avatar_Linkov1959
БП ATX - универсальное зарядное 12-42в, лабораторный блок питания 5-48в.
Автор Linkov1959, 19 Март 2020 в 21:17
Linkov1959
Цитата: AlexS4 от 21 Июнь 2020 в 01:09с  тестером на atmega
тестер показал 22 Ома, я 15в подавал на затвор. Тестер и емкость затвора завышает в 1,5раза, нужно на 25в измерять.
Linkov1959
Выпаял нижний ключ 16N500 инфинион, R=0.3, С=2400(при 5в). Поставил W20NM60, R=0.2, C=2800.
Осциллограммы практически одинаковы. Там прямоугольные импульсы со срезом на вершине 300в. На трансе  разнополярные  +-300в, по минусу прямоугольные, по плюсу трапеция.
Linkov1959
Linkov1959
#147
На трансе. Склеил из двух половинок, всё не вмещается в экран. Ноль посредине. Размах 600в.  Для наглядности нужно перевернуть.
Linkov1959
Замену дорогим транзисторам нашел. Пробовал ставить свой транс на кольце НМ1000, фигня получилась, видимо намагнитился. Буду пробовать трансы от полумостовых БП АТХ. Если не получится, то не судьба - буду заниматься резонансником.
sdenis2017
Цитата: Linkov1959 от 22 Июнь 2020 в 20:19трансы от полумостовых БП АТХ
на них феррит нормальный
только как он поведёт себя на косом мосту неизвестно
Linkov1959
Цитата: sdenis2017 от 22 Июнь 2020 в 20:51на них феррит нормальный
НМ1000 тоже нормальный, даже зазор был в виде склейки и индуктивности почти совпадали. На сечение 1см намотал 30витков на частоту 120кГц.
Под нагрузкой напруга просела и  ключи нагрелись.
AlexS4
прикупил несколько таких штучек RD6006W
заряжаюсь уже целую неделю только от них))
in 61..70V out CV/CC 0..60.0V 0..6.1A   ~51..57USD https://aliexpress.ru/item/4000282551930.html
запоминает 10 пар СV/CC и позволяет быстро вводить новые пары с кнопок или энкодером.
показывает дополнительно  Ah и Wh.
все выводит циферками и графически (но без возможности нормально менять скорость развертки).
юзабилити фирмвари на троечку, но основное вполне ок. есть какойто кривой софт под винду но мне без винды его не удобно использовать, и wifi  тож автогеном сделан, модуль пытается коннектиться к AP которой должна становиться комп с софтиной, пока это все не использую.
сейчас использую 2 модуля подключенных к 1 переделанному ATXPS850W, силовой транс перемотан 3:1+1:1+1 тоесть 2 вторички с центральным отводом, двухполупериодные выпрямители без умножения. все как в  https://electrotransport.ru/index.php?msg=1878975 только ток ограничитель не от шунта а от трансформатора тока (уже был). ограничение тока - чисто для защиты настроено ~ на 800W.   выход одного из выпрямителей идет на фидбэк по напряжению и настроен на 63V а второй - не стабилизируется.  соответственно 2 изолированных источника СV/CC 0..60.0V 0..6.1A можно подключать последовательно или параллельно.
ps пока не идеально получилось, транс греется  и наверное прийдется делать компенсацию нестабилизированного напряжения отдельным трансом как 5:12 в родном сделано  или подгружать чутьчуть нестабилизированный выпрямитель. напишу потом.
