимуме, не думаю что там дело в подклинивающих подшипниках, т. к. это не единичный случай
п.с.  Дмитрий, вы себя накручиваете, никто вас не осуждает, пытаемся разобраться в интересующей нас теме, делайте замеры, выкладывайте здесь, будем посмотреть..
Хожу пешком.
oleg888
Не поленился и нашел видео, причем очень наглядное, где тестируются сразу два самоката, раптор с титаном, и видно как раптор на разгоне потребляет 40А, но выходя на максималку снижает ток до 30А, и тут же следом замеряют титан, который что на разгоне, что на максималке потребляет 45А не снижая:
https://www.youtube.com/watch?v=VyN3Oqc8rak
начало заездов на 29:18
надеюсь после этого вопрос будет закрыт, вывод такой, что самокатах разная электроника, и ведет себя по-разному, возможны ОБА варианта. Как ведет себя самокат Дмитрия в плане потребления тока неизвестно, будем ждать замеров.
Хожу пешком.
Дмитрий87
На полностью заряженной выжал 43км/ч по GPS
Пред на 25А остался цел...
oleg888
#130
вот такие они, контроллеры по 800руб...
заявлены на 18А, а по факту даже 15 не выдают..
с другой стороны хорошо, не такая сильная нагрузка на батарею будет..
Хожу пешком.
Дмитрий87
Тут мне кажется просто нагрузки на них не было... Вот если бы затормозить тормозом и дать полный газ, возможно бы и улетел предохранитель, но не факт... С места в гору в лесу заехал свободно... Малость моторы слышно было напряглись, перегрузить их не выходит....
Борян
Чё вы все обсасываете я уже объяснил почему так происходит. У раптора с титаном такая максималка на которой надо киловатта полтора минимум вот и ток такой. У Дмитрия не тот случай.
Дмитрий, сделайте уже наконец нормальный замер с нормального трекера (геотрекер)
Дмитрий87
Вообще то уже делал.... И выкладывал
Для особых... Могу еще раз как погода норм будет...
